顯示結果從 1 到 10 共計 17 條
    預設 【系統】Tannoy Autograph Mini, TEAC AX-501, PD-501HR, UD-501
    在試聽過TEAC UD-501這台超值的DAC後,這次試聽的是5系列的擴大機AX-501與一台特別的唱盤PD-501HR
    為什麼說PD-501HR特別?這個容後再說
    代理商也將UD-501給順便再次帶過來,也就是說除了耳擴HA-501外,其他都到齊了
    為什麼有了PD-501HR唱盤,還需要UD-501這台DAC?也容許我稍後再跟各位報告
    搭配試聽的是Tannoy Autograph Mini這對傳奇的小喇叭,這兩天聽下來,發現其真的很不簡單,擁有很強的音色分辨能力,看來是傳奇Autograph縮小版可不是亂說、亂做的,還真的有頂級喇叭的特性傳承
    UD-501
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?6658
    HA-501
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?6765
  2. The Following 4 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
    如果有support SACD就更棒了
  4. The Following User Says Thank You to 小曾 For This Useful Post:
  5. #3
    有,不過是support SACD files.........
    引用 作者: 小曾 查看文章
    如果有support SACD就更棒了
  6. #4
    TEAC AX-051
    501系列中有附有遙控器的只有AX-501與PD-501
    本地代理商都一定會自己翻有中文說明書,對用家來說方便不少
    前面版跟UD-501的排列很類似,也有耳機孔,有網友說想要試試AX-501推HD800如何,這兩天有空來試看看
    耳機輸出 50mW + 50mW (32Ω、THD+N 0.005%)
    左方是輸入來源的切換,右方一樣是那個有刻度的音量選紐,0.5dB一格
    兩個指針是顯示左右聲道的輸出dB數,亮度是可調整的
    背面一覽,有平衡輸入
    再來看看內部吧,基本上501系列的本體架構都是一樣的,有了先前UD-501, HA-501的經驗,自然不陌生
    原廠的照片
    ABLETEC ALC0240 Class-D
    88W+88W (4Ω、1kHz、JEITA)
    55W+55W (8Ω、1kHz、JEITA)
    音控部份
    官方影片
  7. The Following 3 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  8. #5
    今天去音響店看了Autograph Mini實物,只能說葉大把喇叭照的太毒了啦 哈哈
  9. The Following User Says Thank You to kid1002 For This Useful Post:
  10. #6
    這對"小"喇叭的作工很細緻,聲音也蠻厲害的,可以清楚的分辨出各種聲音的音色
  11. #7
    TEAC PD-501HR
    一樣有中文說明書與代理保證書,PD-501HR也是有附遙控器的
    501系列的大小是統一的,上方就是PD-501HR
    PD-501HR並非SACD,不過可讀DSD,這是什麼回事?
    答案就在原廠的這段話中,PD-501HR搭載的是DVD-ROM,因此只要DVD或CD內有音樂檔,包括DSD檔案,就可直接播放
    算是市場上比較特別的作法,像Bladelius Embla與Boulder的訊源都是此種方法
    Enjoy high-resolution audio without the need for a PC connection.
    CD Player with 5.6MHz DSD Disc Native Playback
    數位輸出有同軸與光纖,可數位輸出到UD-501後,再使用UD-501的平衡架構
    或是直接RCA類比輸出
    既然是TEAC,就跟Esoteric一樣,最強的是這個傳動系統了,不過TEAC因為成本考量
    當然不會用上Esoteric的等級,不過也特別設計了強化,VACS獨特的振動控制架構
    Unique Vibration Control Mechanism "VACS" Vibration Acoustic Control Structure
    使用很好的DSD解碼晶片Cirrus Logic DAC CS4398
    類比的放大使用有名的JRC NJM5532
    類比與數位的電源是獨立的
    為了讓訊號路徑最短,採用6層的線路板設計
  12. The Following 3 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  13. #8
    TEAC UD-501
    這台因為已經做過詳細的介紹嘍,大家可直接參考這
    【訊源】TEAC UD-501 USB AUDIO DAC (DSD 5.6MHz支援)
    UD-501是一台專用的DAC,PD-501HR則是一台專用的唱盤與轉盤
    PD-501HR並沒有平衡輸出,因此可以透過同軸數位輸出後,給UD-501解碼,再平衡輸出
    這是PD-501HR的背後,可看到只有RCA類比輸出,若玩家要用平衡輸出,可先用PD-501HR的數位輸出到UD-501解碼後,再平衡輸出
    UD-501背後
  15. #9
    請教小葉大
    ax-501聲音走向?
    推荐嗎?
    想買一台2~3萬的擴大機
  16. The Following User Says Thank You to waokgla For This Useful Post:
  17. #10
    算是中規中矩 Teac 聲音走向跟Esoteric不太同
    Teac 聲音偏寬鬆自然 音場不錯
    是想怎麼搭配呢?要搭的喇叭跟系統是放那使用?
  18. The Following User Says Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
