第1頁,共3頁 123 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 30 條
    預設 聲音無法集中,都偏同一邊
    不論喇叭正斜什麼擺法聲音都無法集中在中心點,都偏向同一邊,角度太大就各唱各的,請問這個問題要如何解決,各位大大幫忙一下,謝謝!!
    喇叭擺位應該可以解決呀?????
    除非當中器材有壞的..................
    要不要貼個照片看看?
    我不會貼圖上去,我只會放在論壇上的相簿上,我有試過左右聲道訊號對換,也是一樣,
    之前遇過類似問題是器材太久沒用,大概run一陣子會改善,我之前是run三天左右才正常
    如果過一周還是一樣再考慮要不要送修
    然後有些VR轉太小聲也會這樣,可以稍微注意一下
    找位有經驗、有知能的玩家到你府上瞧瞧,較易也較快找出問題的成因.
    小弟也有類似...症狀....
    CD定位就很好..
    黑膠就偏一邊...
    目前也無解...找了三個以上人士...也不知為何
    有否確認是否前級壞了一聲道?或訊號線沒接好?我就碰過這樣的事。
    建議先進行聲音測試,因為阿喜網友你提供的資訊太少無法判斷啦!
    請上網下載 1K HZ 的聲音測試檔,要找到『只有左聲道』、『只有右聲道』、『左右聲道同相』、『左右聲道反相』這四種聲音檔,也可以自行用GOLDWAVE寫出來。
    然後測試你的音響系統左右聲道有沒有音量一樣?有沒有反相問題?後面才有辦法判斷與解決喔!
    還有,有些市面上的唱片本身就是『反相』的,那當然會出問題,所以你也要說明你是聽什麼唱片發現它偏了一邊?還是20張不同唱片皆如此?
    還有一大堆可能的問題呢!先確定音響系統沒有左右聲道的音量問題與反相問題再說.....
  11. #10
    器材沒問題通常都是家居擺設問題,喇叭有換邊擺嗎?
  12. The Following User Says Thank You to AndyChu For This Useful Post:
