第3頁,共4頁 第一第一 1234 最後最後
顯示結果從 21 到 30 共計 36 條
    YES,我也是聯想到Z牌, 他們曾在2012的慕尼黑音響展上合作展出過
    不過似乎Burkhardtsmaier用的又更為精緻
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...298#post173298
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...468#post173468
    原來我那時候就見過Philipp了
  3. #22
    Polished Aluminum
    One member asked if the polished aluminum will oxidate. If it will turn bad. Polished aluminum, like silver, usually does rust. Ours, however, does not! We give a lifetime guarantee and we expect nothing but the best quality. This is what we deliver. This is why our polished aluminum surfaces are protected with a special coating which prevents the aluminum from rusting or fading. This is genuine German engineering at its very best!
    有關拋光的鋁會氧化的問題,一般來說是會的,但是Burkhardtsmaier上的卻是不會,因為其有一個特殊的保護層在外面,不僅不會生鏽,也不會褪色,就算有問題,Burkhardtsmaier是終身保固的。
    Burkhardtsmaier and Zensati Cables
    At High-End 2012, we have used Zensati cables because our cables were still under development.We do not have any business relations with Zensati.At the Launch, we have used Burkhardtsmaier cables; this is a proprietary design; and as everything else we produce, our cables are handcrafted.
    有關Burkhardtsmaier跟Zensati的關係,2012年使用Zensati線材的關係是因為自己的線仍在研發中,但是並無與Zensati有生意上合作的關係,Burkhardtsmaier的產品中則已經是擁有自己的線了,這是專利的設計,就如同其他的喇叭,'擴大機一樣,線材也是完全手工製做的。
  4. The Following 3 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  5. #23
    這些是我出發前收到邀請未能公開的照片,現在可以公開了,相當酷吧,也是引起讓我前往參加興趣的因素之一
  7. #24
    有一個疑問想半天還是很納悶,想請教一下小葉版主。
    這對喇叭前面的金屬網罩,不會對聲音有影響嗎?
    尤其是這網罩開口由上至下是漸開到漸縮,如果四顆低音單體都是一樣的,那麼最下面一顆已經幾乎都快被網罩給遮住了,那擴散出的聲音不會有所不同嗎? @@....
    這套系統外觀真是非常極致的美,但如果聲音是定位於新的Hi-End標竿,那是不是不能因為外觀而對聲音有一絲一毫的妥協呢?(如果現在聲音已經拔竿地頂尖,那沒有那美美的金屬網罩是否聲音會更好那麼一點點?)
    只是突然冒出這個想法,小弟是外行人,還請各位專業解惑一下,謝謝!
    PS:小葉還沒公布官方售價啦.... ^^
  8. The Following User Says Thank You to douglas10 For This Useful Post:
  9. #25
    我突然有個不知道有無道理的解釋,雖然喇叭研發過程時,主事者一定會測試在金屬網罩前的單體性能,但我還是覺得不可能沒有影響吧...
    除非是刻意的囉,網罩是高音單體以下開口漸漸增大,然後又漸漸縮小,該不會是要藉由此法減少中低音對高音的干擾,並且減少最下方低音對地面反射的影響吧?? 不知這種想法會不會很好笑.... @@
    不過金屬網罩是硬的,不像Wilson等廠家的網罩是軟性(更何況Wilson的網罩還是會有那麼一點點的小影響),那麼在單體與硬性網罩間的空間不會造成聲波反射的混亂嗎?
    只能說聲學領域太高深了... = ="
  10. The Following User Says Thank You to douglas10 For This Useful Post:
  11. #26
    網罩的有兩個功能,一是保護防塵,二是調校聲音,例如比較為人所知的avalon就是要將網罩聲音放上才對,因為原廠的聲音設計是將網罩考慮進去的
    Burkhardtsmaier設計時,包括測量已考量進去了
    軟性與硬性都是有影響,只是影響方向不同而已,最終還是看整體設計下的聲音,拿個硬的網罩放在wilson上,也不會對,拿wilson的軟性網罩在Burkhardtsmaier前也不會對
    c7c
  13. #27
    價格的話,就暫時保密嘍............
    除非有5個人以上回應想知道,那我就先公佈了~~~
    c7c
  15. #28
    謝謝小葉解說!!
    另外想請問就您所聽或所了解的,Burkhardtsmaier與surrounTec兩者設計理念(是否只是前者是一套系統與後者單一音箱的差別)、產品定位(Burkhardtsmaier更高??surrounTec已經很昂貴了!)或實際聽感有何不同呢?
    為何主事者會想打造另一個音響品牌?
  16. The Following User Says Thank You to douglas10 For This Useful Post:
  17. #29
    Burkhardtsmaier是全新的設計,與surrounTec完全不同,聲音走向我個人也認為完全不同
    Burkhardtsmaier的聲音描述前面有提過了,為何要創立這個新品牌前面也提過嘍,若看了還不是很清楚的話我再補充
  18. The Following User Says Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
    c7c
  19. #30
    想知道 音箱的价格 呵呵
