第1頁,共3頁 123 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 23 條
    預設 ASR Emitter Ⅱ Exclusive 搭前級會不會比不搭好
    有個問題想請教一下使用ASR的網友,通常搭ASR多半是cd-player直入ASR後級,詢問過店家及朋友是否搭前級會比較好,有人建議也有人不建議,想詢問ASR用家使用過前級的看法,謝謝!
  2. The Following User Says Thank You to Sauret For This Useful Post:
    不經前級聲音最為純淨
    搭配合適的前級可增加輸出與動態 並會加入該前級的聲音特色
    我個人的標準在於不加前級的輸出增益對系列是否足夠???
  4. The Following 4 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  5. #3
    多數前級放大,如到2點鐘還沒辦法有滿意的音量,那多數是後級的放大不足,簡單來說就是瓦數不夠啦,這是音質跟音量的取捨了,又講到複雜了
  6. The Following 2 Users Say Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  7. #4
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    應該是增益不足,跟功率關係通常不大。
  8. The Following 2 Users Say Thank You to martin For This Useful Post:
  9. #5
    這個範圍是說現代前級在增益有16db以上的前級。
    在這個基準上,不該歸咎於前級的增益。
    同一台前級,換個喇叭或同喇叭換後級,這個時候就能看出何者在系統影響較大。
    這時喇叭跟後級的對應關係影響較大。
    除非是被動式,ASR不在此討論範圍,我是看有機會變成討論前級增益導致音量大小,提醒一下而已
    如果你的前級有增益超過16db,轉到兩點鐘,如果還不能得到滿意的音量,那你喇叭太小了,喇叭靈敏度太低、後級功率不夠、前後級輸出入靈敏度等等等的原因,空間太大對應喇叭太小。
    很多A類或高價瓦數不高後級的使用者搭配大型喇叭,不管用多好的前級都會覺得音量要轉很大,驅動力雖然無礙,這是音量的轉換而已,都會講究前端電平輸出要夠大,甚至phono也是,很講究要真平衡多一倍的增益,這是原罪。
    當然要轉到4-5點鐘的很多,我撥一些錄音電平低交響樂甚至要轉到直流才夠大聲,這不妨礙表現,純粹是音量算式轉換而已
    引用 作者: martin 查看文章
    應該是增益不足,跟功率關係通常不大。
    此篇文章於 2013-08-28 02:05 PM 被 AndyChu 編輯。
  10. The Following 2 Users Say Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  11. #6
    我是CD三件式直入,實際調到2檔音量51(DA設在100),五坪空間大聲, 八坪空間算大聲,18坪OK,多個東西多個玩法多個變數,加不好品質就下降,要慎選,訊號線與電源線也都有差,如果你CD是一件式拓展到兩件式會比加前級來的好。
  12. #7
    感謝大家提供的看法,目前系統搭配的CD player是兩件式的DCS puccini + u-clock,puccini本身也有音量調整的功能,只是不知道再搭個管前級會是加分還是減分,加了有實質上的助益嗎?
  13. #8
    dcs 目前設定在2 or 6v?
    聽起來走向如何?
  14. #9
    調到6V之後,puccini的音量調整為80-95聽聽看
  15. The Following 2 Users Say Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  16. #10
    引用 作者: Sauret 查看文章
    我是接audio research,感覺很對味.不過系統不同,最好試過才準.
  17. The Following 2 Users Say Thank You to hojuiyang111 For This Useful Post:
