第5頁,共13頁 第一第一 ... 34567 ... 最後最後
顯示結果從 41 到 50 共計 130 條
  1. #41
    最近花了不少工夫在調整唱盤,唱放和唱頭。
    1: 把唱頭線換掉:原來的唱頭線的接頭很鳥(不管是RCA頭或是接唱頭的端子)。從ebay買了一套很細的線(32 gauge 附唱頭插梢),再直接焊到XLR接頭。由於原來的唱頭線不好拆,我就直接從唱頭拉到唱放上去。
    2: 唱頭從原來的Benz-Micro MC20E2 高輸出換成 Benz-Micro ACE S 中輸出唱頭:原來的唱放 Parasound Zphono用來聽高輸出的MC唱頭或是MM唱頭都還可以。但是用上中低輸出的MC唱頭就有惱人的哼聲(雖然可以靠重新把接線的相對位置來減低)。更討厭的是有些樂段聲音會“破掉”。還好,用在新的唱放上沒有這些問題。
    換唱頭時還發生了一個小意外:Benz-Micro的ACE S系列唱頭都是磁鐵外露,我拿鉗子去接唱頭端子,一不小心,鉗子就被磁鐵吸過去了。好險唱針桿和唱針都沒撞到,不然荷包就失血了。不曉得那裡有賣不感磁的鉗子?
    此篇文章於 2013-10-06 11:09 PM 被 kevintran 編輯。
  2. #42
    早年工作 超導体及 MRI用的工具都是防磁的[很貴]這里找找看 http://www.grainger.com/Grainger/wwg...131006162537:s
  3. The Following User Says Thank You to 999369 For This Useful Post:
  4. #43
    新唱放聽了半個多月了,感想如下:
    1. 很安靜:雖然不能像將軍說的好唱放要能把聲音開到最大還聽不到哼聲;不過,在我的系統上,我必須要把音量增加將近30dB(相對於我平常使用的放大倍數)才會聽到哼聲。這已經讓我夠滿意了。原先的Parasound Zphono在MC檔,只能再加個10dB哼聲就很大了。
    2. sound stage的重現不過不失:我不敢說這個唱放是很“忠實”的重現錄音裡的sound stage,畢竟我沒在我的系統上聽過更好的唱放,我也不知道錄音的原貌應該是如何。但是,在大部份的唱片上,我都能聽到合理(或者應該說:合乎我的expectation)的sound stage。深到對街?應該是沒有啦!但是絕對不是薄薄的一層而已。
    3. 細節的呈現:其實這和唱頭,唱頭線,和唱放本身都有關係。 換了唱頭線,最明顯的是好像sound stage上有一層紗被掀開了。換了唱頭,剛開始改變不明顯,慢慢地我發現:
    a. 聲音好像變慢了:我還特地檢查唱盤轉速是不是正常。每個音符到下一個音符中間的時間似乎拉長了,讓我更容易聽到音色的變化。這點在聽Horenstein的馬勒第三號交響曲特別明顯。
    b. 音色的變化更清楚:這點不管是高頻或是低頻都有進步。我想這和唱頭本身的反應速度快有關。當然,唱放本身能素質好才能反應出來這些進步。
    c. 唱片的雜音變少了 !這其實有兩個層面,第一個是雖然唱片(特別是老唱片)的表面雜音還是存在,但是它們和音樂本身變成很不相干的兩種聲音。所以,我可以更容易專注在音樂本身。第二個層面是,可能新唱頭的唱針更小更尖,所以可以下探到唱片溝槽的更深處。所以,可能這樣可以擷取到更多更完整的訊號。這樣也更容易抑制表面雜音。
    4. 中性:我不敢說這個唱放沒有音染,畢竟我沒在我的系統上聽過什麼別的唱放。不過,它不會讓刺耳的聲音變好聽,這個我是蠻確定的。最近在ebay上買了幾張搖滾樂的舊唱片。其中一張是Zepher的首張專集-Zepher。主唱Candy Givens的聲音很尖銳,她嘶吼時的聲音並不悅耳。用這個唱放聽,嗯,還是不悅耳
    另外一個例子,UFO的Profession of Violence裡,後面合聲唱“whisper in the wind”時,那個“s“很刺耳(應該是唱的時候太靠近麥克風的結果),但是在同一個曲子裡,主唱Phil Mogg唱到“Profession of Violence”的最後“ce”(念起來是跟“s”一樣的聲音),那個就不像whisper裡的s那麼刺耳。這點證明了,這個唱放(唱頭,唱頭線)在這個頻段並沒有特別強調。只是忠實地反應出錄音裡的訊號。 http://www.youtube.com/watch?v=qjezd8aHCmw
  5. #44
    向新天新地買了兩條電源線,插頭都是法規。等排插等好久沒等到,只好自己改頭了。正好Parts Connextion現在正在年終大拍賣,就買了兩個公插。
    看圖吧!
    正好是前一陣子本站有貼過廣告的 FI-48
    亮閃閃,沈甸甸的
    質感真的不錯
    用閃光燈
    為什麼貼這裡呢?因為用法規的插在唱放上,沒有地線,手摸到金屬唱盤,會有雜音。用另一條美規電源線就沒問題。只好動手了。
    最近一個月家裡一直有人來訪來住,都沒時間聽音樂。唉。。。。
  6. The Following 3 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  7. #45
    向大家拜個晚年,祝大家新年快樂,龍馬精神!
    最近買了很多黑膠,光今天晚上去Goodwill就掃了50張回來。最樂的是,掃到這張
    可惜沒有封套。不過,洗乾淨了,聽起來還是一樣爽。
    這是最近這幾個禮拜買的,還沒洗。擺一疊
    這不是汰漬洗衣粉的廣告。Hot Tuna是前Jefferson Airplane的兩位團員出來合組的樂團。
    下面是另一疊,這疊有些是Ebay買的,有些是在Goodwill掃的。
    聽首Barclay James Harvest的歌罷
  9. #46
  11. #47
    回台灣,逛音響店的結果
    Zorin PSS-9 唱臂
    好大一箱,害我行李箱塞的好滿。
    要把Goldering GR1的Rega 唱臂換掉,可是PSS-9比Rega的短一些,螺絲的孔位也不合。得先作點木工才行。最近比較忙,周末都沒空。可能要等一陣子了。
    此篇文章於 2014-05-01 02:03 AM 被 kevintran 編輯。
  12. #48
    因為Zorin的唱臂是不附唱臂線的,本來弄一條DIN -》RCA/XLR的就好。可是,我的唱放可以吃平衡和單端,兩個輸入的效果也不同,平衡的比較好。想來想去,還是先弄個junction box彈性比較大。所以,就出現了這個
    木盒的質感不錯
    東西的質感也很好,木盒
    等唱臂裝好再報告囉!
  13. #49
    欲罷不能, 好重!
    Denon 唱盤 。賣家包裝的真紮實。
    從箱子裡拿出來
  14. The Following User Says Thank You to kevintran For This Useful Post:
  15. #50
    費了九牛二虎之力才把那層保鮮膜撕掉。
    狀況還不錯,轉速不是準準的33 1/3. 這下得花點工夫了。
    DP3000
    下一步,就是裝唱臂了。這個arm board本來是裝SME的,要多鑽幾個洞才能裝Zorin PSS-9。待續。
  16. The Following 2 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
