顯示結果從 1 到 3 共計 3 條
    預設 [DIY]XLR/RCA轉換線實作分享
    雅酷在與客戶互動中發現,在普遍常見的同軸線纜市場中,
    有另外不同的單蕊線選擇,本次特別邀請劉先生針對單蕊線,
    撰寫關於較具點複雜度的XLR/RCA轉換線實作,
    文中也有些劉先生的心得與技巧,提供給各位發燒友參考
    本次實作分享圖文如下:
    本XLR/RCA轉換線可用來取代"XLR/RCA轉換頭+RCA訊號線”的組合,
    在實際上動手前,我們需要確定擴大機上的XLR是美規還是歐規。
    如果是台灣品牌或進口品牌台灣公司貨就有可能是美規【2 (+), 3(-), 1(GND)】,否則就是歐規、日規【2(-), 3(+), 1(GND)】。
    規格最大的差別在於正負極是相反的,因此如果搞錯規格就會出現相位相反的情況,聲音會變得怪怪的且有雜音出現。
    這次實作的XLR/RCA轉換線是要使用在Pioneer SC-LX86 (AV綜合擴大機)與burmester 082(立體聲綜合擴大機),
    由於是要將LX86的主聲道(Front)pre out(如第一圖)進入082的surround in(如第二圖),LX86變成純前級,而082變成純後級,
    因此XLR/RCA轉換線需要用到兩個RCA端子頭、以及兩個XLR公頭(如第三圖)。
    第一圖:LX86主聲道pre out是採用RCA端子座
    第二圖:082的surround in的XLR輸入使用了XLR母座
    第三圖:前排左側為RCA端子頭,而前排右側為XLR公頭,後排則為XLR母頭
    在確認好規格後,還需先想好到底要用單芯線的三條三芯來焊接,還是用二芯來焊接。
    如果線材本身就是三芯線(正負極再加上屏蔽網),就不用特別考慮。
    而另一種接線方式,也是本次實作製作的方式,
    是將XLR負極(-)與地線(G)分別或先互連後再接到RCA的負極(-),而XLR與RCA的正極(+)則接在一起。
    兩種XLR與RCA的接線方式(美規)
    兩種XLR與RCA的接線方式(歐規/日規)
    接下來,我們再來看一下所需的工具。
    如第四圖,從左至右依序為線材(47 labs stratos 0.4mm OFC單芯線)、筆刀、剝線鉗、烙鐵、烙鐵架、銲錫。
    為了配合單蕊線特別選擇中空中心針的端子,原因在後方會說明,
    本次使用RCA端子為aeco ARP-4051純銀版本及碳纖殼XLR鍍銠公頭端子。
    第四圖:製作RCA/XLR轉換線所需的工具
    此類膠材端子需注意焊接溫度,避免溫度過高,導致端子頭膠材變形或中心針扭曲。
    最好使用高瓦數(例如100W)烙鐵,快速把焊錫熔解,快速焊接完畢,避免持續對正負極端子加熱。
    如果還是擔心中心針扭曲,則可以在端子公頭上暫時套接母座或母頭(如第十二圖),
    就算對膠材施加過高熱量時還可以固定住中心針,讓中心針不會偏斜。
    當然也可以乾脆把中心針的模組輕輕插在機器上的母座(當然最好是廢棄不使用的機器,
    免得過高的溫度傳入機器,會把母座上的焊錫給燒融了,母座就可能損壞),
    或是額外購買端子的母座安裝在空的機箱上,一方面固定中心針,
    一方面整個模組也可以固定住,方便進行焊接工作。
    在開始進行焊接前,我們需要將端子頭旋開。
    第五圖
    將XLR螺絲旋出並取出本體組成 。
    第六圖
    接著,再以剝線鉗將單芯線的外皮剝除。
    第七圖
    或以筆刀在單芯線外皮劃一圈,然後再以尖嘴鉗或徒手把外皮拔出。
    第八圖
    然後,將線條分別穿過XLR與RCA端子頭的外殼,才能在焊接完成後,將外殼鎖回去。(這點很重要喔!)
    本次採用的47 labs單芯線的線材,其原廠的RCA端子頭結構十分特殊,單芯線的裸線只是纏繞在塑膠端子上。
    為了能夠盡量貼近47 labs單芯線原廠的建議使用方式,在此我特別分享47 labs單芯線使用上的小技巧,。
    請注意,此技巧須搭配前述所說的中空中心針端子(如第九A圖),先把單芯線的裸線稍微扭曲,
    然後如第九B圖伸入中心針,接著如第九C圖略為突出中心針,再將突出的部分略為下彎,
    與中心針外部貼近。如此,當端子頭推入母座時,就能讓單芯線的裸線直接接觸到母座內壁上。
    當然,為了固定住線材同時有更好的導電性,還是需要焊接(如第十圖)。
    第九A圖:稍微扭曲單芯線的裸線
    第九B圖:單芯線的裸線插入中心針
    第九C圖:單芯線的裸線稍為突出於中心針
    如果你是使用其他線材或非中空中心針端子,則前面的步驟則可跳過,直接在中心針半開口處進行焊接。
    在焊接時,先將線材的裸線放置在中心針半開口的上面,然後焊錫壓在裸線上方,再以烙鐵加熱焊錫(如第十圖)。
    當焊錫熔解時,再利用中心針半開口的特性,將烙鐵針緊靠半開口的壁面,刮下還黏在烙鐵上熔融狀的焊錫,
    而落入中心針半開口內部,然後烙鐵停止加熱,等熔融狀的焊錫固化,裸線就被焊接在中心針上。
    為了避免發生空焊或假焊,同時更加穩固的焊接線材,不易脫落,上述操作方是最好進行數次,
    直到看不出裸線的突出狀,而讓焊錫完全遮住裸線(如第十一圖)。
    在這過程中,在重力原理下,熔融態的焊錫自然會向下流動,並填滿裸線與中心針之間的縫隙。
    第十圖:線材的裸線放置在中心針半開口的上面,並以烙鐵加熱焊錫
    第十一圖:焊錫完全遮住裸線
    在本實作中,我們選擇將XLR負極(-)與地線(G)分別或先互連後再接到RCA的負極(-),
    因此還需要裁切一條比較短的線材,而XLR與RCA的正極(+)則接在一起。
    完成後,由於短線材可能會張得太大,因此還需要將短線材稍為壓扁並用膠帶固定,才能讓外殼重新套上。
    大致焊接完成後,再查看一次,依XLR的規格配線是否正確,纜線的焊接是否確實,必要時使用三用電表檢查是否導通正常。
    如第十三圖,將三用電錶轉到測電阻,再將兩隻探針分別接觸到XLR負極(-)或地線(G)、以及RCA的負極(-),
    然後再量XLR與RCA的正極(+)是否量得到電阻(即導通)。如果量不到電阻,就再檢查是否焊接不良。
    然後還要再量一下XLR負極(-)或地線(G) 與RCA的正極(+)是否量得到電阻,以確定沒有接錯。
    第十三圖:用三用電錶量測XLR與RCA兩端是否能正常導通
    另外,為了美觀與保護線材,避免拉扯到線材,導致線材脫離端子頭,還可以在端子頭與線材之間增加熱縮套,
    只是保護效果有限,同時要讓熱縮套緊密包覆住端子頭與線材,還需要額外購買熱風槍,就看自己是否需要而定了。
    不過,本次實作使用47 labs單芯線,因為線身太細,而端子頭太大,二者直徑差異過大,很難同時緊密包覆住端子頭與線材。
    但為了防止拉扯,導致線材與端子頭之間分離,在被外殼包覆住的單芯線的部分多繞一些膠帶,
    以增加厚度,如同一般同軸線。(如第十四圖)完成上述動作後,就完成了XLR/RCA轉換線成品(如第十五圖)。
    第十四圖:以膠帶纏繞保護線材
    第十五圖:XLR/RCA轉換線成品
    此篇文章於 2014-07-09 03:52 PM 被 aeco.tw 編輯。
    雅酷|aeco
  2. The Following 6 Users Say Thank You to aeco.tw For This Useful Post:
    謝謝分享!!!
    能自己动手做最棒。
