顯示結果從 1 到 1 共計 1 條
    預設 【系統+喇叭】Constellation Virgo II,Centaur + Dynaudio C4 II
    近日有個機會拜訪鈦孚音響,聆聽Constellation Performance系列中最新的前級Virgo II和Mono後級擴大機Centaur,Constellation的產品在過去音響展上,在鈦孚的展房中都會看見,對他的極簡、優雅外觀,留下了一塵不染而且細膩的印象。前往之前,原本安排搭配的喇叭是Dynaudio最新的New Excite系列,但是抵達後代理商決定搭配更高階且無論是高度和氣勢都非常驚人的Confidence C4 II,也讓我尚未聆聽在拍照時就已經相當期待。
    這回使用的系統除了Constellation Virgo II和Centaur外,訊源使用Audio Research的CD6,這台CD Player除了使用業界標準的Philips Pro 2播放機制外,還有四個數位輸入端,包含非同步USB、RCA、同軸和兩個Toslink,內建24Bit的DAC晶片,除了播放原始採樣頻率外,也可將訊號升頻最高至192kHz,除了標準的RCA和XLR類比輸出外,還有兩組數位輸出 (AES/EBU和BNC)提供用家彈性使用。
    Constellation Virgo II和Centaur都是Performance系列,在其上有Reference Series。Performance系列中的前級還有一台Virgo第一代,這回使用的Virgo II,比起過去大幅提升了電源供應的能力,讓其更接近參考級的水準。而舊有的Virgo用家也可以做升級的動作。其餘Virgo II的設計上和過去相同,最核心的部分仍是"Line Stage Gain Module",增益模組部分的正負半波訊號放大可達到非常平衡而且互補。並且可以使用Constellation Link,直接連接自家後級的放大電路,跳過輸入級,達到更佳的傳真度。另外Virgo II使用了特殊的懸浮避震結構,一般機器中的電路板是固定在機箱上的結構上,這樣容易被震動影響,但是Constellation的作法是將電路以特殊的作法,讓他類似懸浮在機箱中,可以順利消除外來的震動影響。箱體是由鋁挖空後製成,厚度皆超過8.2mm以上,足以阻擋常見的電波干擾。分離的電源箱也是使用相同結構,電磁所產生的影響皆會完全的被隔離開。
    Constellation Centaur重量約在46公斤左右,大概只有參考級Hercules II 的一半重量,連續輸出功率為500W(8歐姆),也約為Hercules II 的一半,這樣的輸出功率已經是非常驚人了,別忘了他是Mono設計,單邊聲道便可提供500W的能量,足以善待許多的高階喇叭了。Centaur的放大模組設計很特別,為了減少失真的問題,他們設計以兩個N型晶體管做正負兩者音頻訊號的放大。一般設計是使用一個N型,一個P型,這會有匹配程度不足,產生失真的情形。但是使用兩個相同N型晶體館就沒這問題,但另一個問題是這樣的作法無法將功率做大,在Constellation的設計上只做到125瓦,於是他們使用多個模組達到500瓦的推力,讓Centaur保有小推力的傳真度,卻同時擁有大能量。Centaur有強而有力的1,600瓦電源環形變壓器、大容量電容,充分調節的小信號電路,注重散熱的設計也是由外觀就可以輕易發現。
    Dynaudio的喇叭全都是在丹麥自家的工廠製造,從箱體到單體可說是100%的丹麥貨,在自家的技術掌握和品質控管上都是很大的優勢。Dynaudio無論在高階或低階的喇叭上,使用的技術、單體和材料幾乎都是相同的,而Confidence C4 II是三音路六單體的配置,喇叭後方上下各開一個低音反射孔,高度達到1732mm,一般是不常有機會聽到這樣高度的喇叭。Confidence C4 II使用了自家研發的DDC技術,這會減少了地板反射的情形,讓聲音更直接地進入人耳,聆聽者會減少地板反射音的接收,而反射音可能使喇叭發出的聲音無法保持原有的波形,DDC的效果是讓聆聽者得到更精準、清楚的音樂。
    剛開始試聽時,我先播放了自己帶來的唱片,一張是Caroline Campbell的小提琴專輯From Hollywood with Love,另一張是Ella&Louis的Autumn in New York。第一張小提琴專輯是我最近才開始聽,但是我非常喜歡,而且聆聽頻率很高,裡頭主要都是由小提琴主奏加上鋼琴伴奏,樂曲大多是電影配樂,演奏者Caroline Campbell是一位古典跨界演奏的美女,演奏技巧非常棒,這邊私心推薦給大家。在代理商這邊聆聽時,雖然音色和以往是當然的有些許差異,但音樂帶來的感動依舊,除了聲音柔美乾淨、綿密平順外,此套系統展現的聲音較我以往聆聽的經驗更為中性,但是因為場地和喇叭的關係,聲音體積大上不少,音樂像是由演奏者站在舞台上演奏一樣,較聆聽者的位置為高一些。在其中幾首曲目中發現了這套系統給我帶來的新感受,在幾個小提琴演奏高音的片段,這套系統達到的程度是我沒感受過的,像懸在半空中般,而且非常悅耳。在樂曲快速地推進,較為激烈的段落,速度反應和清晰度的優異讓我當下就有明顯感受。
    另一張Autumn in New York,我相信大家就很熟了,使用這套系統播放時,Ella和Louis的聲音依舊迷人、有感情,而且Louis滄桑的嗓音形體非常明顯,細節都表現得很清楚。之後,代理商選了幾首播放給我聆聽,剛好因為我帶來的唱片並沒有著重低音的曲目,而代理商選擇的又恰巧是展現系統大動態和低音能力的曲目。讓我發現這套系統的動態展現真的是相當優異,高音我在Caroline Campbell的專輯已經感受到了,而低音在能量和下沉的程度上又很有勁道,結像清楚、龐大,音樂中的細節也表現得很清楚。尤其是This Boy(Brendon Perry-Ark)和The Red Violin,尤其讓我印象深刻。我以前沒聽過The Red Violin,這樣的大場面和激烈的演奏過程透過這套系統表現得很清楚、動態和震撼力十足,讓我聽得都熱血了起來。
    以下為New Excite的系列:
    Excite X24 Center
    Excite X14
    Excite X38
    WBT端子
    Constellation Audio: http://www.constellationaudio.com
    Dynaudio: http://www.dynaudio.com
    Audio Research: http://www.audioresearch.com
    台灣代理 鈦孚: http://taifuaudio.turnv.com
