顯示結果從 1 到 8 共計 8 條
    預設 英國 Graham Audio LS5/9 喇叭
    英國Graham Audio取得BBC的授權,再度生產LS5/9喇叭,當然使用的技術是更為先進的。LS5/9從1983年開始由BBC授權給Rogers生產,直到90年代左右停止生產。LS5/9的再度問市,其中一個主要的參與者是Spencer與Dorothy Hughes的兒子Derek Hughes,他們是Spendor的創辦人,研發出了有名的BC-1,Derek可說是現今能最瞭解這些喇叭的人之一。而要讓LS5/9再度問市,最先遇到的難題是要重新生產中低音單體,這當初是由Rogers生產,但並沒有留下太多的資料,在Derek與英國單體廠Volt合作下,與當初使用半透明聚丙烯振膜材料一樣的單體得以研發出來。
    高音單體由於法國單體廠Audax仍然生產當初使用的34mm的軟半球型高音單體,因此自然繼續使用,而且剛當初BBC一樣,在外面加上一個金屬網罩以進行保護。雖然高音與中低音單體與當初幾乎一樣,但是分音器部份還是進行了修改以對應這些些微的不同,Derek Hughes著手進行了這些設計,讓其整體的表現能忠實當初原來的BBC版本。Graham Audio LS5/9在英國South Devon生產,所有的元件都來自英國與歐洲,分音與等化線路亦在Volt生產,內部的阻尼材質也非常特別,並非一般見到的泡綿,而市中等密度的岩綿,這對施工上更有難度,但也更為耐用,效果更好。最後LS5/9會在Graham Audio進行測試與試聽,並簽名確保其品質符合BBC的標準。
    高音單體、低音單體與分音器
    規格:
    System : 2 Way Reflex
    Cabinet : Thin wall construction (critically-damped) Birch plywood
    Finish : Teak Veneer
    Dimensions : 28cm x 27.5cm x 46cm
    Weight : 14kg
    Responses : 50Hz~16kHz +/-3dB
    Nominal Impedance : 8 ohms
    Sensitivity : 87dB SPL (2.83V, 1m)
    Maximum Output : Over 100dB for a pair @ 2m
    Bass/Midrange : 200mm Diaphnatone Polypropolene
    Tweeter : Son Audax HD 13D34H
    Crossover : FL 6/36, 24 Precision Elements
    Recommended Amplifier Power : 50 to 200 watts unclipped programme
    原廠網站:
    http://www.grahamaudio.co.uk/
    上瑞電子(台灣代理):
    http://www.soundray.com.tw/
  2. The Following 4 Users Say Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
    張老師會給一個優惠而實在的漂亮價格喔
    音逸音響
    www.fineaudio.com.tw/news.htm
    電話:(02)2381-0586
    行動:0918-058 031
    一~五:中午1:00 ─ 晚8:00
    週 六 :中午2:00 ─ 晚6:00
  4. The Following User Says Thank You to 音逸音響 For This Useful Post:
  5. #3
    請問這對喇叭有網罩嗎?
    可否報價?
  6. The Following User Says Thank You to jackiejin For This Useful Post:
  7. #4
    有網罩 官網有照片
    價格要問問
  9. #5
    在hifi+的報價是3450英鎊(柚木),含面罩。
    不知團購是否可行。
    這可是30年後還會保有的珍品。
  10. The Following 2 Users Say Thank You to 上瑞張sir For This Useful Post:
  11. #6
  12. #7
  13. #8
    經典!過去的經典,未來也將是經典!
    引用 作者: Leo Yeh 查看文章
