顯示結果從 1 到 10 共計 10 條
    預設 Esoteric P-1 SACD / CD transport, D-1 DAC and A-260 mono amps
    P-1 and D-1 - Y 5,000,000
    A-260
    *一旦、発表日を誤って公開してしまいましたが、一部のお店でも情報が出始めましたので、フライングですが・・・。(Esotericさん、ごめんなさい)
    10月20日発表予定。
    *おそらく、ダイナミックオーディオマラソン試聴会(10月26日~27日)が本邦初公開(ジャパンプレミア)になると思われます。
    *以下、型番等は正確でない可能性があります。ご了承ください。
    Esoteric
    P-1 フラグシップSACD/CDトランスポート
    D-1 フラグシップDAC
    *予価:500万円
    *HDMIにてDSDを伝送。
    M-1 フラグシップモノラルパワーアンプ
    *予価:260万円
    以下は参考画像です。
    預設 Esoteric SACD "Grandioso P1"、36 Bit DAC"Grandioso D1"
    Esoteric SACD "Grandioso P1"、36 Bit DAC"Grandioso D1" 亮相
    寬廣的傳輸"ES-LINK4"
    使用HDMI連接,傳輸超寬廣數位DSD或PCM 352.8KHz/48bit,自行開發的ES-LINK4",在發送部分進行對數位訊號大多數的處理,降低D/A的負荷,讓D/A專注於"Pure D/A"概念。
    脫穎而出的36bit D/A處理
    D1使用36bit D/A的高解析度PCM訊號轉換為類比訊號。32bit的解析力為24bit的256倍,而36bit為24bit的4069倍。保持最低的計算誤差,得到優異的音樂訊號。
    新的時鐘技術
    P1/D1的時鐘為獨立電源供應,安裝VCXO(電壓抑制型晶體震盪器),與NDK(日本電波工業)共同開發。
    精密的時鐘同步
    P1和D1使用BNC連接,讓時鐘同步。連接G-01,可再進一步提升。可滿足不同的時鐘頻率。
    左D1,右P1
    P1
    P1背部
    D1
    D1背部
    http://www.esoteric.jp/products/esot...1d1/index.html
    此篇文章於 2013-10-23 04:47 PM 被 Ted Chen 編輯。
    Grandioso P1
    VRDS-NEO「VMK-3.5-20S」
    ESOTERICが誇るトランスポート・メカニズムVRDS-NEO。高精度ターンテーブルを使用し、ディスク回転時の面振れを補正することにより、読み取り精度を格段に高めます。P1は駆動回路設計をリファインしたVRDS-NEO「VMK-3.5-20S」を搭載。 スピンドルの軸受けにセラミックボールベアリングをペアで採用。ミクロン精度のジュラルミン・ターンテーブル、20mm厚スチール製ターンテーブルブリッジを搭載し、総質量は実に5.2kg。また、高磁束密度型マグネット駆動のコアレス3相ブラシレス・スピンドルモーター、最高峰P-0の思想を発展させたスレッド送り制御、レーザー光がつねにディスクに垂直に照射される軸摺動型ピックアップなど、定評あるメカニズムをさらに磨きあげています。
    スピンドルサーボドライバー「VS-DD※」
    VRDS-NEOの心臓部にあたるスピンドルモーターの駆動用に、専用のスピンドルサーボドライバーVS-DDを搭載。VS-DDは3チャンネルのディスクリートアンプ回路で、モーターに供給する電流波形を最適化することにより、振動を抑え、滑らかなスピンドル駆動と、高精度なサーボ制御を可能としています。別筐体の電源ユニットに専用のトロイダル電源を搭載し、ノイズアイソレーション効果を高めています。
    ※VS-DD=VRDS Spindle Discrete Driver
    メインユニット/電源ユニットの2シャーシ構成
    銘機P-0の思想を踏襲する、ESOTERICフラッグシップモデル伝統の2シャーシ構成を採用。電源ユニットはフルサイズに大型化され、さらに贅沢な電源回路を搭載することが可能になりました。合計で4つの独立したトロイダル電源トランスを備え、各回路(VS-DD回路、ドライブメカ駆動回路、デジタル出力回路、クロック回路)へクリーンで安定したDC電源を供給します。
    内部にも外部にも圧倒的な物量投入
    メインユニットのシャーシ内部はダブルデッキ(2階建て)構造とし、各回路ブロックを最短の信号経路で接続する3Dオプティマイズドシャーシ・コンストラクションを採用。外装は肉厚アルミ材を採用し、5mm厚のスチール製ボトムシャーシを独自のピンポイントフットで4点支持。振動を効果的に抑制し、高剛性を徹底しています。
    豊富なデジタル出力端子
    新しいES-LINK4 専用端子、従来バージョンのES-LINK対応デュアルXLR 端子を含め、5種類7系統(ES-LINK×2、XLR×2、同軸×1、i.LINK 4p/6p各×1)のデジタル出力端子を装備。
    皮革仕上げリモコンの贅沢
    リモコンはアルミ製で適度な重さを備え、しなやかに手に馴染む皮革仕上げです。
    Specifications
    再生可能ディスク
    スーパーオーディオCD、CD、CD-R、CD-RW
    デジタル出力
    ES-LINKI端子 2系統
    XLR端子 2系統
    (Dual AES出力時は、2つの端子を使用するので1系統になります)
    i.LINK(AUDIO)端子(6ピン) 1系統
    i.LINK(AUDIO)端子(4ピン) 1系統
    RCA端子 1系統
    クロックシンク入力
    端子 BNC×2
    入力可能周波 44.1kHz、88.2kHz、176.4kHz、10MHz、22.5792MHz
    入力インピーダンス IN 75Ω
    10MHz IN 50Ω
    入力レベル IN TTLレベル相当
    10MHz IN サイン波 0.5~1.0Vrms
    ワードクロック周波数レンジ ±15ppm
    一般
    電源 100V AC 50-60Hz
    消費電力 24W
    外形寸法(W×H×D) 本体部:445mm×162mm×448mm
    (突起部含む)
    電源部:445mm×132mm×452mm
    (突起部含む)
    質量 本体部:27kg
    電源部:24kg
    付属品 電源コード×1
    リモコン(RC-1156)×1
    リモコン用乾電池 (単3)×2本
    HDMIケーブル×1
    フェルト×4枚
    取扱説明書×1
    ご愛用者カード×1
    仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。
    Grandioso D1
    ステレオの理想を追求した究極的進化、モノーラル構成
    最高レベルのチャンネル・セパレーションと、各チャンネルへの理想的な電源供給を目指し、2004年に世界初のモノーラルD/Aコンバーターとして登場したD-01のモノーラル構成を踏襲。最先端テクノロジーを投入してブラッシュアップしました。左右のチャンネルは、付属のHDMIケーブル1本でリンク接続できるようになり、外部ソース機器からの入力も容易に。モノーラル構成ならではの定位感と奥行き感に富んだ、圧倒的なステレオの世界をご堪能ください。
    音の質感が際立つ36bitプロセッシングの解像度
    最高峰の音質を目指し、旭化成エレクトロニクス社と共同開発した最新鋭32bitDACデバイスAK4495を搭載しました。チャンネルごとに16回路を組み合わせ、圧倒的なリニアリティと低ノイズ化を実現。DSD信号のダイレクト処理のほか、PCM信号を36bit解像度でアナログ変換する36bitD/Aプロセッシング・アルゴリズムを新たに採用し、きめ細かく滑らかな質感と高解像度を両立しています。
    独自の電流伝送強化型出力バッファー回路、ESOTERIC-HCLD※
    音楽信号に含まれる広大なダイナミックレンジを不足なく下流まで伝えるため、アナログ出力回路にとって最も重要なのは電流伝送能力の高さとスピードです。D1はラインドライバーとしての極限の性能を追求し、出力バッファーアンプ回路に贅沢な物量を投入。D/Aコンバーター部とは分離した独立基板で構成しました。電流出力能力が高く、応答速度を表すスルーレートが2000V/μsという驚異的なハイスピードを誇る高性能素子を採用。このバッファー回路をRCA出力の場合は1回路、XLR出力の場合はホット/コールドごとに1回路使用する贅沢な構成とすることで、瞬間的な電流供給能力を最大に高めています。ESOTERIC-HCLD 搭載のD1は、息を呑むほどのリアリティーで音楽のダイナミズムを再現します。
    ※HCLD=High Current-capacity Line Driver
    デジタル回路とアナログ回路を分離して高音質を追求
    DAC回路のアナログ部やHCLDバッファー回路など、全てのアナログ回路は、デジタル回路から電気的に分離しています。デジタルノイズの侵入を防ぎ、クリアな音質に磨きをかけています。
    ソースに合わせた多彩なD/Dコンバート機能を装備
    オリジナルFsでの再生に加え、PCMデジタル信号を2/4/8倍にアップコンパートする機能を装備。さらにDSDへの変換機能など、PCMフォーマット向けに多彩なD/Dコンバートモードを備えています。
    ハイサンプリングに対応する7種類8系統のデジタル入力を装備
    多彩な機器との接続を可能にする7種類8系統(ES-LINK×1、XLR×1、i.LINK 4p / 6p×1、USB×1、同軸×2、光×1)の豊富なデジタル入力を装備し、192kHz/24bit までのハイサンプリングソースに対応。さらにXLR×2は192kHz/48bit(ES-LINK3)および384kHz/24bit(Dual AES8Fs)のハイサンプリング/ハイビット入力にも対応しています。
    384kHz/32bit PCM、2.8/5.6MHzDSD、アシンクロナス伝送対応のUSB入力
    アシンクロナス伝送と最大384kHz/32bit PCM、2.8/5.6MHz DSDに対応するUSB入力を装備。ESOTERICのオリジナルPC用ドライバーソフトウェアを使って、スタジオマスター・クオリティのソースも高品位に再生。DoP、ASIO2.0にも対応しています。
    優れたユーザビリティー
    ハイビットの余裕を活かした高精度デジタルアッテネーター機能を搭載。パワーアンプへダイレクトに接続することもできます。XLRオーディオ出力のピンアサインは、2番HOT/3番HOTの選択が可能です。
    Specifications
    アナログ音声出力
    端子 XLR端子 1系統
    RCA 1系統
    出力インピーダンス XLR 100Ω
    RCA 47Ω
    最大出力レベル
    (1kHz、フルスケール信号入力、10kΩ負荷時)
    XLR 5.0Vrms
    RCA 2.5Vrms
    周波数特性
    (192kHz PCM信号入力時)
    5Hz~55kHz(-3dB)
    S/N比 115dB
    歪率 0.0008%(1kHz)
    デジタル音声入力
    ES-LINK端子 1系統
    入力信号形式 リニアPCM(ES-LINK4フォーマット)
    352.8kHz/384kHz 48bit
    DSD(ES-LINK4フォーマット)
    XLR端子 1系統
    入力レベル 5.0Vp-p
    入力インピーダンス 110Ω
    入力信号形式
    DUAL接続時
    32~384kHz、16bit~24bit
    リニアPCM(DUAL AESフォーマット)
    32~192kHz 48bit (ES-LINK3フォーマット)
    DSD(ES-LINK1、ES-LINK2フォーマット)
    入力信号形式
    SINGLE接続時
    32~192kHz、16bit~24bit
    リニアPCM(AES/EBUフォーマット)
    RCA端子 2系統
    入力レベル 0.5Vp-p
    入力インピーダンス 75Ω
    入力信号形式 32~192kHz、16bit~24bit
    リニアPCM(IEC60958フォーマット)
    光デジタル端子 1系統
    入力レベル -24.0~ -14.5dBm peak
    i.LINK(AUDIO)端子 2系統(6ピン、4ピン)S400
    リニアPCM
    DSD
    USB端子 1系統(B端子)
    入力信号形式 リニアPCM 32~384kHz、16bit~32bit
    DSD 2.8MHz、5.6MHz
    クロック出力
    端子 BNC端子×1
    出力レベル TTLレベル相当(75Ω負荷時)
    出力周波数 44.1、88.2、176.4、48、96、192kHz、22.5792、24.576MHz、入力と同じ周波数
    (スルー出力設定時)
    出力周波数精度 ±0.5ppm(出荷時)
    クロック入力
    端子 BNC端子×2 (WORD IN、10MHz IN)
    入力インピーダンス CLOCK IN 75Ω
    10MHz IN 50Ω
    入力可能周波数 CLOCK IN 44.1、88.2、176.4、48、96、192kHz
    22.5792、24.576MHz(±5ppm)
    10MHz IN 10MHz(±5ppm)
    入力レベル CLOCK IN TTLレベル相当
    一般
    電源 100V AC 50-60Hz
    消費電力 14W
    外形寸法(W×H×D) 445mm×132mm×448mm(突起部含む)
    質量 24kg
    付属品 電源コード×1
    HDMIケーブル×1
    フェルト×4枚
    取扱説明書×1
    ご愛用者カード×1
    仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります
    等了這麼久,總算ESOTERIC有新旗艦了....
    外型圓融了許多...
    儂是萬劍之王...閃光
    外觀有種早期日系高級轎車的感覺 如果是黑色會更好看
    這麼一來和G-01的外觀又搭不起來了
    不會要出個G-00 支援22.5792和24.576MHz吧?!
    真难看!s实在难看!!
    引用 作者: arty 查看文章
    這麼一來和G-01的外觀又搭不起來了
    G-02就有支援22.5792和24.576MHz
