第20頁,共29頁 第一第一 ... 101819202122 ... 最後最後
顯示結果從 191 到 200 共計 290 條
  1. #191
    兩個都可以
    只是會先抓front而已
  3. #192
    引用 作者: tomhungtom 查看文章
    請教有關於Album Cover的問題,是不是每個JEPG檔案都必須取名為Front.jeg?
    我有一堆Cover JPEG檔案都是用ALBUM的原名,要一個一個把它們都換成Front.jpg真的很累。
  4. The Following 2 Users Say Thank You to john925 For This Useful Post:
  5. #193
    在任何一款 Aurender 機器的硬碟裡,如果是 PCM multi-bit 音檔的 Flac 或 AIFF 甚至是 DSD 音檔 DSF 格式,都有可把封面圖檔直接置入音檔的 Metadata (或稱 Tag) 區域裡,除非是 multi-bit 音檔的 WAV 格式或 DSD 音檔的 DFF 格式,沒必要外置一個 front.jpg 封面檔案,Aurender App 就可看到封面的。
  6. The Following 2 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  7. #194
    我之前rip的全是wave檔案,而所有封面的檔案全是用專輯的名稱,並非用front,不知這樣系統是否可以抓到封面的JPEG檔案?
  8. The Following User Says Thank You to tomhungtom For This Useful Post:
  9. #195
    這是 Aurender User Guide 裡的說法:When the Aurender searches for album covers, it first searches for the “front.jpg” file. If there is none, then it searches for the “folder,jpg” file. If there is none, then it searches for the album cover in the song metadata.
    那就得用 john925 兄的方法,請 john925 兄分享囉。
  10. The Following 2 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  11. #196
    需要了解T大的擋案結構...
    基本上是利用智能清單的功能,把.jpg的檔案都找出來...然後全選統一命名為folder.jpg,然後再利用Library tools的rename功能更名即可(JRiver即會採取對於檔案rename的動作)
  12. The Following 3 Users Say Thank You to john925 For This Useful Post:
  13. #197
    若是使用Windows系統,且每一個專輯都是獨立的子檔案夾 (sub directory),而每一個專輯/子檔案夾裡只有一個.jpg圖片檔的話,可以使用Windows的命令提示字元程式(cmd),輸入下列指令:
    forfiles /S /M *.jpg /C "cmd /c rename @file folder.jpg"
    此篇文章於 2014-10-09 01:27 AM 被 tvec 編輯。
  14. The Following 4 Users Say Thank You to tvec For This Useful Post:
  15. #198
    這個方法厲害,但是有些ALBUM自己本身的DIRECTORY裏頭有的超過1個JPEG檔案以上,有前封面JPEG 與後封面JEPG。
    剛剛試過不重新RENAME那些封面檔案,直接匯入S10的硬碟中,結果有些會顯示封面,有些不會。
    此篇文章於 2014-10-09 04:00 AM 被 tomhungtom 編輯。
  16. The Following User Says Thank You to tomhungtom For This Useful Post:
  17. #199
    自己在Windows 8的使用cmd小試了一下,若遇到同子檔案夾裡有超過一個.jpg時,會把排序較前面的.jpgt重新命名folder.jpg,其他則會顯示"指定的新檔名已經存在"則不予變更。
  18. The Following 2 Users Say Thank You to tvec For This Useful Post:
  19. #200
    另試了另一個cmd指令:
    forfiles /S /M *.jpg /C "cmd /c copy @file folder.jpg"
    若tomhungtom大的照片命名方式剛好是[專輯名front.jpg] & [專輯名back.jpg],即可把[專輯名front.jpg]複製成[folder.jpg]
  20. The Following 2 Users Say Thank You to tvec For This Useful Post:
