顯示結果從 1 到 9 共計 9 條
    預設 JPLAY播放問題
    先前使用4.3版的,無論是使用JPLAYMINI,FOOBAR都可以在 Hibernation 開啟的模式下,完整播放所選的曲目
    上週更新到5版後,問題就出來了,主是在使用JPLAYMINI,並開啟Hibernation時發生
    首先,5版的好像一定要插上usb隨碟,才能運作,靠拔取隨碟中止播放,這點雖有點不方便,但還可以接受!
    再來很傷腦的是,無法播完我選的曲目!有試著調整buffer,但好像沒什麼作用,選5首,連第一首都還沒播完,就跳出來了(播放時螢會全黑,跳出後視內有顯示播放曲目及長度)
    若使用foobar掛上jplay的話,是可以完全播完所選的曲目
    有哪些設定可以調整來改善JPLAYMINI的這種裝況呢?
    還請網兄們指點
    我目前用迷你電腦,CANDY7 LITE 64bit,
    謝謝!
    我還沒有時間測試 5.0版。
    不過,選擇『以 USB 停止 Hibernation』模式時,有播不完便跳出的現象,多半是 USB碟與 USB孔有奇妙的不相容問題。
    第一、仔細看 WINDOWS 或 BIOS,有沒有『把 USB 自動停電的省電功能』?有,就會出事。
    第二、試看看使用不同的USB碟、插在不同的USB孔,有些時候就是會莫名奇妙挑USB碟或挑USB孔。
    第三、通常使用 USB 擴充卡上的USB孔是最安全的。
    第四、不知5.0版有沒USBMODE有這個參數?試試看!
    其他的我就猜不出來了....:P
    打了很多...網頁掛了 ==
    WINDOW+R要去執行 >regedit>Hkey_CURRENT_USER>SOFTWARE>JPLAY 裡面條參數
    應該是PACKSIZE(1-4) 影響的(聲音看個人喜好)預設的是3 條2不行條1 試試看
    把他調低一點
    雙機模式會用到這些東西
    還是你播放高音質音樂檔?
    你用哪種引擎聽?
    雙PC hibernate就不需要USB 就可執行但須透過LAN或是WIFI
    此篇文章於 2013-01-28 11:24 PM 被 KangSir 編輯。
    真誠
    我耍白痴了.........
    昨晚依psycho大的步驟(除bios,因找不到usb電源的選項),狀況依舊,KangSir大說的,我..........看不懂,所以沒有動(引擎?)
    將砸電腦前,再看了一下setting部份,由下而上,納悶著,上面選項都試過了,播不完所選曲目就算了,連一首都無法播完(昨天守在旁邊,發現播了一分鐘左右後,會跟跳針一樣,重復兩次一段樂曲,然後跳出)
    再往上一看,老天,怎會還有一項之前一直以為是標列而非選單的文字,點下去,由ks改成asio後,一切都正常了!
    真是耍笨!
    謝謝兩位的熱心,
    不好意思,上面沒打完,因平板在頁面上輸入有點問題,游標無法控制,所以繼續....
    回KangSir
    我都是自己用eac轉的wav檔
    你所提的調整參數,那個參數是控制什麼的?
    我也很想試雙PC,只是另一台電腦一直不壞(筆電,XP),所以暫緩,
    作者有說 其實V5 是針對雙P模式所設計的
    但是其實單機也可
    因為我在測試版的某個版本以後也出現跟你一樣的會跳針 跳跳 然後結束播放 無法播放hibernate mode
    123456789
    此篇文章於 2013-01-29 12:37 PM 被 KangSir 編輯。
    真誠
    喔喔,多謝那麼詳細的指點
    回家試試看調小後是否可以在KS下順利播放
    謝謝!
    我的 5.0版 jplay 心得出來囉....
    至於 KS.....我嚴重懷疑 5.0版 JPLAY 對 KS 的支援不佳,最好乖乖使用 ASIO 最安全....:)
    XTREME MODE 引擎只支援KS
    其他的BEACH 或是RIVER ASIO 都可以
    參數只針對XTREME 模式的所設定的
    PACK SIZE (1-4)聲音不同 個人喜好 4是 3D 生動 等等等 看個人喜好
    這是針對所有的引擎都可設定
    真誠
  10. The Following User Says Thank You to KangSir For This Useful Post:
