第3頁,共4頁 第一第一 1234 最後最後
顯示結果從 21 到 30 共計 39 條
  3. #22
    住址
    Taipei, Taiwan
    DA924 input只有AES/EBU 跟同軸
    您如果用mac mini要接的話有以下幾種方法
    一千以下:
    用Mac Mini的光纖轉同軸 (700元解決,PCHome有賣),音質不知
    5千以下:
    USB轉同軸DDC方案(要有Mac driver):
    M2Teck HiFace
    M2Teck HiFace EVO
    阿仁做的XMOS USB DDC
    6萬以下:
    Berkeley Audio Design Alpha USB 非同步介面
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...BB%8B%E9%9D%A2
    Firewire 轉AES/EBU : Weiss INT 202 (約5-6萬)
    引用 作者: bmw330ci 查看文章
    新手對這方面不了解請包涵。請教如dac使用Lavry DA924 有辦法接上 mac mini或 Lavry DA924要連接何種訊源?
  4. The Following 4 Users Say Thank You to Lionheart For This Useful Post:
  5. #23
    請別客氣!大家都是一起分享交流來的.....
    問題有兩個層次:
    第一:你對電腦熟不熟?願不願意花很多時間玩電腦?會不會安裝MAC OS與電腦硬體的驅動程式?OK,這才是玩數位流的基礎。當然,如果身邊有超級好友可以隨時義務幫忙,這個標準也算過了。
    第二;我們把DAC之前的『播放器』一律稱為『數位播放器』,有CDP 、DVD、藍光機的數位輸出,也有電腦的數位輸出,OK?
    關鍵觀念:二十萬這一級的音響器材,數位輸出比DAC還要重要太多太多!!
    電腦本身內建數位輸出,那是最爛最爛的數位輸出,二十萬的DAC可能只剩五千元。
    接USB音效裝置,簡稱 USB DDC,這是本站資源與討論最豐富的,有可能是最頂尖的.... 但是,很麻煩。
    接內建音效卡,太麻煩了先丟一邊 <== 不覺得麻煩的話,可以請教隔壁站P900與drkao的討論串。
    接 airport,什麼都不管,會使用無線網路就好了。
    問題就在於,以上的東東,如果只是隨便找一台電腦再簡單安裝上去,除了 airport外,大概都會浪費二十萬元。
    此篇文章於 2012-11-23 11:01 AM 被 psycho 編輯。
  7. #24
    大致上暸解了,感謝。
    此篇文章於 2012-11-23 11:15 AM 被 bmw330ci 編輯。
  8. The Following User Says Thank You to bmw330ci For This Useful Post:
  9. #25
    digital to digital converter
    很多usb 轉 spdif 產品
  10. The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  11. #26
    很多usb 轉 spdif 產品
  13. #27
    住址
    Taipei, Taiwan
    La Rosita的無線方案真的是比USB的solution要容易出好聲,USB要好聽要花很多心力
    我看國外無線DAC的討論是Rostia beta的音質比Mircromega WM10要更令人印象深刻
  14. The Following 2 Users Say Thank You to Lionheart For This Useful Post:
  15. #28
    不好意思..想請教一下, 無線DAC 如 Rosita ...比USB DAC 容易好聲的依據跟理論為何呢?.....謝謝
  16. The Following User Says Thank You to kaijencheng For This Useful Post:
  17. #29
    引用 作者: kaijencheng 查看文章
    引述 Rosita 老闆的說法如下
    In fact many equipment data sheet show that a lot of machines and other USB DAC type can 24/192 reproduce through an USB connection, Ethernet or Firewire. See advertising ....
    WARNING! let us not take for donkeys as the "jitter" ultra low which was supposed to guarantees the quality of a DAC.....
    About you to connect your computer to a HD DAC you MUST KEEP in mind the principle that "digital noise floor of your computer" can't be over passed.
    24bit/96kHz is a dynamic of 146 dB or a noise level of -146dB !
    Computers are unable to, (far from it), work with a lower digital noise that 90dB. that's what looking for people who use measuring instruments based on computer motherboards. The motherboard can not do it because of the noisy power supplies necessary to computers. (High Frequency power supply)
    The absolute record is close to (-140dB) and is achieved by using oscilloscopes motherboards specially dedicated. (Eg: LeCroy) We are equipped.
    As also distributors of Audiomatica CLIO measurement system, we face the problem regularly. http://www.audiomatica.com/europe.htm
    A link RJ45, USB 2.0, FireWire put unfortunately the computer and the DAC at the same ground potential (bonding modes common) and even though the guts of the machine could do digital audio only TRUE WIRELESS happen to reproduce levels of "digital noise" so low because the connection has no physical contact with the computer. It'easy to make a 24bit 192 kHz USB DAC, look..... http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300591940169&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
    We remain very committed to wireless because it is in our opinion, the ONLY current solution to meet at least the -96 dB of the CD! what is already an achievement ...
    to the wise ....
    friendly yours Dan Bellity
  18. The Following 2 Users Say Thank You to 小余 For This Useful Post:
  19. #30
    我不知La Rosita的無線方案傳輸方式跟SQUEEZEXBOX的WIFI傳輸有無不同
    以前用TOUCH,只要使用微波爐,WIFI就會被中斷,導致BUFFER傳輸不及音樂播放中斷
    ,有時也會小LGA但不常出現(我也不知是電腦還是軟體問題哪的問題),用WIFI感覺蠻容易受干擾的
    後來我就不用TOUCH當轉盤了,直接買只有USB輸入的QB9,,加個獨立供電USB HUB(這個影響最大好很多)
    不同的電腦播放軟體聲音,聲音還是聽的出有些不同,PC端還是有些變數的
    但以中階來說,差距還不算天差地遠,不過QB9只有USB輸入的設計我覺得蠻"賤"的
    因為讓你完全沒有辦法比較不同數位輸入的差別。
  20. The Following 4 Users Say Thank You to steffen For This Useful Post:
