第20頁,共21頁 第一第一 ... 1018192021 最後最後
顯示結果從 191 到 200 共計 208 條
  1. #191
    很好的交流......讚!
    有沒有考慮添購相機.......
  2. #192
    很好的交流......讚!
    有沒有考慮添購相機.......
    哈哈!心中有攝攝是吧?!!
  3. #193
    為了驗證這個結果,今天上午跑到MYAV上的新竹 rendzaw兄家進行驗證。說來好笑,我連什麼是TAD都不知道 ,直到使用CD鑑識音響,明明擴大機不怎麼樣卻可以輕易通過CD鑑識,大惑不解之餘,才知道原來是TAD的實力...
    重點是LP。當然了,凡是我精選出來藝術錄音超強的LP,無論是那一門那一派都只能甘拜下風,看樣子我轉行好了,新職業是『高級唱片代購服務,不分CD或LP』..
    重點是:沒錯,錄音藝術次佳的唱片,例如DG的肯普夫之貝多芬第五號鋼琴協奏曲,輕針壓0.7與1.0的差距實在不太大,而且強烈懷疑要不是TAD這麼敏感的喇叭,恐怕未必聽得出來。
    至於我所挑選的 EMI FRANCE 唱片,不過是 0.7 與 1.0 針壓的差距,差別簡直是完全不同的唱片那麼誇張。
    在此並不是說輕針壓是唯一正確的方法,只能說我個人覺得很好玩、玩過後也選擇使用這一招。重點在於:無論是什麼音響硬體的技術,都應該經過錄音藝術的檢驗。因為只有頻寬最寬、相位最正確的的錄音,才能把音響(或密招)的性能徹底發揮出來。
    今天去交流的時間不夠多,無法寫出完整家訪(店訪);但是發現來除了我這種極端重視HI-FI的CD派,也有極端重視 HI-FI 的 LP 派。rendzaw兄的喇叭是頂級的,LP的密招我很認同;但是搭配的唱放與擴大機,雖然訊號與HI-FI很正確,然而音質就真的有價位的天限。所以,除非是遇到我這種同是極端HI-FI派同好,否則應該被痛批『不【好聽】』吧?不過,HI-FI才是根本,要讓HI-FI變得好聽,非常容易;要讓好聽變得HI-FI,那可是要人命了。
    所以既然重視HI-FI,當然也可以繼續下『錄音藝術』的毒;愛聽LP播放小提琴如真實一般是不是?把我精挑的 TOSI CD 一放,立刻投降...
    同時也確認了我先前說過的:
    多數唱片公司,可能是母帶保存不當,可能轉錄CD亂來,所以LP比CD好聽,有很大一部份是因為LP沒有CD那麼亂搞。
    因此 rendzaw兄做過實驗,拿LP轉錄成CD,我們當場一聽:播放這種『LP錄成的CD』遠遠比原版CD還要HI-FI太多了!我可是一點都不驚訝,早就知道這些CD唱片被亂搞成什麼模樣了。幸好我愛聽的CD都是不亂搞的CD....
    而且,LP + 高級唱放 錄成的 CD,與 LP + 次級唱放 直播,結果還是CD明顯贏LP;這更說明了我們現今聽到的CD,如果轉錄亂來,一定沒救!如果是轉錄沒有亂來的CD,比起LP系統調整不夠完美的LP,誰贏誰輸就很難說了。LP果然需要技術,好玩是好玩,但比起CD怎麼可能會比較輕鬆?除非是玩LP成精了....:P
    無論上述觀點是非對錯如何,總之,同樣是追求 HI-FI,不管是LP還是CD,實在有很多共通性可以相互交流分享....
    一切也都是經驗的分享,也學到您購買LP的技巧,:)
  4. #194
    很好的交流......讚!
    有沒有考慮添購相機.......
    引用 作者: remo 查看文章
    哈哈!心中有攝攝是吧?!!
    你們這些沒良心的,我窮到連一塊一萬元的 rendzaw版之碳纖維唱片墊都買不起,還要我買好幾萬的相機.....
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    rendzaw兄太客氣了!追本溯源,從你們這一派手上我實在偷學了太多東西,找一天鎖定一個LP專賣店,我來統一教你們如何挑選錄音藝術最佳的LP唱片,做為回報....
    我不是不想寫出來分享給大家,是因為有些眉角我還在思考如何轉化成文字呈現出來.. 而且,按照我的錄音藝術理論,我推薦的CD唱片己經很夠用啦!....
  5. #195
    在這邊我想該要向psycho兄請罪,第一我回到南部來,沒有先聽psycho兄先前提點要聽的那張管弦樂唱片:P,第二是我把錢拿去買一張幾乎可以買三、四張新天新地唱片的CD!:P:P:P
    哪一張呢!哈哈說出來我可能要被揍,就是SARAH BRIGHTMAN 的 TIMELESS !:P
    其實這張唱片有兩個版本,最早是TIMELESS,後來美國改版,成為比較普遍的TIME TO SAY GOODBYE !兩者差異只有TIME TO SAY GOODBYE這首歌的曲序不同而已,其他都一樣!
    算一算,包括這兩個版本,我一共買了四張,其中一張還是上述後者的鍍金版,也是我第一次買的版本〈在台灣網拍買的,全新品〉!
    但後來在這裡我看到psycho兄這串有關版本的討論,慘了,我也忘了當初是怎麼就找上日本HMV〈但片少,也比較新〉,後來又想到AMAZON,更發現AMAZON有標示唱片的發行日〈更確切的說它那個日期應該是說CD片本身產出的日期〉,才發現TIMELESS才是始祖,再發現就算同樣是TIMELESS,出產日期也好幾個,有的是屬於近期再生產製造的,有的雖是早期的但有有相差幾個月的不同〈這可能與地區有關,包括美英德法加日幾個國家的AMAZON我都有找,日期都不同!不過每個不同日期就代表哪個地區生產,縱然可以在非生產國的AMAZON也找得到那個日期的CD:o〉,就這麼前前後後買了3張!|(|-
    上個禮拜,我買的最後一張TIMELESS寄來了,那是在美國的AMAZON找到的,而這張,是TIMELESS轉成CD最早日期的那一張,算是CD版的首刷!而賣的並非AMAZON,而是掛在AMAZON中的私人賣家,我知道這張幾乎在各國AMAZON的本站當中已經沒有全新的了,只有在一些私人賣家有二手的,我也才好不容易在美國AMAZON找到有全新的,不過當然價值不斐囉;(
    剛剛回來吃過東西後,就先來把這張先拋光,花那麼多錢,當然要趕緊聽聽究竟值不值得!:^)
    聽過之後,我已經在想著,要把前面那幾張賣掉!:P
    這四張中,我拿新買的首刷版跟先前買的二刷版比〈兩者相差6個月〉,首先我先看CD片本體,發現幾乎一模一樣,包括塗料層最內圈的數字及圖案及IFPI碼!唯一兩個不同是印刷面有不同代理商的印圖,及CD片最最內圈〈沒有反射塗料,完全透明塑膠的地方〉,上面有另外的IFPI碼,這個,兩者也不一樣!
    那重點來了,長得幾乎一模一樣,那聲音呢!我把兩者以同樣的曲目反覆交換聽了幾次,發現首刷版聲響是比較醇厚的,所以聽起來更自然,而二刷版則有變得消瘦一些些,稍冷些,而在一些地方覺得有聲響間干擾或者說遮覆的現象,這一點其實首刷版也有,但二刷是變得更劣化了!
    其實兩者差異並不大,但對我來說覺得那差異處滿關鍵的!:o
    不過可能又是一個煩惱的開始,首版不好找啊!(sweat)
    另外那新天新地的唱片這幾天再處理過,再好好聽吧!:P
  6. #196
    引用 作者: remo 查看文章
    差異不大?那是你現在的音響系統還不夠敏感...8) 如果夠敏感,我常常經驗到第一版cd在十萬元系統的播放效果遠勝百萬元系統哩!前提是兩套系統必需都是『正確(好啦!hi-fi啦!)』系統....
    但是這也是我為什麼推薦聽cd的發燒友要買新天新地或其他小廠的cd,因為這些cd出版再多次,至今為止我完全找不到任何新舊版位間的差異;如果連我的龜毛耳朵都找不到,絕大多數人應該可以放心了 ;撇開版位的差異,才可以客觀的討論音槳或音響。
    否則,像我推崇卡拉絲的卡門是『頂級發燒片』,無論cd或lp都是emi france與新天新地之外沒有半家唱片廠比上的超級正確錄音。聽到我這樣講的發燒友,LP族還是買貴死人的『英國版』,CD族買GROC世紀原音大爛版,最後結論一定是psycho在胡說八道,因為兩者通通讓這張正確錄音變得比DG還不如。我狗運好,CD是德國第一版,LP雖然沒有,但是從另一個安赫麗絲的ANGEL水藍標版聽起來,ANGEL版才會是正確的唱片版位。
    慘了!我不知道流行音樂那家唱片公司比較沒有版位問題,remo你得自己慢慢摸索了....
  7. #197
    ANGEL版?是美國的ANGEL嗎?莎拉的這張唱片,改版後的就是ANGEL發行的,但也是我聽覺得最糟的!好像我們在看“電視中的電視”;(
    我想應該是母帶CD化的製程有關,甚至會不會母帶也是COPY的?!:^):|
    〈莎拉這張唱片雖一般稱是1997年出版,但其實早在1995年就有卡帶上市了!:O〉
    其實我會說差異不大,可能的確是我系統的問題,然後就是我目前先持保守的說法,因為我怕會有心理作用產生的錯覺!否則我是覺得一按PLAY出聲就好像有“另一張唱片的氛圍”的感覺,雖然裡面的音樂是一樣的!:^)
    在我聽流行音樂的經驗,我發現一首歌曲最好聲的,是在它第一次上市的那張CD,自此之後再出的什麼合輯或精選輯,再有收錄同樣的歌曲的,那個聲音鐵定就LOW掉了!|(|-
    看來一再複製才是問題的根源,特別像莎拉這種跨國發行的唱片!他們授權各地區發行時,應該不會把最原始的母帶,一下子丟美國,一下子丟英國、德國還有日本吧!那也就只有COPY啦!|(|-
  8. #198
    引用 作者: remo 查看文章
    我上文的angel版指的是 LP 中的美國 ANGEL版,如果是CD......我前一陣子才發現我過去『又』犯了一大錯誤,一直以為我手上的第一版CD克路易坦與巴黎音樂院的佛瑞《安魂曲》是好唱片。沒想到音響系統大幅升級後,才發現那張CD的 ANGEL版是英國版,聲音變得超級不正常,連手上的LP都一樣不正常,懷疑原始母帶有問題或者原始錄音並非純正的EMI FRANCE。除此之外,我的CD就沒有多少ANGEL版了。
    而紅色加圈部份:看來一再複製才是問題的根源。我想主要是母帶保存不當、製作CD唱片時惡搞,才會造成這種越複製越糟糕的現象...:)
  9. #199
    聽了各位高人討論,好像EMI France是上上等的必買版,但買CD時怎麼辨認EMI France版呢?是否CD有特別的編號?
  10. #200
    引用 作者: freshmilk 查看文章
    freshmilk網友客氣了!...:)
    不過當前能買到的 EMI FRANCE 的『正確轉錄之CD』都是便宜大全集,版面之差讓聲音『躁到令人難以忍受』;若是聽不到這種『躁』,反而是音響有修飾,更是絕無可能聽到 EMI FRANCE的偉大錄音。所以,我的意思應該是上上等必買 EMI FRANCE 的『LP』;CD嘛,就得忍受『躁感』....:P
    有別於一般台灣社會的的古典音樂愛好者,往往軟體要求很便宜,硬體要求很昂貴。我個人的觀念,一向認為千萬音響播放200元以下的CD,遠比三萬元音響播放正確CD(往往破400元)還要『難聽太多』。所以我會建議:如果經濟許可而且真心想學習進階級的音樂欣賞與音響美感,那應該優先不計血本買『正確的軟體』,硬體反而可以慢慢再來....
