第5頁,共8頁 第一第一 ... 34567 ... 最後最後
顯示結果從 41 到 50 共計 73 條
  1. #41
    再請問一下 這台有Bypass音控的功能嗎?
    如果後面要另外接耳擴的話
    要先過一個音控好像有點尷尬(? 玩得不多... 不知道 雖然前級好像很多也都有放大...
    一般來說 DAC要另外接AMP是怎樣做的呢?
    如果沒有Bypass 要決定DAC音量要開到哪裡 好像就很傷腦筋..
  2. #42
    (再請問一下 這台有Bypass音控的功能嗎?
    => 沒有
    如果後面要另外接耳擴的話
    => 這台就是很強的耳擴了,不需要再接耳擴
    => 有音控的DAC可直入後級,沒有音控的要再接前級或綜擴
  3. #43
    謝謝回答!
    只是... 我有一台WA22 不接一下感覺怪怪的...
    而且WA22的推力還是比這台的耳擴 強一點@@
    此篇文章於 2013-07-25 12:54 AM 被 baleezo 編輯。
  4. #44
    那就把這台當DAC用,拿它的類比輸出(拿來接前級的輸出端)接您的耳擴不就結了? 輸出音量和耳擴的音量協調一下就成了。
    此篇文章於 2013-07-25 12:56 AM 被 kevintran 編輯。
  5. The Following User Says Thank You to kevintran For This Useful Post:
  6. #45
    問題就是... 這個"協調"的動作 有什麼參考依據嗎...?
    怎樣才是最適合的呢? 就是try try看 這樣嗎...@@...(前級和後級搭配是不是也是這樣啊 還是... 沒玩過大系統...)
  7. #46
    當然是要用try的................................
    至於W22會不會勝出
    比過才知道喔~~~
  8. #47
    補充一下PureDAC內的"前級"跟BMC其他設計一樣
    沒有一般前級的放大級,採用的是獨家的I/V轉換技術!(COPY)
    Check here
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?3827
  9. #48
    引用 作者: baleezo 查看文章
    就是trial-and-error那樣囉!您要是夠閒的話,還可以每一首曲子調。訊源大聲小聲配上後級增益變小變大,聲音會不一樣喔!據說訊源大聲一點,聲音會比較有力;也有人說會粗聲。這真的只有用家自己體會了。
    大部份的後級都沒有輸入增益調整的機制,所以完全是用前級調音量的大小。
  10. The Following User Says Thank You to kevintran For This Useful Post:
  11. #49
    是的!
    上週在音逸音響店內,當面請教過 BMC 總裁設計師 Carlos
    BMC CS2綜擴 與 市售AV環繞擴大機的音量匹配問題,他也是建議用家可以試著作不同的音量搭配,求得最佳的匹配音效!
    所以他才會設計出自家系統整合匹配的〝BMC Link〞方式!
    例如 BMC PureDAC ←Link→ BMC CS2 ------音量數字兩部器材都會連動相互增減匹配喔
    BMC前後端器材會經由Link整合後,啟用獨家的DIGM管理模式,隨著音量大小而自動匹配音量增益 ~ 求得最佳化!
    此篇文章於 2013-07-25 03:33 PM 被 音逸音響 編輯。
    音逸音響
    www.fineaudio.com.tw/news.htm
    電話:(02)2381-0586
    行動:0918-058 031
    一~五:中午1:00 ─ 晚8:00
    週 六 :中午2:00 ─ 晚6:00
  12. #50
    經詢問Carlos後,表示
    (1) PureDAC上搭載的USB 3.0純粹是為了相容現在電腦與線材USB 3.0接頭也很普遍的關係,就聲音傳輸的USB Audio規格來說,USB 2.0就已經很夠用
    (2) PureDAC的耳機一定要用平衡的輸出,這與BMC所有產品都一定使用平衡一樣的道理,在全平衡的設備下,當然使用全平衡的線路
    (3) Linux是最好聲的系統,Windows其次,Mac最差 (主要是Mac Bit Perfect的軟體都不是設計的很理想),實際聽了Carlos所帶來的Linux系統進行播放檔案,跟這幾天我用MAC搭Amarra或是 audirvana相較,Linux在音場與動態方面是明顯更為寬廣
    (4) BMC 新發表的主動式USB線快要上市了
    PureDAC的手冊中,建議用Linux + Music Player Daemom(MPD),一樣可在手機安裝軟體進行操作
