顯示結果從 1 到 8 共計 8 條
    預設 【喇叭】Lawrence 落地式喇叭 Cello
    Lawrence是個正港的台灣品牌,也是國際上最知名的台灣喇叭品牌,創辦人也是設計者廖能司先生是一位藝術家、音樂家、音響家,他設計的音響不但兼具外觀也富含內在,走訪過台灣音響展的朋友相信對這個品牌一定會留下印象,不管是因為喇叭的外型或是音色,Cello便是內外兼具的最佳代表,這早已獲得許多媒體和燒友的肯定,而在2012年參加CES大展時得到"設計與工程大獎"更是最好的證明,這也是繼前一年自家產品"Violin"和"Eagle"後,連續得獎。
    Cello是一款落地式喇叭,外型就像是一把大提琴,他的箱體設計線條相當特別,
    不等邊多角度,多層音箱設計,可以消除箱內駐波,高音使用兩只氣動式單體,負責的頻段不同,並在背後加上一只鋁帶高音單體並朝上45度角,讓極高音的延伸更好可達到40kHz,並且產生更深的音場,另外採用兩個8吋碳纖維和Kevlar複合材質三明治振膜低音單體,最低可到32Hz,而低音反射孔則位於喇叭底部。
    開箱照,每隻喇叭重量約40公斤,兩個人開箱並不會太吃力。
    用布包起來還真像一把大提琴。
    喔!!是酒紅色喔,看起來很好摸的樣子。
    角錐加上站長的手。
    掀頭蓋時間總是令人期待。
    先大約就位來張照片!!接著就是局部圖片!!
    正面共四個單體,兩個高音,兩個中低音。
    從背側面可清楚看見整支喇叭的線條。
    背部的鋁帶高音,也就是第五個單體。
    喇叭端子使用WBT的產品。
    頸部的線條。
    角錐!
    喇叭下半部分也有玄機,這些造型設計可不是只有好看而已。
    規格:
    Design:3.5-way vented-box
    Frequency Response:32Hz-40kHz
    Sensitivity (2.83V/1m):90dB
    Impedance:4 ohms (minimum 3.2 ohms)
    Power Requirement:50-200W recommended
    Tweeter:Air Motion Tweeter, the size of diaphragm is (LW):25mm×120mm , easily field-replaceable for the diaphragm.
    Rear Firing Tweeter:
    Purified aluminum ribbon tweeter, the size of aluminum ribbon
    (LWT):60mm×8.5mm×0.01mm. High power handling, high output, shielded design, easily field-replaceable for the ribbon.
    Woofer:2×200mm (8″). Aluminum frame, the sandwich cone of Non-woven carbon fiber+Cell+Non-woven carbon fiber, 50mm (2″) copper clad aluminum voice coil with flat wire, the special magnet system with Faraday ring and demodulation coil, 120mm×20mm Y30 Ferrite magnet.
    Crossover Frequency:700Hz, 1.7kHz, 2.6kHz and 9kHz
    Crossover’s Attenuation Slope:Woofer:W1 -12dB, W2 -18dB, Tweeter:T1 -24dB,T2 -12dB, Rear firing tweeter -12dB.
    Crossover Components:High quality MKP capacitors, high purified OFC inductors and the metal oxide film resistors with military industrial standard.
    Connective Cable:Teflon insulated OCC cable
    Connections:4 pcs WBT connector, Bi-wiring.
    Cabinet Material:High quality MDF
    Finish:Natural Rosewood/Cherry
    Dimensions (HWD):1245mm×280mm×470mm (49″×11″×18.5″).
    Net Weight:40 kgs/pc (88 lb/pc)
    Box Dimensions (HWD) :1500mm×420mm×640mm (59″×16.5″×25″)
    Gross Weight:52 kgs/pc (115 lb/pc)
    官方網站 www.lawrenceaudio.com/
    此篇文章於 2013-10-09 06:24 PM 被 Ted Chen 編輯。
  2. The Following 5 Users Say Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
    底下三顆角錐位置是有配重的,大家有機會可仔細觀察
    不少喇叭在後方會增加一顆高音or超高音,雖然成本會增加,但是對聲音來說,一般而言會擁有更加的音場與泛音
    為了好聲,直接使用最直接的銅片
    來張不一樣有張力的角度
  4. The Following 5 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  5. #3
  6. #4
    今天換上了WBT原廠的跳線
    個人偏好這樣的表現,各頻段密度更為勻稱,低頻速度控制力與下潛都更好些
    從背後看過去,Cello的曲線亦是相當迷人,也可再次感受到這箱體的製作難度相當高
  7. #5
    兩套前後級把Lawrence Cello
    潛能榨乾、徹底實力發揮
    我想這應該是全世界最先使用兩套Alluxity前後級推一對喇叭的吧
    原本MY-HIEND試音室中是一套黑色版的前後級
    因為辦活動的關係,代理商也把白色版的帶來,讓大家看一下不同顏色的感覺
    其實兩者都不錯,但個人會喜好白色多一些,蠻有魅力的顏色
    一開始最先想到的就是不同顏色是否聲音會不太一樣?
    既然好奇,我真的分別測試兩套所表現出來的聲音
    在反覆試聽兩回合後,照理說顏色的影響應該不會太大
    不過白色那套真的比黑色好聽一些,不過我想應該是白色已在音響展中充份熟化過
    黒色這套是全新到MY-HIEND試音室的,或許是Break-in時間長短所造成的影響
    當然這樣的測試只是趣味而已,不會因顏色不同會產生出等級上的落差,大家還是視搭配與喜好來選擇較重要
    過了幾天,又動了有趣的點子,想說測試喇叭的Lawrence Cello是Bi-wiring設計
    何不使用兩台後級Bi-Amp推看看,沒想到Alluxity One前級雖有一組XLR、一組RCA輸出,但一次只能選一組輸出,因此無法用Bi-amp
    本想放棄,後來想到Weiss Medus可同時輸出RCA與XLR,因此就兩套前後級一起用上
    在沒想到這樣兩套的接法,真是超強的,把Lawrence Cello推得淋漓盡致,整個解析動態、控制能力應該是達到喇叭所能發揮的最高境界
    可說是意外的驚喜
    此篇文章於 2015-04-14 04:17 PM 被 Ted Chen 編輯。
  8. #6
  9. #7
    在MY-HIEND試音室聽Cello時,就有跟廖sir說,若有機會想在他們的展示中心也聽看看Cello的聲音表現
    原因也無其他,就是想進一步再確認Cello的聲音走向
    不過因為新的Cello除了當時MY-HIEND試音室這對外,尚無其他存貨
    加上Lawrence也因為參展不在國內
    因此才會出現雜誌Review都寫完了,才到Lawrence的試聽中心再聽Cello
    好險的是走向並無差太多,不然可就糗了
    身為多年資深的室內設計師,廖sir規劃這個空間時
    完全一樣秉持著音響也要與居家生活空間結合的概念
    因此你可以感受到這裡就有如一般家庭客廳一樣的輕鬆舒服
    而且還考量了聲學上的處理在裡頭
    可說是極佳的示範
    試聽時主要是使用Avantgarde XA前後級,其中後級使用兩台Bi-amp,訊源則是Bryston (播檔案)、dCS (播CD)
    至於聲音走向就如同在新一期的電子雜誌中所描述的,大家可前往下載,這邊就不再重覆寫了
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?7430
  10. #8
