第4頁,共8頁 第一第一 ... 23456 ... 最後最後
顯示結果從 31 到 40 共計 76 條
  1. #31
    今天收到AN7510,1)线身比想象中的粗和硬,2)一开始轻易旋开一端的接头,心想还好没遇到论坛讨论的端子旋不开的情况,换到另外一边时,完了,旋不开,只好出动钳子了.....费了一点功夫后旋开了,还好还好~~
    目前run-in中...
  2. #32
    引用 作者: shingoliang 查看文章
    那如果有放音樂,但是把擴大機音量調很低 or mute,
    這樣是不是也算有run? (喇叭線除外)
    放鬆心情run就好
    他會在你快放棄時run開
  3. #33
    引用 作者: milescheng 查看文章
    目前run-in中...
    應該是用力一點就好了~~~~不太需要鉗子 (請注意方向)
    線身真的是又粗又硬~~~~
  4. #34
    引用 作者: poki921 查看文章
    線身真的是又粗又硬~~~~
    方向確定是對的,看過論壇討論,特別注意一下。一邊很OK,一下就旋開,一邊就比較緊了。這不重要,來分享run-in心得:
    0hr-1hr : 中午拿到快遞迫不及待的拆上DAC,一開始的感覺比較飄,比較放不開,憋住的感覺。但聲底是好的方向,感覺有點像還沒熱身完畢的選手。
    1hr-12hr:連續播放12hr 後再聽,聲音的安定感出來勒,飄的感覺比開始減少了一點,稍微開一點,不過還不夠,樂器浮凸立體一點,樂器的分離度有些進步。覺得可以再更好,期待中。晚上不關機繼續run 12hr。明天再來。
  5. #35
    首先要講 REAL-CABLE難 RUN.......其實像我這種不重視『質感』只重視『音響性能與電腦性能』的玩家來說,不用RUN都聽得出 REAL-CABLE 的優勢。但是如果要求細膩的質感,那麼 REAL-CABLE 的確非常難 RUN 開.....
    我記得小葉站長還是 MY-HIEND試聽室 可以付費(?)使用 RUN線機器,這是最方便的方法!
    我認為算是有RUN。只要不是喇叭線,我都是使用便宜耳機來 RUN 線,也是是全套REAL-CABLE,最後擴大機不接喇叭改接耳機,開他個三天三夜,就RUN開了!
    喇叭線最麻煩,只能乖乖RUN。
    其實最重要的是:你用什麼錄音來RUN?使用市面的發燒片,保證超高頻與超低頻都是『永遠RUN不開』喔!不知道多少千萬音響玩家被我虧過了.... 我認為最適合的 RUN-IN 音樂,就是新天新地那幾張殺音響唱片;越殺音響的,RUN-IN效果越佳,絕無例外。也就是說,如果你習慣使用比較不殺的CYPRES、FL、BNL 來 RUN,那麼播放 SOLSTICE、INA、INTERAL.....可能就會出問題,因為『沒有真正RUN開』!
    P.S. 最新的 CYPRES(法朗克的交響詩那張)與 BNL(薩替那張) 都開始狂殺音響,就可以用來 RUN-IN 了!
  7. #36
    最近都在聽唱片(最近買太多黑膠,要消化一下),所以就把香波電源線(法式插頭還沒改,先用轉接頭)接到唱放上(電線比機器貴了好幾倍)。
    哇!soundstage變的很高很深。昨晚聽Vanguard 出的Abravanel指揮Utah交響樂團的馬勒第3號(第一樂章)和白遼士的安魂曲(第一面),那個音響效果實在嚇人。安魂曲裡面合唱團在樂團後面,一層一層的。馬勒第3的舞台又寬又深。雖然這幾乎肯定是多麥克風錄音的,不過堂音,樂器聲都收的不錯。
    只是換一條電源線。。那要是再多幾條?。。。我又寫email給主惟了
    PS: 殺不殺音響不重要,BNL那張孟德爾頌 / 浪漫曲、隨想曲 絕對不要錯過了。
    廠牌:BNL / 編號:112899 / 試聽一 / 試聽二
    此篇文章於 2013-08-01 09:44 PM 被 kevintran 編輯。
  9. #37
    JAG網友沒有注意到這個討論串,我幫他轉貼過來:
    引用 作者: JAG 的悄悄話
    你好 不好意思用私訊打擾 因為我不確定這問題該不該放在數位串流的討論串裡面
    1.在關於real cable的討論裡面
    你提過使用轉接頭與排插孔的重要性 我想請問這些差異是呈現在什麼上面呢(尤其是轉接頭)
    2.關於real cable中與高階的電源線,即psocc與chambord的差異..
    我想要問的是,這兩條的主要差異是在音響性能上,還是音樂質感一類的呢?
    現在系統中有一條psocc電源線+轉接頭,與一對chenonceau訊號線
    因為預算問題,不太確定應該升級chambord,或者想辦法處理排插之類的...
    感謝你看完拉拉雜雜的問題
    一、使用轉接頭,從動態、暫態、頻寬到質感都被嚴重壓縮,而是便宜的電源線問題還小一點,最貴的香堡線反而死得最難看;樓上 kevintran 還在使用轉接頭,我認為理由也非常簡單:使用轉接頭封只剩下50%實力的 REAL-CABLE,就可以狂電掉我先天的所有線材了!......
    二、從 PSOCC 到 香堡,除非音響系統非常巨大、超過百萬級,否則應該很難分辨兩者的音響性能差距,而會非常快發現兩者的『質感差距』非常非常大....
    三、我會優先建議處理排插,我使用轉接頭時,會發現香堡線與三仟元級的PSCAP差距『不夠大』,何況是PSOCC?所以必需優先遵守『rendzaw定律』:離電源線最近的排插孔,影響最大!.....
    我甚至認為,如果沒有先處理好排插,那麼寧可先升級其他器材,慢慢等有機會處理好排插後才花錢買電源線。
  10. #38
    住址
    A, A
    沒注意到這邊有討論串
    恩...這樣就傷腦筋了 歐規排插難找阿....(抓頭
  11. #39
    插個嘴。主惟說無filter的排插還沒出來。。。。。我還在耐心的等。。。。。
  12. #40
    我是一想到到時就要全套換法規線就有種頭痛感.
