顯示結果從 1 到 9 共計 9 條
    預設 全音域藍芽無線隨身喇叭_BOSE SoundLink Mini
    無線隨身喇叭要稱Hi-End,以目前技術來說應該是不太可能
    為了方便攜帶,在有限的體積下能發出各音域頻段不失衡,尤其是中低頻的發聲更是道大難題
    個人常有隨身喇叭的需求,在過去只能選擇犧牲中低頻,轉而追求中高頻的細膩度與延伸性
    昨晚颱風不小心躲雨走進了BOSE的門市,剛好這顆國外一堆討論號稱有中低頻的隨身喇叭傍晚到貨
    等雨停時手邊就多了一包..........
    真是好大一袋(其實只是袋子大)
    主角外盒現身 BOSE SoundLink Mini,外盒上就註明了是對無線藍芽喇叭
    外盒上沒標示任何規格,這似乎是BOSE一向以來的傳統,不標示任何喇叭相關的規格
    開箱了,可看得出內盒有兩層
    上層放的是喇叭本體,沒什麼包裝,直接用個塑膠袋套著
    喇叭外殼是鑄鋁噴砂無接縫一體成型,連前後金屬網罩,很有Mac Air的Fu~~
    大小適合攜帶(寬18cm高5cm深6cm),分量也很沉(670g,大約是一般同體積隨身喇叭的兩倍)
    全機就只有上方一排按鍵,功能一目了然....這張照片可看出金屬噴砂外殼的質感
    底部有塊突出的橡膠墊,可直接置放桌上不會打滑,機身的資訊也都打印在其上
    網罩內可隱約看到左右兩個單體,中間是橢圓形被動式幅射單體增強中低頻
    背面網罩內也有個橢圓形被動式幅射單體
    側面有一個AC電源孔跟一個3.5mm AUX in 接孔,但未附3.5mm訊號線
    底下則是跟底座接觸的充電金屬端子與一個Micro USB接孔,Micro USB接孔僅能作為未來韌體升級用
    下層放的是配件跟一堆文件,先看到底座(可將喇叭置放充電)
    底座下放置的是AC電源變壓器,看國外開箱文應該還有各國轉接插頭,但台灣的公司貨似乎沒有.....
    底座正反面,設計得蠻精緻的,無論是跟喇叭的接觸面還是跟桌/地面的接觸面都有防滑膠條,右邊金屬接點是與喇叭接觸充電用
    AC電源變壓器,超薄設計(不到2cm厚)方便攜帶,插頭的設計更是特別
    個人覺得這變壓器的設計是外出者的一大福音
    與底座結合照
    同場加映攜行包(需另購),個人覺得還蠻有TUMI公事包的Fu~~~防彈尼龍布,有規劃的隔層
    不含底座可輕鬆放入,前面小袋放入AC變壓器沒問題
    含底座的話,須換個角度,這個攜行包側面是彈性布料
    最後,與我原來使用的隨身藍芽喇叭Soundmatters FoxL V2 Platinum合照,下一篇將討論一下聽感
  2. The Following 5 Users Say Thank You to cecer For This Useful Post:
    關於聽感,如同標題所述,這對應該是至今最接近全音域的隨身無線喇叭.........
    各頻段的表現就是很標準的美式大港正三角形比例,這在一般喇叭不稀奇,但在巴掌大的喇叭上就很少見了
    尤其是中低頻段的展現,真的是無可挑剔的超越體型,若放在無空腔的平面,低頻的形體感與紮實度,還真是令人驚奇!
    一般巴掌大的喇叭幾乎是沒低頻,要有些低頻的無線喇叭大小通常就不是可丟在隨身的包包攜帶了......
    透過測頻率的音檔模擬了一下,BOSE SoundLink Mini的頻率響應還真是像全音域單體,掐頭去尾留中間!
    低頻到60Hz 人耳聽還未見衰減,但到50Hz以下就幾乎不可聽聞了
    高頻到11KHz人耳聽也OK,但超過12KHz以上就不可聽聞
    所以可以說這個小隨身喇叭可滿足大多數聲音重播的需求,聲音比例均衡,有基本音場,但不會是很大很精準的形體
    而中高頻還蠻具指向性,若耳朵與喇叭在同一水平線則中高頻細節明顯多很多
    將BOSE SoundLink Mini與筆者既有的Soundmatters FoxL V2 Plantinum 相較,前者明顯中低頻完勝,後者用測試音檔150Hz以下幾不可聽聞
    但在聲音的密度、細節、音場與延伸,則是後者較優,尤其還搭載藍芽APT-x格式,在音檔的傳輸上較具優勢,且充滿電的播放時間明顯優於前者(20Hrs vs. 7Hrs)
    若要我選擇,帶哪台出門,我會看要聽的音樂類型,若是小品或是獨奏,我應該會帶Soundmatters FoxL V2 Plantinum
    但若是聽流行、Jazz、搖滾,甚或是簡報須播放音檔,我會帶BOSE SoundLink Mini出門
    另外,關於BOSE SoundLink Mini,有幾點建議如下:
    1. 首次開機需要接AC電源:
    - 因喇叭內有電池保護裝置,只要沒開機超過24天,不管電池有沒電就一定要接AC電源才能開機
    2. 電腦或手機播放軟體的音量全開,音量由BOSE SoundLink Mini控制可得較佳音質
    3. 喇叭本體的音量開約超過七成後就會有動態壓縮的現象,最明顯是音量開大低頻的音量不會再增加,甚或中高頻段會有些雜訊或破音出現
    4. 台灣代理商的定價實在過高,是美國的1.5倍,也比鄰近的日本、香港、大陸貴了兩三成,明明就跟香港同一個公司
    - 但問我為何要買公司貨,我只能說一方面是剛好看到衝動買下,另一方面也是有點擔心保固......
    此篇文章於 2013-08-21 02:12 PM 被 cecer 編輯。
  4. The Following 3 Users Say Thank You to cecer For This Useful Post:
  5. #3
    下午又玩了一下,發現一個蠻神奇的現象,我用筆電內建的藍芽或外接USB的藍芽接收器Creative BT-D1
    連接到BOSE SoundLink Mini的聲音竟然有很大的不同
    使用外接USB藍芽接收器的聲音明顯較筆電內建的藍芽接收器聲音來得純淨許多.....形體感也較好.....
  6. #4
    引用 作者: cecer 查看文章
    因為你的筆電並沒有支援APT-X傳輸,但你的Creative BT-D1有支援(我猜的,這要查),所以在傳輸音樂(A2DP)的時候,一個是使用SBC codec一個是使用APT-X codec,所以你會覺得Creative BT-D1聽起來聲音比較好,我使用上也是如此。不過有支援AAC傳輸的話,則比較上還是小贏APT-X一些,特別是在中高頻的部份,我想這與我的檔案有關,因為我的檔案是壓AAC,分別使用蝴蝶機(支援APT-X)和iPhone 5(支援AAC)來試,不過如果是無損格式的檔案,這方面結果就未得知了。
  7. The Following User Says Thank You to Kaien For This Useful Post:
  8. #5
    引用 作者: Kaien 查看文章
    Creative BT-D1有支援APT-X沒錯,但BOSE SoundLink Mini並不支援APT-X,這樣連接應該是走SBC codec吧?
    這樣的話應該跟筆電內建的藍芽走的是相同的codec
    若我有認知上的誤解,還請指正!
  9. #6
    引用 作者: cecer 查看文章
    若我有認知上的誤解,還請指正!
    那應該是我當時記錯了,一直以為這台有支援APT-X。如果是這樣,那差異就driver和RF的不同了,只是我不曉得這綜合影響對人耳聽感會差到多少就是了。
  10. #7
    今晚晃去Bose原廠網站,發現竟然一個重要的東西沒寫在說明書上~~~~~
    這個小喇叭的鋰電池是模組化的!!!意思就是用戶可以自己拆卸更換!!!!
    國外的討論區似乎也沒人發現.........
    其實只要把底部的止滑橡膠從有記號的地方掀開...........裡面就是電池!!!
    只要卸下四顆星型螺絲.....就可以拆換電池了!!!!
    這樣以後換電池方便多了!!電池掛掉也可以直接買回來換,不用來來回回送修還要多花錢!
    止滑橡膠是龕入式的,沒有黏膠,所以重複開關沒有問題.........
    照著指示拿出實品操作.....嘿嘿~~~~~電池果然出現了~~~
    此篇文章於 2013-08-22 11:37 PM 被 cecer 編輯。
  11. The Following 2 Users Say Thank You to cecer For This Useful Post:
  12. #8
    在這邊怎可不跟黃色小鴨來一張!!??
    今晚再次比較筆電內建藍芽與外接Creative BT-D1 USB藍芽接收器,另外又找了Esense D600 USB藍芽接收器(跟Creative BT-D1一樣是使用CSR晶片,但不支援APT-X)做對照組,發現還是Creative BT-D1聲音的純淨度、聲音密度及紮實度好非常多...低頻不會轟,而中高頻的延伸也好很多...Esense D600則跟筆電內建的差異不大,僅低頻感覺再多一些些(幾乎可無視).......
    另外發現一點,筆電內建藍芽或Esense D600連上BOSE SOUNDLINK Mini時都是出現虛擬的音效裝置,未連結時就會消失,但Creative BT-D1在電腦裝置中看來是個實體的音效裝置
    這..........該不會是Creative BT-D1在這麼小的體積內還有個DAC吧!!??
    如果真是這樣的話,就無怪明明都是一樣的藍芽SBC codec傳輸,聲音卻有明顯差異了!
    Creative BT-D1
    此篇文章於 2013-08-24 03:09 AM 被 cecer 編輯。
  13. The Following 2 Users Say Thank You to cecer For This Useful Post:
  14. #9
    SBC有分High跟Low
