第41頁,共44頁 第一第一 ... 313940414243 ... 最後最後
顯示結果從 401 到 410 共計 432 條
  1. #401
    隨便發在教授的討論串閒聊一下...
    這張是之前看到教授推薦後買的,
    剛剛突然注意到第三軌5:30-6:30
    (第四軌2:00前後也有,說不定整曲都有XDD)
    面對喇叭的右前方會有非常非常細微的"滴答滴答",有規律很像秒針走的雜音,
    不知道是啥哈哈。
    一開始以為哪裡漏水了,暫停音樂找來源卻沒聽到了,
    才發現原來在錄音裡。
    有興趣又太閒的板友可以來找碴一下
    此篇文章於 2019-12-08 04:16 AM 被 k900733 編輯。
  2. The Following User Says Thank You to k900733 For This Useful Post:
  3. #402
    投降!!無論用PC喇叭或高級音響,我完全聽不到?能不能指明詳細秒數看看?指明一分鐘太長了!....
    另一種可能是 NAXOS 的壓片品質可能不佳,剛好你那片有缺陷?
    引用 作者: k900733 查看文章
    隨便發在教授的討論串閒聊一下...
    這張是之前看到教授推薦後買的,
    剛剛突然注意到第三軌5:30-6:30
    不知道是啥哈哈。
    才發現原來在錄音裡。
    有興趣又太閒的板友可以來找碴一下
  4. #403
    修正,聽到了,k900733 你聽音樂是開多大聲啊!??
    剛剛忍不住再測試一次,用的是高級音響用FOOBAR+JPLAY直接跳到 5:15,把音響開到極大聲!終於聽到了!!而且以5:59處最明顯。
    然後不小心頭開始,一開始就是全力最強奏,喇叭當場炸爛了.....k900733你要賠我喇叭!
    而這是什麼聲音?我也聽不出來,說不定真的是旁邊有時鐘在計時.....
  5. #404
    人不在音響旁,不過印象中
    確實5:59那邊琴音比較弱的十秒左右很明顯
    真的沒有很大聲啦,我能聽音樂時都是寶寶睡覺後,
    因此不能太大聲,平均大約在75db左右,
    管弦樂最大聲時也不會擔心吵醒寶寶的音量
    也有可能是我音響室環境噪音比較低所以比較容易發現啦
    我家很偏僻,附近不會車來車往
  6. The Following 2 Users Say Thank You to k900733 For This Useful Post:
  7. #405
    再來一篇大家來找碴XD
    這次是Solstice這張拉摩
    剛剛發現到CD1, track 8 和track 9連著播放,
    當track 8最後一兩秒結束進入track 9的開頭一兩秒,
    在演奏開始前,背景已經有非常小聲的track 9音樂了,
    感覺像是背景有錄音機,在以比演奏家提早一兩秒的方式播放這曲。
    其實CD1很多地方都有:track 7 進track 8、track11 進track12, 只是沒那麼明顯。
    不知道是什麼原因哈哈,有興趣的樂友可以聽聽看
  8. The Following 3 Users Say Thank You to k900733 For This Useful Post:
  9. #406
    不知道這套CD是如何製作的?如果是從唱片轉錄的,這個情況在播放唱片的時候還蠻容易聽到的,Google一下 ”vinyl pre-echo“ 或是 “adjacent groove distortion"。
    我好多唱片都有這個問題,數位轉換有pre-echo,黑膠也有。哈哈!
  10. The Following 4 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  11. #407
    忘了提,要是類比母帶,還有所謂的「print through」問題,同樣地也有可能會產生類似的「pre echo」或是「post echo」現象。
    https://www.aes.org/aeshc/docs/3mtape/printthrough.pdf
  12. The Following 3 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  13. #408
    引用 作者: k900733 查看文章
    隨便發在教授的討論串閒聊一下...
    這張是之前看到教授推薦後買的,
    剛剛突然注意到第三軌5:30-6:30
    不知道是啥哈哈。
    才發現原來在錄音裡。
    有興趣又太閒的板友可以來找碴一下
    這個感覺好好玩
    報告: 整張專輯從第一軌到最後一軌都有這個滴答聲XDD (而且很清楚!) 聽起來像是時鐘的秒針沒錯哈哈哈
    引用 作者: k900733 查看文章
    再來一篇大家來找碴XD
    這次是Solstice這張拉摩
    這個就比較小聲了,Spotify上面有但不是很明顯,沒有人提醒應該注意不到
  14. The Following 2 Users Say Thank You to arnoldonomics For This Useful Post:
  15. #409
    引用 作者: k900733 查看文章
    今晚播放到ZZT這張聖桑,突然想起一直以來的疑問,
    就是很好奇為什麼聖桑的小提琴協奏曲2號的錄音這麼少啊?
    當時入手這張後,第一個愛上的就是二號協奏曲。
    儘管之後讀到教授的三號協奏曲評析,也入手Tedi 在Aeon那張,
    但二號依舊是小弟的最愛。
    試著找找其他版本時發現,不僅新天新地的廠牌,連其他廠牌都寥寥無幾。
    這曲不僅旋律性高,小弟覺得木管的部分也很美,
    特別是第二樂章有幾小段的不同樂器輪流發出同音高的音、
    和第三樂章中段的木管與小提琴輪流相互應和。
    因此旋律性應該不會是這曲乏人問津的原因。
    還是技巧性要求較高?
    抑或是已經有了三號,因此一二號就相對失色較不受青睞呢?
    不好意思啊小弟這問題可能很大哉問,大家就當哈拉哈拉吧哈哈。
    但無論如何,幸好我們還有ZZT的這份錄音
    Naxos有一張聖桑小提琴協奏曲集小弟覺得還可以~
  16. The Following 3 Users Say Thank You to arnoldonomics For This Useful Post:
  17. #410
    Arnold兄說的那張小弟有買
    包括這系列的聖桑鋼琴和小提琴作品
    錄音還算不差,但還是更喜歡ZZT那一套XD
    而鋼琴協奏曲則是更喜歡Muza Rubackite在Doran那張
    還有Orchestra National de France在Erato那張
  18. The Following 4 Users Say Thank You to k900733 For This Useful Post:
