第6頁,共39頁 第一第一 ... 4567816 ... 最後最後
顯示結果從 51 到 60 共計 388 條
  1. #51
    Gryphon 推出新的擴大機 " Antileon EVO ",有 Stereo 和 Mono 版本, Stereo 是全平衡設計,純 A 類擴大,單邊可推出 150 瓦(8 ohms)的推力, Mono 版為 175 瓦推力,同樣特製低噪電源供應, 40 個高電流輸出電阻,大容量電容,新的超高速 J-FET 輸入級,控制電路和放大電路電源隔離。
    另外還發表了新喇叭 " Pantheon " ,採用專有的恆定相位技術,確保所有的單體在任何頻率下都能隨時保持相位的正確,讓 Pantheon 能重新塑造原始的聲音。
    單體
    如同其他的 Gryphon 喇叭一樣,在高頻範圍中, Pantheon 使用一個非常低質量折疊金屬振膜的空氣運動變壓器( Air Motion Transformer ),能達到即時響應且也是一個非常理想的點音源的呈現。
    Patheon 的單體音盆是由丹麥的 ScanSpeak 根據 Gryphon 嚴格的規範和特製低 Q 值及最小動態壓縮的設計所製造。兩個 8 吋低音單體和兩個 5 吋中音單體是為了更緊實的聚焦而特別開發,超線性馬達專注在控制玻璃纖維音盆的控制。
    分音器
    四階濾波網路以最優質的組件打造,透過仔細計算佈局以消除電磁互相作用,並安裝到一個去耦平台,以防止震動。手工調整的分音網路,有無可挑剔的精確度和透明度。
    優異的功能
    三音路、五單體,箱體外觀高大、圓滑,精心選擇設計的前帳板將單體包圍及覆蓋,有效地解決反射和衍射現象。
    www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?7888
    此篇文章於 2014-05-16 03:24 PM 被 Ted Chen 編輯。
  2. The Following 6 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  3. #52
    新版的Antileon太帥氣了....
    而且後面的電源開關改位置了 不像前一款很容易被粗胖的電源線壓到
    Trydent II沒開聲嗎?
  4. #53
    預設 Edges
    Would those sharp edges do any harms?
    引用 作者: ethan.yang 查看文章
    新版的Antileon太帥氣了....
    Trydent II沒開聲嗎?
  5. #54
    Naim 新的 " Muso " 預計將在九月份正式發表這款產品,售價為895歐元。
    Muso是Naim第一款無線Hi-Fi喇叭,Muso功能包含串流、解碼、擴大、發聲,他就是一套完整的系統,只要使用者使用智慧型裝置以無線的方式傳輸檔案至Muso,他便可以完成所有程序直到發出音樂。
    內建六個75瓦的擴大機可推動其內部六個喇叭單體。
    兩個高音單體、兩個中音單體和兩個低音單體。
    由鋁和MDF板製成的箱體。
    鋁製電源及控制按鈕。
    DSP (Digital Signal Processing) 技術。
    無線傳輸支援以下方式: AirPlay,,aptX Bluetooth,UPnP。
    控制的APP軟體可對應iOS和Android系統。
    www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?7779
    此篇文章於 2014-05-16 03:30 PM 被 Ted Chen 編輯。
  6. The Following 3 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  7. #55
  9. #56
  10. The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  11. #57
  13. #58
  15. #59
  16. The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  17. #60
    此篇文章於 2014-05-16 02:22 PM 被 Ted Chen 編輯。
  18. The Following User Says Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
