顯示結果從 1 到 10 共計 18 條
    預設 【喇叭】Magico 週年限量版喇叭 M Project
    10 years in the making...
    The limited edition Magico Anniversary M Project
    Magico 發佈了一款新的 M Project 喇叭,全球僅限量 100 對,這對喇叭含有 Magico 的精神、過去成就和最先進的技術。
    M Project 是一款三音路、五單體的落地喇叭,以過去熟悉的 Q 系列、Mini,和 S 系列為樣板。M Project 有新設計的箱體曲線,最大程度減少箱內共振,進一步優化了前帳版,並納入了頂板和底板。整合了新的箱體,鋁合金箱體骨架結構、聲學優化前帳版,箱體兩側則使用碳纖維。
    M Project 重新設計了高音單體,使用鑽石塗覆的鈹振膜與優化結構,最先進的設計分析工具,讓高音更完美。使得高音單體的球形直徑達到 28 mm ( 過去為 26 mm ),提高了性能,並實現更大的功率處理能力。
    中音和低音單體使用新的技術,為優化每個單體的響應頻率,增強了對音盆的控制力,並且減少了單體非活塞運動的行為,使得失真情形比過去更低。製造過程中皆精確控制環境參數,並以先進的雷射測量技術來確保完美的製造過程。
    中音單體使用 Q7 的 6 吋單體和 55 mm 的音圈,並使用新的奈米技術音盆( Nano-Tec Cone),使用超大釹磁鐵系統( OD=120mm,10mm in height,N48H grade ),和頂部的穩定磁體可以在 15 mm的空氣間隙中得到 1.7 Tesla 的磁場。M Project 擁有很高的靈敏度,可達到 120 dB。
    低音使用新的 10 吋單體,一樣使用 Magico Nano-Tec Cone,利用新的磁鐵系統和長達半英寸的直線衝程,產生清晰且精確的低頻,即便在高音壓下,也能達到非常低的失真。五個單體透過 Magico 的分音器巧妙的整合,無論用何種擴大機,都能輕鬆驅動達到響亮、乾淨的聲音。
    SPECIFICATIONS :
    Driver Complement:
    1 x 1” MBD28 Tweeter
    1 x 6” MP6004 Nano-Tec Midrange
    3 x 10” MP1005 Nano-Tec Woofer
    Sensitivity: 91dB
    Impedance: 4 Ohms
    Frequency Response: 20 Hz – 50 kHz
    Recommended Power: 50 – 1000 Watts
    Dimensions: 56”H x 23”D x 15”W (145cm x 57cm x 37cm)
    Weight: 400 lbs. (180 kg.)
    Magico :http://www.magico.net
    台灣總代理 傑富音響 :http://www.jeffaudio.com.tw
    此篇文章於 2014-07-31 02:39 PM 被 Ted Chen 編輯。
  2. The Following 3 Users Say Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
  5. #3
    Magico MBD-5 高音單體
    光看照片看起來就很威,在鈹高音振膜上鍍上鑽石,全新的科技,不僅重量沒增加(相對舊的鑽石高音),還讓尺寸加大(26mm=>28mm)
    The most ambitious project we have ever taken. Four years in the making. Groundbreaking advanced diamond-coated beryllium diaphragm with optimized geometry. Created using state-of-the-art finite element analysis modeling tools, it pushes high-frequency reproduction one step closer to perfection, skillfully leveraging beryllium’s physical properties (closer to the theoretical ideal) yet without gaining the extra weight normally associated with diamond’s specific gravity. This new technology enabled us to increase the dome diameter to 28mm (vs. the 26mm of yore), improving many aspects of performance while enabling even greater power handling.
    Combining these components with a new motor system in a new acoustically improved back chamber, the results are the lowest distortion possible today in a high-frequency transducer.
    Hear it first on the new M Project.
  7. #4
    Coming?
    附件圖片 附件圖片
  8. #5
    附件圖片 附件圖片
  9. #6
    內部構造跟Q系列比起來,好像簡化很多?
    引用 作者: Leo Yeh 查看文章
  10. #7
    這只是最外殻
    看看日後是否有完整的
    Sent from my iPad using Tapatalk
  11. #8
    USD$129.000! 換算匯率恐怕超過400X大洋, 預定售價也相當高貴啊!!
  12. #9
    香港報價hk100w
  13. #10
  14. The Following 4 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
