第1頁,共6頁 123 ... 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 56 條
    預設 Airplay 16/44.1 的限制
    請問一下
    當我用 iPad 之第三方軟體(如 PS Audio eLyrics)
    將 NAS 中的高解析 FLAC 檔案(24/192)
    透過 Airport Express 將數位訊號以 SPDIF 的方式輸出給外接 DAC 解碼後播放
    請問在這種方式下,高解析音源還是會被降頻至 16/44.1 嗎?
    (我的 DAC 無法顯示輸入訊號的規格,所以無法自己實驗得知)
  2. The Following User Says Thank You to longz For This Useful Post:
    小余不要只按Thanks, 要趕緊回答~~~
  4. The Following User Says Thank You to Musk For This Useful Post:
  5. #3
    整理一下此篇的疑問與結論~~~
    Q1: AirPlay 的限制與破解
    A1:
    http://amiexp.blogspot.com/2011/11/a...with-2496.html
    這邊有發燒友對AirPlay的限制做測試的文章
    簡單結論如下
    iTunes輸出時就自動把任何格式都壓成16/44.1k的ALAC格式做傳輸,
    到AE端做ALAC decode。
    http://alac.macosforge.org/trac/brow...escription.txt
    但是如果是想辦法丟給AE高解析檔或是無損無壓縮,
    並且不要用AE本身的DAC晶片去解碼,是可行的!!!
    必須從兩方面下手
    1.播放面~需要繞過iTunes...等Apple內建的AirPlay方式,用第三方軟體送資訊出去。
    ex: Linux (nas)上的第三方軟體、Rosita Plugin...等。
    2.硬體面~需要能解碼高解析的DAC晶片與獨立的時鐘。
    http://www.larosita.fr/rosita/Blog/E...es_Rosita.html
    Rosita 內的DAC晶片與Bioclock支援到 32/384
    Q2:AE或是APPLE TV 或是Rosita的Digital Out 為何只有16/44.1(48)?
    A2:
    這並非技術上不可行,而是著作權法對於數位音樂的法令保護!!!
    http://www.larosita.fr/rosita/Blog/E...%27auteurs.pdf
    Q3:AirPlay只能透過iTunes(Mac、PC) 或是 iOS 輸出嗎???
    A3:
    像NAS就已經做到由Linux AirPlay,
    PC、Mac也可以透過其他軟體來AirPlay所有音訊
    http://rogueamoeba.com/airfoil/
    附件 20381
    而MAC 山獅系統也已經能把AirPlay裝置當作音訊輸出裝置,就如同USB DAC的使用方式一樣了~不用再綁定iTunes。
    http://www.larosita.fr/rosita/Blog/E...iTunes....html
    附件 20382
    Q4:為何說16/44.1就夠了?不是這樣的吧?!
    A4:詳情請參閱
    音樂產業的真實內容
    http://www.larosita.fr/rosita/Blog/E...marketing.html
    16/44.1 24/96?!!!!
    http://www.larosita.fr/rosita/Blog/Entrees/2012/7/16_En_1988.html
    http://www.larosita.fr/rosita/Blog/E...efinition.html
    當然 為了迎合市場的需求以及新錄音數位檔的需求,
    還是需要做到通通都可以解碼囉....
    http://www.larosita.fr/rosita/Blog/E..._la_HD....html
    好多網友詢問有關AirPlay的問題~~~
    我在這邊補充說明一下~~~
    先做一下名詞的定義
    1. 有損失 = 變動取樣 ex: AAC、mp3
    2. 有壓縮= ALAC or FLAC (不是指說有down sampling 壓成16/44.1)
    3. 降轉= Down Sampling
    以下幾種方式玩AirPlay
    先以原本檔案就是16/44.1的格式情況下來說明。
    1. 檔案由iTunes播放,AirPlay到DAC去。
    所有格式(aiff 、wav...蘋果能讀的格式)都會壓縮成ALAC再送出去。
    (若用Rosita Plugin的話,會有預讀與無壓縮的好處!)
    2.檔案由NAS直接AirPlay到DAC去,iPad當作遙控器(DS audio),此時iPad上"不會"出現AirPlay的icon!!!!
    所有格式皆以無壓縮的方式,送到DAC去。
    (所有格式NAS都可以AirPlay出去,不受限於蘋果格式的檔案!!!)
    3.檔案由NAS讀來iPad,iPad再AirPlay出去,此時iPad上"會"出現AirPlay的icon!!!!。
    如果是非蘋果格式的檔案,會變成wav在iPad暫存。
    若檔案為高解析檔案,重點就來了。
    所有格式(aiff 、wav...蘋果能讀的格式)都會down sampling 壓成16/44.1並壓縮成ALAC再送出去。
    此時降轉的技術核心是使用蘋果的。
    (若用Rosita Plugin的話,會有預讀與無壓縮、不降轉的好處!)
    所有格式皆以無壓縮的方式但有降轉為16/44.1,送到DAC去。
    此時降轉的技術核心是使用NAS開發的,其核心技術會不斷更新與進步,因為是小余與Synology共同研發的^^
    如果是非蘋果格式的檔案,會先降轉成16/44.1變成wav在iPad暫存。
    此時降轉的技術核心是使用NAS開發的。
    如果是蘋果格式的檔案,會將原始檔案串流來iPad暫存。
    此時降轉的技術核心是使用蘋果的(iPad AirPlay)。
    所有格式(aiff 、wav...蘋果能讀的格式)都會降轉16/44.1並壓縮成ALAC再送出去。
    實驗證實~~~~
    同樣的檔案用mac AirPlay,每秒資料量約100KB (因為有壓縮為ALAC);用NAS AirPlay,每秒資料量約172KB(無壓縮之16/44.1 PCM)
    就算原始檔案是ALAC,NAS也會先解壓還原為pure pcm,而Airfoil 也會壓縮~ 與一般的AirPlay相同~
    此篇文章於 2012-12-19 02:32 PM 被 小余 編輯。
  6. The Following 10 Users Say Thank You to 小余 For This Useful Post:
  7. #4
  9. #5
    繼續Thanks....大家不要潛水快上來討論哇!
  10. The Following 2 Users Say Thank You to 小余 For This Useful Post:
  11. #6
    那我試看看
    Airport Express => 會降頻至16/44.1 or 48
    有錯不要怪我 :p
  12. The Following User Says Thank You to BHMzero For This Useful Post:
  13. #7
    Airplay 只能 16/44.1 從來都不是重點吧?.....
    真正的問題是,airplay 會即時無損壓縮、無線傳輸,再即時解壓縮,這個動作可是保證謀殺任何音響效果的恐怖殺手,就算傳的是 384/32 也沒有用;從玩 CAT 的經驗知道,任何即時數位處理動作都是必定沒救的。
    目前我只知道 Rosita plugin 或 小余賣的 NAS 可以解決這個問題,ITUNES 在PC或MAC應該都一樣有這個問題,所以......請改用 NAS(才五仟元而己!)或購買 Rosita plugin 掛在 ITUNES 上.....:)
    所以請先不必管 44.1/16,先處理好這個問題比較重要太多了。
  14. The Following 6 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  15. #8
  16. #9
    "airplay 會即時無損壓縮、無線傳輸,再即時解壓縮"
    如果都用有線連接,可否避開這個問題??
    小余的NAS 有何特別? 可以避開這個問題??
  17. The Following User Says Thank You to sp007 For This Useful Post:
  18. #10
    請問 Airplay 的壓縮解壓縮是誰做的呢?
    在原文的例子裡
    我猜 Airport Express 是負責即時解壓縮
    那即時壓縮的動作是 iPad 還是 NAS 做的呢 ?
  19. The Following User Says Thank You to longz For This Useful Post:
