TANNOY Revolution DC4 是 Revolution 系列中最小的喇叭,在定位中是屬於兩聲道書架喇叭或是家庭劇院中的一部分,小歸小,使用 TANNOY 招牌的同軸單體,高低頻率的單體由同一個點傳達出音樂,在音樂的連貫性、細節、精確度都相當好,低音單體為 100 mm,使用多纖維紙盆的低音音盆和釹磁鐵系統,19 mm 的鈦球型高音單體,剛性及多點固定的喇叭箱體,重量為 3.7 kg。
上有 TANNOY 銘牌的網罩是利用磁鐵吸附在前帳版上。
木質箱體的紋路和配色還滿優雅的,DC4 共有兩種木皮顏色,除了這種 (Espresso) 還有淺一點的橡木色。
箱體呈現前寬厚窄的梯形,應是防止內部共振的設計,高度為 162 mm。
UD-301 是一台可支援 DSD 的 USB DAC,左右聲道獨立設計 (各有一個 32 bit 的 D/A 模組) 和平衡輸出,並且帶有耳擴模組。可以支援到 5.6MHz 原生 DSD 檔案的重播 (使用 USB 傳輸,處理過程不轉為PCM)。使用 USB 輸入的好處是可以透過 UD-301 的內部時鐘 (如同更高階的 UD-501) 有效地消除訊號抖動。在聆聽 96 kHz 或更低的取樣率檔案時,則可以升頻 2 ~ 4 倍的取樣率,PCM 檔案最高可處理至 32 bit / 192 kHz (USB 傳輸為 16 / 24 /32 bit,其他方式則為 16 / 24 bit)。
耳擴輸出為 100 mW + 100 mW (32 歐姆)。
AI-301DA 和 UD-301 有許多相似之處,但是 AI-301DA 多出了一個完整的擴大模組,兼具 DAC 和擴大機的功能 (也有各 100 mW 輸出的耳擴功能) ,雖然在 D/A 晶片上是跟 UD-301 使用相同的模組,但 AI-301 DA 只有使用一組,而 UD-301 則是左右各用一組的獨立配置,而且 AI-301 DA 並不具有升頻的功能,在傳輸上則也有 USB 傳輸,亦可以支援至 5.6 MHz 的 DSD 檔案,播放PCM 檔案最高可處理至 32 bit / 192 kHz (USB 傳輸為 16 / 32 bit,其他則為 16 / 24 bit)。
但是 AI-301DA 多出的是兩聲道最大各 40W (4 歐姆) 的 D 類輸出,這是由丹麥的 ICEpower 所製造,在運作時發出的熱量並不多,不須冷卻裝置,相當安靜。而且還多了 aptX® 藍芽無限傳輸模組,可以更彈性便利的應用。
TEAC 301 系列事實上就是延續 501 系列的迷你版本,提供更緊湊的設計,寬度已經縮小至 215 mm,更能夠彈性的擺放,而且在機箱上,一樣的堅固具有剛性,兩側如同 501 版本鎖上厚鋁片,在機箱的觸感和視覺上依舊保持質感,由內而外皆是以高品質的聲音為目的設計。
