Voxativ 發表新喇叭Ampeggio Due 2 、Ampeggio Due Acryl
Ampeggio Due 2、Ampeggio Due Acryl為新的全音域單體喇叭。
<Ampeggio Due 2>
Ampeggio Due 2搭配最新的AC-4A全音域單體,喇叭高度為180公分,但整體厚度只有19公分,低頻響應頻率可達25Hz。除了優異的低頻外,中高頻也非常柔順、開闊、充滿細節。整體富含動態和優異音場體驗。在效率上可達非常高效的102dB。
Technical data:
Frequency response 25 – 20.000 Hz
Driver VOXATIV AC-4A
Efficiency 102 dB / 1W / 1 m
Capacity 50 W sinus
Dimensions (W x H x D) 120 x 180 x 19 cm / 47 x 71 x 7,5″
Weight 100 kg / 220 lbs
<Ampeggio Due Acryl>
Ampeggio Due Acryl是以Acryl玻璃製成,搭配Voxativ AC-Xp單體。在視覺上非常特別。
Technical data:
Driver VOXATIV AC-Xp
Efficiency 100 dB / 1W / 1 m
Capacity 50 W sinus
Weight 120 kg / 220 lbs
AC-2A和AC-4A為全音域單體
<AC-2A>
AC-2A是以Alnico(鎳鈷鋁)磁鐵製成的全音域單體,是AC-2x系列中的一員。擁有優異的低頻、甜美高頻和平衡的表現。
Technical data:
Frequency response 20 – 20.000 Hz
Efficiency 97 dB / 1W / 1 m
Capacity 50 W nom / 100 W mus
Impedance [R] 10,5 Ohm
Complex impedance [Z] 15,0 Ohm
Resonance frequency 44,0 Hz
Mechanical Q-factor Qms 4,7
Electrical Q-factor Qes 0,64
Q-factor Qts 0,55
Equivalent volume [VAS] 67,0 Ltr
Xmss 4 mm
Depth 12,5 cm
Install diameter 19,0 cm
Weight 8,5 kg
<AC-4A>
在2013年發布的AC-4A單體,由實心木搭配Alnico(鎳鈷鋁)磁鐵製成的全音域單體,重量為11公斤。
使用在新的Ampeggio Due系列中,使低頻的表現猶如15吋單體所發出,但是擁有更快的速度和更多的細節。
Technical data:
Impedance [R] 11,0 Ohm
Complex impedance [Z] 16,0 Ohm
Resonance frequency 42,0 Hz
Mechanical Q-factor Qms 4,08
Electrical Q-factor Qes 0,41
Q-factor Qts 0,37
Equivalent volume [VAS] 70,0 Ltr
Xmss 10 mm
Depth 12,5 cm
Install diameter 7,5″ / 19,0 cm
Weight 11,0 kg
http://www.voxativ.com/
The Following User Says Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
