第19頁,共21頁 第一第一 ... 91718192021 最後最後
顯示結果從 181 到 190 共計 208 條
  1. #181
    剛回南部,迫不及待把從日本買的東西先用看看,先用的是制震金屬塗液,塗在幾個部位,特別是在排線上,初聽聲音更穩定,背景細節有一種自然的與音樂融合的感覺!:o
    不過好戲在後頭,先前說過買了莎拉布萊曼的time to say goodbye專輯,最早買的是台灣發行的鍍金版,最近又在日本amazon買1997年的美國版,然後又在英國amazon買到timeless的原始版本〈與time to say goodbye只差在曲目稍不同〉!
    沒想到竟是timeless勝出,它是最早的版本,它聲音量感十足,大聲小聲更有起伏!它已經勝過我拋光處理過的鍍金版,另外一張美國版那更該踢到一邊了!|(|-
    看來版位的追尋,也不失可為人生追求的目標啊!:P
  2. #182
    引用 作者: wei123wei123 查看文章
    好一點的講究彼此的搭配比例,這才是玩得重點八。
    wei123 玩得真是徹底,完全超乎我的認識之外,我沒能耐回應了,再來只能等那天親身耳聽為憑體驗一下!....
    引用 作者: remo 查看文章
    完蛋囉!又有人陷入版位地獄啦!8) 所以我才敢偏心地推薦新天新地的唱片,那是唯一不必擔心版位問題的唱片...
  3. #183
    預設 LP 版位問題又一探
    跑去小宋唱片買了一大堆LP......
    LP 版位問題果然遠比 CD 更令人頭痛!....:^)
    CD 很簡單,凡是重視錄音藝術的唱片公司,就不必管版位,甚至越新的越好。凡是不重視錄音藝術的唱片公司,那就越老的越好、越不混。
    LP 則麻煩有夠大!上一篇好不容易整理了簡單的日本版、美國版與英國版的大方向,現在又出現另一個巨大變項。
    話說我這顆唱頭的阻尼有問題,所以針壓只能從 2.2 到 0.8 之間變動。由於阻尼有問題,只要針壓變大,唱針就會被壓近唱頭,形同VTA變小。
    之前都是使用錄音藝術最佳、版位轉錄極優的 EMI FRANCE 之 ANGEL 版,甚至是 FY 的第一版;試了半天覺得低針壓才有最活生的感覺、訊息量才最大。甚至使用盲目測試,抽出一張 EMI FRANCE 之 ANGEL 版,從最低針壓開始同一樂段 AB TEST 試驗各種不同針壓(這在心理學上叫做受試者調整法)。最後調出滿意的針壓,再拿針壓器一測:多半是1.0左右。如果片況不佳,通常壓到 1.2 左右。
    今天玩弄手上僅有的幾張 RCA 與 CBS,其中有我非常喜歡的史坦、伊斯托敏與羅斯三重奏的《大公》,朗帕爾的巴哈長笛協奏曲。一放之下當然錄音很差,朗帕爾還是ERATO的法國錄音,沒想到一樣差............
    正想把唱片打入冷門,突然,發現樂器或樂團大聲時,聲音明顯混亂甚至有雜音,難道是針壓太輕而短暫跳針?OK,靈光一閃,把針壓調重....重重重.....調到2.2,唱頭都快要撞到唱片了。OK,這幾張唱片終於從『不能聽』變成『好聽』了。
    原來不同的唱片出版,對針壓(還是VTA?)的要求有這麼天差地遠的差別?於是把先前的『非EMI FRANCE』唱片通通拿出來測 試。OK,現象研究出來了。
    『不知道為什麼』,EMI FRANCE 與 ANGEL 的唱片、包括日本版與英國版、甚至手上有一張德國版,這種錄音或轉錄都傾向:針壓越輕越正確。怎麼說呢?如果針壓重(2.2),背景的確會乾淨,但是堂音與樂器尾韻會被吃掉,無論高低頻的動態暫態都明顯被壓縮一截。這就好像 MC 唱頭換回 MM 唱頭的感覺,沒錯,如此一壓縮高低頻,中頻的厚度與細節就出來了 <= 只可惜這是錯誤的音染效果。
    我還有全新的 A.Charlin 品牌 LP,同樣是極端重視錄音藝術的唱片,與上述現象完全相同。
    而錄音藝術水準較低的唱片,如DG吉利爾斯、PHILIPS、CBS、RCA、DECCA帕華洛帝;『可能因為本身高低頻的動態暫態早己被壓縮一截』,所以輕針壓找不回動態,反而還會亂跳針,導致大聲時聲音沙啞且粗糙不堪,非常難聽(如果是 EMI FRANCE,就算針壓低到唱頭被LP甩飛,還是不會出現這種粗糙聲,奇怪!)。這時加重針壓,反正訊息的損失與唱片本身的損失一樣;於是背景變黑、音質穩定飽滿,唱片立刻變好聽了。
    在同一顆MC唱頭(阻尼有問題),兩種唱片盲目測試的針壓可以從 2.2 拉到 1.0、甚至0.8。2.2 可能還不是極緻,要不是唱頭快撞到唱片了,說不定2.5才是正確的。
    這下子我知道為什麼我所尊崇的錄音藝術唱片在 LP 唱片市場完全不值錢了,除音樂本身外,播放兩種唱片的硬體調整差異之大,完全沒有聽說過。可見一般人是使用適合DG、PHILIPS、CBS、RCA、DECCA的針壓(或VTA)來播放 EMI FRANCE,當然不容易發現後者的優勢了。
    可能有網友會說是不是兩者唱片厚薄度不同之故?依我看應該不是,因為手上的這家唱片之厚薄度沒有通則,呈現隨機分配。
    上述心得分享當然一定會犯錯,所以正不正確不重要、學理引用對不對也不重要;重要的是,若是重視錄音藝術與轉錄藝術,明顯可以發現很多音響硬體調整的有趣現象...
    現在覺得有趣的是:為什麼DG、PHILIPS、CBS、RCA、DECCA使用輕針壓會亂跳針而粗糙聲,EMI FRANCE 卻完全不會,即使針壓低到唱頭被LP甩飛,還是不會出現粗糙聲?直觀上,好像後者的刻刀與刻痕比較完整?
  4. #184
    Psycho大,我有一個疑問。在這種找“通解”的過程中,因為您無法用數學推導的方式,您的方法就必須在統計學上能夠成立。我不是懷疑您的結論,但您如何能“證明”您的推論過程夠嚴格呢?sample size 我個人認為就有問題。我是念工程的,統計非我所長。小小吐嘈一下。
  5. #185
    我最近又把我的CD鎮動了手腳,
    http://review.u-audio.com.tw/reviewd...p?reviewid=182
    我改了6個錐在邊邊,文具行買的,塑膠水鑽,
    3個不好聽,6個真的比較好聽,
    想改用施洛華水晶硬度比較高。把水晶的音色導入音響中。
    哈哈。
    這篇文章也寫得很好。
  6. #186
    kevintran 吐得好!...:P 其實這種音樂欣賞的東東,比較是所謂深層心理現象,通常不適合量化方法而習慣採用質化方法;所以我分享的這些東東一定不可能通過統計檢定的...:P :P
    不過,你不是有聽 LP?快快把我說的現象試驗看看,看看我有沒有唬爛才是!....
    我最近又把我的CD鎮動了手腳,
    3個不好聽,6個真的比較好聽,
    哈哈。
    這篇文章也寫得很好。
    咦?把 CD 鎮與 CD 唱片之間使用六點接觸?比玩LP還更瘋了!...
    我不敢玩CD鎮,我怕我的 老PHILIPS CD-50 會出人命....
  7. #187
    我的LP系統很陽春的。連VTA都不能調。再開始聽LP是純粹“懷古”的心態。現在大概有一,兩百張LP,慢慢聽。雖然都是二手片,狀況都還不錯。一張美金五塊左右,不挑剔了。等有空再試試您的“通解”嘍!
  8. #188
    施華洛師其水晶CD鎮,0.0
    其實我的CD片也是有相同的問題,
    大概每一片的焦聚都不太一樣,因此在光頭調教上面,大約會有在第3、4、5、6點鐘這些範圍,
    有的好讀,有的就要加大功率,每片都有一點差,但是不能可能每次調,只有調小一點,
    增加一點活生感,每個零件也都是阿,寧願靈活一點,也不要過呆,
    但是電源就一定餵飽,音色才會出來。
    果然是施華洛師其水晶,真的比較硬,但是一小個單買就要7塊,
    這個可以跟老婆報價是高級品,藝術等級喔,
    還好小弟只用了6個,老師都沒有LP鎮喔,不然老師的機器墊才都是用哪種的阿,
    原廠那種塑膠的不要用喔,那個空心的,會吃掉一大堆的細節跟動態,
    機器玩到最後會比較類似文聲的老闆的3個角丁的擺法,
    若是不改機器的話,有底盤的原廠機就可以用4個BDR就好,不然用橡膠墊,或是200塊台製橡祺也可以,
    其實小弟都一直在嘗試新材料,也都花了不少小錢,光光水賺就買了2種,
    那個水晶也是有上網查一下SIZE,所以聲音沒有珠錐好聽,
    但是比較材質比較穩定,將就一點聽。
    http://www.crystaldiy.com.tw/Flatbacks.asp
    那個是面不是點,而且重心也是跟LP唱片鎮一樣是在內圈裡面,
    他是連動的,幾乎不會轉,
  9. #189
    施華洛師其水晶CD鎮,0.0
    其實我的CD片也是有相同的問題,
    但是電源就一定餵飽,音色才會出來。
    但是比較材質比較穩定,將就一點聽。
    這樣................應該不太好吧!:|
    CD跟LP兩者在拮取音訊上,是很像,但不一樣! CD的讀取講究穩定,因為它比LP快太多了,要兩者一體適用?!.............:^)(sweat)(sweat)
    至少也不能用“點”,應該是“面”!只不過貼滿整個CD鎮,可能也轉不動了!(sweat)
    另外墊材,我一直都是用三點式的,而且我是以機器內部構造,來決定角錐的位置,基本上我會在讀取機構、電源變壓部以及音訊輸出這三個地方的下方來放!
  10. #190
    為了驗證這個結果,今天上午跑到MYAV上的新竹 rendzaw兄家進行驗證。說來好笑,我連什麼是TAD都不知道 ,直到使用CD鑑識音響,明明擴大機不怎麼樣卻可以輕易通過CD鑑識,大惑不解之餘,才知道原來是TAD的實力...
    重點是LP。當然了,凡是我精選出來藝術錄音超強的LP,無論是那一門那一派都只能甘拜下風,看樣子我轉行好了,新職業是『高級唱片代購服務,不分CD或LP』..
    重點是:沒錯,錄音藝術次佳的唱片,例如DG的肯普夫之貝多芬第五號鋼琴協奏曲,輕針壓0.7與1.0的差距實在不太大,而且強烈懷疑要不是TAD這麼敏感的喇叭,恐怕未必聽得出來。
    至於我所挑選的 EMI FRANCE 唱片,不過是 0.7 與 1.0 針壓的差距,差別簡直是完全不同的唱片那麼誇張。
    在此並不是說輕針壓是唯一正確的方法,只能說我個人覺得很好玩、玩過後也選擇使用這一招。重點在於:無論是什麼音響硬體的技術,都應該經過錄音藝術的檢驗。因為只有頻寬最寬、相位最正確的的錄音,才能把音響(或密招)的性能徹底發揮出來。
    今天去交流的時間不夠多,無法寫出完整家訪(店訪);但是發現來除了我這種極端重視HI-FI的CD派,也有極端重視 HI-FI 的 LP 派。rendzaw兄的喇叭是頂級的,LP的密招我很認同;但是搭配的唱放與擴大機,雖然訊號與HI-FI很正確,然而音質就真的有價位的天限。所以,除非是遇到我這種同是極端HI-FI派同好,否則應該被痛批『不【好聽】』吧?不過,HI-FI才是根本,要讓HI-FI變得好聽,非常容易;要讓好聽變得HI-FI,那可是要人命了。
    所以既然重視HI-FI,當然也可以繼續下『錄音藝術』的毒;愛聽LP播放小提琴如真實一般是不是?把我精挑的 TOSI CD 一放,立刻投降...
    同時也確認了我先前說過的:
    多數唱片公司,可能是母帶保存不當,可能轉錄CD亂來,所以LP比CD好聽,有很大一部份是因為LP沒有CD那麼亂搞。
    因此 rendzaw兄做過實驗,拿LP轉錄成CD,我們當場一聽:播放這種『LP錄成的CD』遠遠比原版CD還要HI-FI太多了!我可是一點都不驚訝,早就知道這些CD唱片被亂搞成什麼模樣了。幸好我愛聽的CD都是不亂搞的CD....
    而且,LP + 高級唱放 錄成的 CD,與 LP + 次級唱放 直播,結果還是CD明顯贏LP;這更說明了我們現今聽到的CD,如果轉錄亂來,一定沒救!如果是轉錄沒有亂來的CD,比起LP系統調整不夠完美的LP,誰贏誰輸就很難說了。LP果然需要技術,好玩是好玩,但比起CD怎麼可能會比較輕鬆?除非是玩LP成精了....:P
    無論上述觀點是非對錯如何,總之,同樣是追求 HI-FI,不管是LP還是CD,實在有很多共通性可以相互交流分享....
