第3頁,共3頁 第一第一 123
顯示結果從 21 到 30 共計 30 條
    引用 作者: jacky_3977 查看文章
    小弟也有類似...症狀....
    CD定位就很好..
    黑膠就偏一邊...
    目前也無解...找了三個以上人士...也不知為何
    唱放是用真空管的嗎???還有線與端子接觸的地方不良也有可能??
  2. #22
    唱放是ayre k1x內建phono
    就偏一點點...感覺定位在11點鐘方向
    放黑膠mono的唱片,也是感覺如此
    此篇文章於 2013-08-19 03:58 PM 被 jacky_3977 編輯。
  3. The Following User Says Thank You to jacky_3977 For This Useful Post:
  4. #23
    如果器材都沒問題時就是喇叭擺位。側牆會有反射音,可試試將大聲一邊的喇叭往中間移,只要一點點讓側牆的反射音聽不見時看看人聲能回到中間否。喇叭擺位時不要內傾等找到最佳位置後再視需要調整內傾角度。
  5. #24
    用人聲很危險,除非你確定這個錄音真的在中間,8成的人聲本來就偏左或右
  6. #25
    引用 作者: 阿喜 查看文章
    謝謝各位大大的幫忙,喇叭修好了,老闆說保險絲斷了,聲音都正常了,
    喇叭怎會有保險絲....?
  7. #26
    引用 作者: 阿喜 查看文章
    主動式喇叭? 那一對?
  8. #27
    當然最保險是找張Mono的人聲。
  9. #28
    引用 作者: ethan.yang 查看文章
    主動式喇叭? 那一對?
    Castle TRENT II,小弟是木耳聽不太出來,不知道這喇叭好不好
  10. #29
    喇叭怎會有保險絲....?
    好像是分音器的保險絲
  11. #30
    先檢查 器材,如左右 音箱 對調 擺放
    如還是有問題,可能是 amp 的 輸入 / 輸出 ,音源的輸出,訊號線,音箱線 等有問題
    如器材無問題,那便要 驗耳 了
