顯示結果從 1 到 10 共計 15 條
    預設 【喇叭】Aerial Acoustics - Model 5B
    美國 Aerial Acoustics - Model 5B
    來自嚴謹的成長過程
    Aerial Acoustics 來自美國北卡羅來納州的威明頓,總裁是 Michael Kelly 先生,由於他的父親是美軍陸軍上校,Michael 從小就被家裡的傳統所影響,要努力達成 M 所訂的目標。Michael 從小就在世界各國旅行,在同一個地方都不會待很久,直到大學,Michael 發現了他的志趣所在,就是自然科學(physical sciences),因此在北卡羅來納州立大學取得了物理學位,取得學位後,Michael 迫不及待分享他的所學,因此就在新罕布希爾大學擔任教師,主教電磁學、微積分等,後來又回到母校北卡羅來納州立大學教書。1974 年,Michael 離開了學術界,前往曾經到訪的波士頓找工作,正是一家喇叭單體公司 a/d/s,在那裡擔任研發副總裁的 12 年,Michael 為公司研發了許多產品,a/d/s 當時每月生產約 10,000 單體,後來 Michael 覺得想要進一步從事喇叭的設計,而非光只是單體而已,雖然提供了喇叭設計想法給 a/d/s,但 a/d/s 並沒有想要生產喇叭的計劃,因此為了達成夢想,在 1986年,Michael 離開了 a/d/s,並在麻省理工學院取得了商學碩士學位 (這個學位每年只有 50 個名額),這也讓他成為許多新英格蘭電子與喇叭製造商的顧問,在 5 年之後,Michael 設計出首對 Aerial Acoustics 的喇叭 10T。Aerial 有個夢幻、美妙聲音的意思,顯示出 Michael 想要讓 Aerial Acoustics的喇叭都能讓人享受美好的音樂。
    主角: Model 5B
    進入 Aerial Acoustics 的官網後,就可以感受到其非常明確的風格,首頁清楚的寫出 Aerial Acoustics 喇叭的 6 大設計哲學: Execptional Performance (優越的表現), Acuurate (精準), Extended (延伸), Dynamic (動態), Trasparent (透明), Detailed (細節),這 6 大準則確實代表著優秀喇叭應該要具有的條件。本次代理商安排試聽的是 Model 5B 書架喇叭,有別於官網上的黑色版本,這對是 Rosewood 玫瑰木的版本,讓用家可以選擇自己所需的顏色,同時一併送來的還有 5B 專用的腳架,只要有使用過書架喇叭的朋友都知道,腳架對聲音的影響是非常大的,這對專用的腳架設計看起來也用了許多心思。
    喇叭外型上走傳統路線,但是表面的玫瑰木皮非常漂亮,並上高光澤的漆,呈現低調卻不容忽視的美麗。箱體是由 MDF 板建構,以期達到最小共振,內部有廣泛的支撐架構。箱體的高度為 330 mm,正面寬度 200 mm,深度是 275 mm,箱體重量為 10 kg / 1 個。
    整體的響應頻率在 60Hz 到 22kHz ±2dB,靈敏度為 86dB,阻抗正常為 4Ω,最小 3Ω。高音單體是 1 吋的鈦球體設計,使用大磁鐵系統和很深後室空間。中低音單體是 7.1 吋,以鎂合金作為框架,Damped bilaminate 複合材質音盆,大排氣式磁鐵系統和長衝程音圈。分音器的分頻點定在 2.5 kHz,使用玻璃環氧樹脂電路板 (Glass-epoxy PCB) 和內佈高純度銅線,精選被動元件加上銀焊工法。
    玫瑰木紋非常漂亮,在邊角都仔細處理過,很圓滑。
    在喇叭下方有三個鍍金腳釘可以拴上,下方搭配的腳架是原廠設計給 Model 5B 專用的,所以在腳架上也有相對應的鍍金墊片可以銜接喇叭的腳釘,而且為了避免因碰撞掉落的危險,在每一邊的喇叭和專用腳架之間有兩根長螺絲可以讓彼此固定,增加安全性。
    搭配的專用腳架是鋼製的,表面經過噴砂處理,質感佳、容易照料。高度 610 mm,其他尺寸數字附原廠示意圖在最下方。在腳架的底部還有三根腳釘,也可以用來調整喇叭水平,所以上下共有六隻腳釘加上兩根螺絲,這些調整對於聲音都會有些微影響,在設置定位的時候也要考慮進去。
    後方的四個連結端子是鍍金並搭配純銅跳線,可以做 Bi-Wire 和 Bi-Amp。背部上方還有一個"洞",沒有錯,Model 5B 可以掛在牆壁上,放在櫥櫃中,或是使用專用腳架,可以隨著使用者的需求彈性擺放,這就是在現今室內空間狹小的事實中,書架喇叭最大的優點。
    附上腳架尺寸示意圖:
    Aerial Acoustics: http://www.aerialacoustics.com
    台灣總代理 愛爾法音響: www.alpha-audio.com.tw
  2. The Following 2 Users Say Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
    聲音的厚實感,有點像是美國版的ATC喇叭
    音逸音響
    www.fineaudio.com.tw/news.htm
    電話:(02)2381-0586
    行動:0918-058 031
    一~五:中午1:00 ─ 晚8:00
    週 六 :中午2:00 ─ 晚6:00
  4. The Following 2 Users Say Thank You to 音逸音響 For This Useful Post:
  5. #3
    黃老闆的形容確實有到位,這對的聲音密度很厚實~~~
    在十多坪的空間臉不紅氣不喘,建議用有全音域的耳機或系統感受一下我錄的一小段
    就知道我所言不假,很威!
  7. #4
    這兩天聽了 Aerial Model 5B 不少時間,各種型態的唱片大約聽了四五張,整體聲音如上所言十分厚實自然,高中低頻相當均衡,能量足以充滿 MY-HIEND 的試音室,並沒有書架喇叭低音較遜色的狀況。
    人聲以最近常聆聽的 A-bo FLASHBACK 這張專輯為例,歌手本身聲音便不是屬於薄聲的女聲,在 Model 5B 上播放更是如此,演唱抒情類的歌曲,聲音厚實對情感表達加分了很多,也可以充分感受到 Model 5B 的聲音相當自然,扎實。在人聲專輯中,歌手的聲音通常較為突出,但 Model 5B 播放下,高低音的奏樂依然有充分的存在感,除了唱片本身錄製的因素外,也表示喇叭在中高低頻的平衡上表現良好,尤其是低頻並無過弱的現象。
    第二張播放 CAROLINE CAMPBELL 的跨界小提琴專輯,初放第一首便已經相當滿意,Model 5B 的中高頻段相當好,聲音不但自然,空氣感也充實。我刻意提高一點點音量,樂曲相當順暢,連續性優秀,而且在樂曲高潮處還是非常自然並無刺耳的情形,這張專輯我在不少更高階的系統中聆聽過,在此大致上並無遜色的感覺。
    第三張我用玩命關頭 6 的電影原聲帶感受密集的低音,這類型電影原聲帶的低音非常之多,而且很豐富,節奏感強烈。在第七軌的 Burst 中,三種以上不同的低音同時連續密集轟炸六分半鐘,用 Model 5B 聽起來讓我相當訝異,低音並不是屬於量多的,但是卻非常扎實,層次感很明顯,聲音收放速度快而且具有彈性,控制力優異。我特意調高音量後,依然不會產生太大壓迫感,聽到最後絲毫不顯疲態,表現一致。
  8. The Following 2 Users Say Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
  9. #5
    一次就到定位的專屬腳架
    作工紮實是我對Model 5B的第一印象,其大小與一般書架喇叭差不多,但重量卻重上不少,單隻有10kg,專屬的腳架更是穩固,單隻居然重達18Kg,也就是喇叭加上腳架後已經有28Kg了,也難怪我在調整擺位時感覺非常吃力。原廠在腳架上的設計完全是非常發燒的作法,例如在喇叭下方標準配上了三個金屬角錐,讓喇叭的避震隔離可以更好,一般這個都是用家自己事後加上,並非原廠標準配備,Aerial Acoustics則是一次就到定位。不僅如此,為了怕上了角錐的喇叭會因為左右的碰撞而倒下,原廠在喇叭底部設計了兩根螺絲可與喇叭腳架上板鎖定,這樣一來,等於是說喇叭與腳架結合在一起了,在好聲的追求下,也兼顧了安全性。
    Model 5B的作工完成度很高,非常精美,一改我對美國不拘小節的印象,箱體用上1"厚的MDF,除了元件有配對外,左右箱體也進行了配對
    高音為1"半球型鈦金屬單體,使用了大型磁鐵與較深的音室,實際聆聽的感覺是高音部份密度很高,不會有亮或刺耳的問題
    低音7.1"其實不小,雙層阻尼複合音盆,採用鎂合金框架,大型運動的磁鐵設計與長衝程的線圈
    分音器分頻點設在2.5kHz,基板採用環氧樹脂,配線為高純度的銅線,使用銀的錫焊
    Bi-wired設計,擁有許多調整搭配上的彈性,瘋狂一點甚至可以使用Bi-AMP
    可看到右下方有著Made in USA,美國製作
    這幾天的試聽,Model 5B擁有幾個特色,其可承受的功率相當大 (50~200 watts, 8Ω),在較的大音量下,各頻段仍保持平衡,且幾乎沒有失真的感覺,這當然也跟其阻抗的變化相當穩定有所關係,原廠標示在平均4Ω,最低時在3Ω。其聲音密度很高,各頻段都有相當的厚度,而且蠻均衡的,也因此在這樣的平衡狀態下,細節也能充份的呈現出來。
  10. The Following 4 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  11. #6
    Model 5B是 bi-wired設計 在調音上留下了許多空間
    原本喇叭線是先進到低音單體再用跳線連到高音
    今天特地改了一下設定 喇叭線先進高音在透過跳線連到低音
    聽這張阿格麗希所彈奏的鋼琴時 感覺琴鍵高頻的光澤度與泛音都更為出色 音樂的表情也更為生動
    急促的彈奏下 細節仍然分明 強弱對比雖沒像落地喇叭來的強烈 也足夠讓人有衝擊感了
    Model 5B的能量真的不能當做同體積大小的書架來看待
    琴鍵敲擊的真實感很強烈
  13. #7
    從高音先進的喇叭線接法
  14. #8
    再聆聽來一張經典
    卡拉揚、柏林愛樂與慕特的合作
    洋溢著天材與天份的對話
    如此優雅的音樂讓完全沈浸在其中
    Model 5B的高頻是具有實在的厚度 絕對不會過亮 或是刺耳不耐聽
    舒服極了
  15. The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  16. #9
    改聽黑膠 聽的是剛剛入手的Peter, Paul, and Mary這個經典的人聲組合
    500miles這首您一定聽過
    這張的錄音溫暖 和諧 人聲樂器定位明確 形體完整 無論是CD或黑膠都是至少要收一張
    Model 5B的高密度與厚度 讓他們的歌聲具有更濃烈與溫暖的韻味 舒服
  17. #10
    錄音的發明真是太重要了 !
    現在正聆聽大歐的演出 (裡面也有跟小歐的合作)
    若是擔心小提琴聲音會刺耳甚至是刮耳的 、Model 5B沒這困擾 高音厚實 延伸自然
    這段截至網路的故事很有意思
    1935年,他以27七歲高齡參加維尼奧夫斯基小提琴大賽,卻意外敗在年方15的小提琴女傑涅芙手下,雖然早在八年前,他就因為密爾斯坦放棄俄國國籍流亡海外一事,而被俄國政府指派最最新俄國提琴大使,意圖藉此抵消密爾斯坦在西方所造成的轟動,但是他的聲名卻沒有因此高漲,一直到1937年他在伊莉莎白皇后大賽一舉奪冠後,才真的揚名樂壇。
