第7頁,共7頁 第一第一 ... 567
顯示結果從 61 到 70 共計 70 條
  1. #61
    多謝大家經驗的分享
    最近對訊源端做了些調整
    (1)用MSP-200-12增強NAS的供電.
    (2)在無線ROUTER(分配IP),跟接NAS.藍光機和Receiver的switch之間,再加裝另一個Switch,並用MES30A增強此新Swithc的供電,還有將無線ROUTER.新Swtichc和接器材的Switch,放在兩個不同的房間.
    (3)在接NAS.藍光機和Receiver的switch上用了線性電源.
    後端完全無改變之下
    聲音明顯有正面的改善
    大家可以試試
    另外
    最近試著用RASPBERRY PI當訊源
    感覺相當有淺力
    準備加裝HIFIBERRY
    這樣或許可以取代我系統中的藍光機,Receiver來播放音樂
    此篇文章於 2014-06-25 06:21 PM 被 supersonic 編輯。
  2. The Following User Says Thank You to supersonic For This Useful Post:
  3. #62
    引用 作者: supersonic 查看文章
    多謝大家經驗的分享
    最近對訊源端做了些調整
    很好奇為什麼是 MSP交換式電源 與 線性電源『混用』?是得到調和兩種不同聲音的中庸結果嗎?.....
    再者,除非使用三星BD-E5300或改裝藍光機,否則一般藍光機播放音樂最大的缺陷就是『躁!』,猜想是三C產品COST DOWN的太離譜之故。就算是頂級如OPPO藍光轉盤都很難逃離這種問題。相對來說,PI或類似的LINUX系統之音樂播放器卻剛好最能避免這種問題,所以這剛好是以上駟對下駟,後果應該很明確。
    但是藍光機最大的優勢是暫態反應與頻寬,這個只有頂級的CAT才有可能比得上。使用以下兩個音樂檔進行測試就很清楚了:
    INA 的錄音正確之葛魯米歐
    PHILIPS 的錄音加料之葛魯米歐
    如果你的音響系統永遠都是 INA < PHILIPS,那就可能表示你的聽感偏好加料美聲,或者音響系統偏向加料美聲,那我就不懂再來要如何了。
    只要音響系統可以明確分辨出 INA >>> PHILIPS,那麼我就肯定使用 PI的結果會變成 PHILIPS >> INA,使用任何一台藍光機都是 INA > PHILIPS,使用較正確的藍光機如 BD-E5300那就會 INA >>> PHILIPS,使用JPLAY CAT則是 INA >>>>> PHILIPS。而且隨著前端越往後,INA的鋼琴越來越『大聲』。
    因為INA的鋼琴聲音之平均音量明確小於PHILIPS,但是其錄音與唱片製作方式卻是保留了最多的暫態;因此音響系統的暫態反應越佳,INA的鋼琴就會越鮮明、越出現『更大聲』的知覺心理學效應。
    像 PI 這種系統,又只使用小電流的電供,其暫態反應一定會有問題的;聽一般市面上的發燒片不會有問題,聽不加料的唱片很容易出問題。
    解決的方法也很簡單,會動烙鐵的就改供電晶片與電容,不會動烙鐵的就是給一台500W的頂級交換式電源。很可惜網路極少看到相關的心得分享,再加上再怎麼改善還是遠遠輸給改過電源線的 BD-E5300 輸一大截(當然是針對不加料唱片的播放效果),又其OS的安裝未必比優化WINDOWS簡單,所以我早就放棄這條路了....
    但是如果不像我那麼嚴苛挑剔錄音與唱片的,也許會找到不一樣的路,我是一直等著 bchsieh 拿他的成品來電慘我,目前看到linux派的似乎只有他敢挑戰『不加料的唱片』,只可惜到現在都沒有機會進行這場精彩的交流......
    bchsieh 老兄,何時可以好好玩一玩?.....
  5. #63
    是的PSYCHO大大.
    目前混用是為了取得中庸的結果.
    因為如果都用MSP交換式電源,我覺得很衝.太刺激,有點受不了
    所以暫時先這樣,等過一陣子,會再全部換成MSP.
    看看到時候的感覺如何
    另外
    我的藍光機是OPPO93
    請問我是否需要換成三星BD-E5300
    在無改機的狀況下
    請問這兩台的差異會很大嗎?
    還有
    我目前藍光機是以HDMI直接輸出擴大機
    請問我是否要改成COAXIAL輸出NANO DAC
    再接擴大機
    請問以您的經驗
    這樣會比較好嗎?
    (關於兩個檔案的比較,因為目前在出差,所以要等到下禮拜,才有機會測試)
  6. #64
    樹莓派也可以喔?真是無所不在啊....
    超音速兄可以多分享些嗎?感謝
  7. #65
    supersonic兄台回應地非常詳細!這樣子可以更好交流了....
    目前混用是為了取得中庸的結果.
    看看到時候的感覺如何
    全部使用msp會很衝.太刺激,有可能問題不見得是數位端,說不定是你的擴大機或喇叭(耳機)被強大暫態的聲音『殺音響』了,這是我在音響圈發現最重要也最有趣的現象。不知道你的音響系統後端如何配置?
    當然也可能是自己的聽覺喜好,這就要等你分享那個兩音樂測試檔的心得了...
    我的藍光機是OPPO93
    請問我是否需要換成三星BD-E5300
    在無改機的狀況下
    請問這兩台的差異會很大嗎?
    我的經驗是,原廠未改的話,連 oppo95與oppo105都輸給 e5300!所以93應該輸更多。e-5300完全是矇到的......
    我目前藍光機是以HDMI直接輸出擴大機
    再接擴大機
    請問以您的經驗
    這樣會比較好嗎?
    理論上 hdmi 是最好的界面之一,但是我的經驗反而是接 nano dac 會好很多倍!這是數位流中『越多香爐反而越少鬼』的奇妙現象。不過,這也是因為 nano dac太超值,如果是其他dac,不見得會變好。還有,如果是『oppo 105』,因為本身的dac品質太好了,有可能不必外接。
    等你的心得囉!.........
  8. #66
    引用 作者: Robert 查看文章
    樹莓派也可以喔?真是無所不在啊....
    超音速兄可以多分享些嗎?感謝
    Robert兄
    我是最近才開始玩Raspberry Pi的
    所有的知識
    我都是取經於另外兩個友站
    前輩們分享的文章
    目前的設定是
    Raspberry Pi + Sandisk Extreme Pro UHS-1 SD 32GB + Volumio 1.4
    電源暫時是用HTC 5V 1A的USB充電器
    如psycho兄分享的,電源這個部分很欠改
    另外,我還在考慮是否要加買HIFIBERRY的DAC和DIGI
    使用高速SD卡,就不會有爆音,並且對聲音也有正面的益處
    Volumio1.4安裝簡單,使用也很方便
    可以讓我讀SD卡和NAS內的音樂
    目前我還沒遇到我不能讀的格式
    我還可以用手機遙控JRIVER去PUSH音樂到RASPBERRY PI內來撥放
    我暫時還沒有比較這樣PUSH和直接讀NAS音樂的差異
    但是,這樣聽音樂選歌變得很的方便
    並且沒有任何的爆音或是延遲的問題
    剛開始的時候
    我是用Headphone Jack轉RCA進擴大機
    聲音讓我很失望
    後來改成HDMI直接進擴大機後
    這時才讓我體會到這東西的潛力
    也是因為這樣
    我才會對HIFIBERRY的DAC和DIGI很好奇
  9. The Following User Says Thank You to supersonic For This Useful Post:
  10. #67
    被教授點名了,不敢不回應。
    小弟目前工作焦頭爛額中,每天可以認真聽音樂的時間只剩下一兩個小時,更不用說拿烙鐵動手了。
    望著堆積如山的未拆CD,還有長長一串的音響硬體實驗的to-do list,只能搖頭嘆氣。
    小弟的音響離心中的理想狀態還有一大段差距,連電腦的電源還是用原廠附的小電流電源,CPU風扇也還沒拆,其他進一步的硬體修改就更不用說了。
    目前的聲音,朋友來的時候嚇嚇朋友還行。
    但這種連自己都覺得還有很大進步空間的聲音,不值得讓您花時間啊。
    等小弟的系統進化到一個階段的時候,一定請您批評指教。
  11. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  12. #68
    感謝supersonic兄分享,學習了!
  13. #69
    預設 RPi-DAC-RCA
    最近跟朋友借到一片RPi-DAC-RAC
    有3.5mm和RCA輸出
    電源方面可以直接接9V~20V的DC
    目前還沒有很多時間測試
    但是初步的感覺是還不錯
    聽說這是RPi-DAC的低階版本
    真希望有機會可以試試傳說中的RPi-DAC
    我有照幾張照片
    不知道有人知道要如何貼圖嗎?
  14. #70
    剛剛收到通知
    RPi-DAC和RPi-DAC-RCA也可以用在新的RPi-B+上
    Just:
    it needs 4 jumper wires - a modified PCB without wires is in progress
    it needs a kernel patch (a module needs a different pinmux)
    http://www.tjaekel.com/T-DAC/raspi_Bplus.html
    不喜歡用jumper wires的話
    以後應該會有子卡可以轉接
