再請問一下 這台有Bypass音控的功能嗎? 如果後面要另外接耳擴的話 要先過一個音控好像有點尷尬(? 玩得不多... 不知道 雖然前級好像很多也都有放大... 一般來說 DAC要另外接AMP是怎樣做的呢? 如果沒有Bypass 要決定DAC音量要開到哪裡 好像就很傷腦筋..
(再請問一下 這台有Bypass音控的功能嗎? => 沒有 如果後面要另外接耳擴的話 要先過一個音控好像有點尷尬(? 玩得不多... 不知道 雖然前級好像很多也都有放大... => 這台就是很強的耳擴了,不需要再接耳擴 一般來說 DAC要另外接AMP是怎樣做的呢? => 有音控的DAC可直入後級,沒有音控的要再接前級或綜擴
MY-HiEND COPYRIGHT NOTICE MY-HiEND 版權聲明 MY-HIEND FACEBOOK
謝謝回答! 只是... 我有一台WA22 不接一下感覺怪怪的... 而且WA22的推力還是比這台的耳擴 強一點@@
此篇文章於 2013-07-25 12:54 AM 被 baleezo 編輯。
那就把這台當DAC用,拿它的類比輸出(拿來接前級的輸出端)接您的耳擴不就結了? 輸出音量和耳擴的音量協調一下就成了。
此篇文章於 2013-07-25 12:56 AM 被 kevintran 編輯。
音逸音響
問題就是... 這個"協調"的動作 有什麼參考依據嗎...? 怎樣才是最適合的呢? 就是try try看 這樣嗎...@@...(前級和後級搭配是不是也是這樣啊 還是... 沒玩過大系統...)
當然是要用try的................................ 至於W22會不會勝出 比過才知道喔~~~
補充一下PureDAC內的"前級"跟BMC其他設計一樣 沒有一般前級的放大級,採用的是獨家的I/V轉換技術!(COPY) Check here http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?3827
作者: baleezo 問題就是... 這個"協調"的動作 有什麼參考依據嗎...? 怎樣才是最適合的呢? 就是try try看 這樣嗎...@@...(前級和後級搭配是不是也是這樣啊 還是... 沒玩過大系統...) 就是trial-and-error那樣囉!您要是夠閒的話,還可以每一首曲子調。訊源大聲小聲配上後級增益變小變大,聲音會不一樣喔!據說訊源大聲一點,聲音會比較有力;也有人說會粗聲。這真的只有用家自己體會了。 大部份的後級都沒有輸入增益調整的機制,所以完全是用前級調音量的大小。
作者: kevintran 就是trial-and-error那樣囉!您要是夠閒的話,還可以每一首曲子調。訊源大聲小聲配上後級增益變小變大,聲音會不一樣喔!據說訊源大聲一點,聲音會比較有力;也有人說會粗聲。這真的只有用家自己體會了。 大部份的後級都沒有輸入增益調整的機制,所以完全是用前級調音量的大小。 是的! 上週在音逸音響店內,當面請教過 BMC 總裁設計師 Carlos BMC CS2綜擴 與 市售AV環繞擴大機的音量匹配問題,他也是建議用家可以試著作不同的音量搭配,求得最佳的匹配音效! 所以他才會設計出自家系統整合匹配的〝BMC Link〞方式! 例如 BMC PureDAC ←Link→ BMC CS2 ------音量數字兩部器材都會連動相互增減匹配喔 BMC前後端器材會經由Link整合後,啟用獨家的DIGM管理模式,隨著音量大小而自動匹配音量增益 ~ 求得最佳化!
此篇文章於 2013-07-25 03:33 PM 被 音逸音響 編輯。
音逸音響 www.fineaudio.com.tw/news.htm 德國〉AcousticPlan Master系列精品=Drive/Digi/Phono(SE)/Power 線材〉audioquest/ Cardas/ Fono/ Nordost/ Ortofon/ Siltech/ VDH/ Wire World/ Zonotone 台北市中正區中華路二段91號〈備有停車位 / 近和平西路/Joy Audio旁〉 電話:(02)2381-0586 行動:0918-058 031 一~五:中午1:00 ─ 晚8:00 週 六 :中午2:00 ─ 晚6:00
經詢問Carlos後,表示 (1) PureDAC上搭載的USB 3.0純粹是為了相容現在電腦與線材USB 3.0接頭也很普遍的關係,就聲音傳輸的USB Audio規格來說,USB 2.0就已經很夠用 (2) PureDAC的耳機一定要用平衡的輸出,這與BMC所有產品都一定使用平衡一樣的道理,在全平衡的設備下,當然使用全平衡的線路 (3) Linux是最好聲的系統,Windows其次,Mac最差 (主要是Mac Bit Perfect的軟體都不是設計的很理想),實際聽了Carlos所帶來的Linux系統進行播放檔案,跟這幾天我用MAC搭Amarra或是 audirvana相較,Linux在音場與動態方面是明顯更為寬廣 (4) BMC 新發表的主動式USB線快要上市了 PureDAC的手冊中,建議用Linux + Music Player Daemom(MPD),一樣可在手機安裝軟體進行操作
sirayliu
