第1頁,共3頁 123 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 24 條
    預設 TAD-E1 首度露出 - 台北音響大展動態展出
    今天早上趁著台北Hi-End音響展展前兩天的空檔, 台灣先鋒公司假 喜來登酒店 877 房, 舉辦 TAD-E1 喇叭發表會
    會中邀請到TAD首席工程師Andrew Jones親臨現場DEMO說明,展出採用「非同步USB傳輸引擎」的前級擴大機TAD-C2000,搭配MAC BOOK AIR with Pure Music iTune plugin 軟體以及擁有與TAD-R1相同單體的揚聲器TAD-E1,更有立體聲道功率擴大機TAD-M2500,再搭配上擁有「UPCG超高精度水晶震盪器」的SACD/CD播放器TAD-D600(此機今日為靜態展示),一同展現全系列TAD極致聲音魅力。
    線材部分均為 義大利制仙瑟代理之 ART cables
    虛空有時盡 我願仍無窮
  2. The Following 5 Users Say Thank You to kib For This Useful Post:
    今天的主角之一, TAD-Evoltuion one(E1)
    TAD-E1的核心就是由用在 TAD Reference One 身上的單體發展出來的CST單體(Coherent Source Transducer)
    點音源 同軸中高音單體這是使用「點音源」概念的單體。
    中音與高音以同軸形式整合,有相同的指向特性。在極寬的頻率範圍中都維持一致的指向性,確保極度穩定的聲音定位與自然的聲場。
    此篇文章於 2012-07-31 07:56 PM 被 kib 編輯。
    虛空有時盡 我願仍無窮
  4. The Following 6 Users Say Thank You to kib For This Useful Post:
  5. #3
    高音單體使用3.5公分「鈹」振膜, 中音單體使用14公分「鎂」合金振膜, 內部磁力迴路使用「釹」磁鐵, ISO (Isolated) 隔離驅動技術
    18公分 (7吋) 低音單體, 多層芳綸纖維(Aramid)複合材料蜆形振膜, 強力「釹」磁鐵以搖籃形狀式提供支撐, 單體背面以空氣動力學最佳化, 改進了運動時的線性, 低音單體得兼顧高度穩定性與力量,TAD開發的MACS振膜為了輕量與高剛性,
    是以多層芳綸(Aramid)纖維與非編織纖維層層結合。蜆形狀的振膜、與防塵蓋一體的錐盆以大尺寸音圈與釹磁鐵驅動,
    再生出豐滿、純淨、音染極低的低頻。符合空氣力學的框架設計時避開了任何氣流噪音,改善了低頻的解析度。
    虛空有時盡 我願仍無窮
  6. The Following 4 Users Say Thank You to kib For This Useful Post:
  7. #4
    TAD-E1 的分音器是安排裝置在最底下的BASE 底板上, TAD投入許多心力開發分音線路,就是為了讓各個單體的發聲天衣無縫的凝聚成一體。
    為了除去任何CST與低音單體可能產生的磁力與震動效應,分音線路得位於箱體外部。分音線路安裝在高硬度的鋁合金底板中,
    無論機械性與聲學上都完全與主音箱的影響完全無關,確保了最高的解析度。
    虛空有時盡 我願仍無窮
  8. The Following 3 Users Say Thank You to kib For This Useful Post:
  9. #5
    音箱造型與強度, 低內損的「SILENT」* 音箱結構以高硬度樺木夾板與MDF組合而成,這樣的音箱結合了高剛性與低諧振的特色。音箱後半部的水滴形狀改進了弧形側板的硬度,進一步降低了不必要的音箱諧振。符合空氣動力學的反射孔高訊噪比的低頻表現,全無反射孔噪音設計。
    SILENT (Structurally Inert Laminated Enclosure Technology)
    無共振化音箱結構設計這是為了讓TAD單體可以極限發揮優異性能,而從箱體素材種類、構造、形狀等皆徹底追求無共振化之設計。無共振化音箱構造是基於飛機機翼與船舶構造而開發之超剛性音箱型態,接著加入音響工程與空氣力學思維後,開發了「水滴狀音箱型態」,達到降低聲音回折干擾的優異音場表現力。
    虛空有時盡 我願仍無窮
  10. The Following 2 Users Say Thank You to kib For This Useful Post:
  11. #6
    TAD-E1 規格:
    型號:TAD-E1-K (黑色鋼琴烤漆) , TAD-E1-WN (胡桃木)​
    * 低音單體:18公分多層芳綸纖維混合表面振膜 x2
    * 中高音單體:14公分同軸鎂合金/ 3.5公分鈹振膜
    * 頻率響應:28Hz-100kHz
    * 分頻點:250Hz、2.0kHz
    * 功率需求:50瓦至250瓦
    * 靈敏度:88dB(2.83V/ 1M無響室狀況下)
    * 平均阻抗:4歐姆
    * 重量:54公斤/每支
    * 尺寸:寬度 334mm、高度1162mm、深度512mm
    虛空有時盡 我願仍無窮
  12. The Following 2 Users Say Thank You to kib For This Useful Post:
  13. #7
    TAD-C2000 前級 含 24/192 Async USB input
    TAD-M2500 Stereo Power Amp.
    虛空有時盡 我願仍無窮
  14. The Following User Says Thank You to kib For This Useful Post:
  15. #8
    此篇文章於 2012-08-01 10:55 AM 被 kib 編輯。
    虛空有時盡 我願仍無窮
  16. The Following User Says Thank You to kib For This Useful Post:
  17. #9
    TAD-M2500 技術資料
    主要特徵:(創造出超越類比的 ClassD 擴大機
    1.對稱式設計
    2.振動抑制技術
    3.高效率
    4.大容量電源
    5.優雅線條
    虛空有時盡 我願仍無窮
  18. The Following 2 Users Say Thank You to kib For This Useful Post:
  19. #10
    1.對稱式設計 – Dual Logic Circuit Technology
    為了正確驅動揚聲器振膜、將正負極的音樂訊號分離致為重要。不僅止在線路配置、就連構造面的整體配置都完全採用對稱式設計。
    * 放大電路的對稱性, 提供500W/4Ω輸出的放大電路、從輸入到輸出皆完全獨立的2台後級擴大,利用平衡式的BTL橋接負載。
    * 電源線路的對稱性, 不僅正負極完全對稱、電源供應器到整流線路、濾波電路、穩定電路等等、所有的電源線路都採用左右分離的獨立設計。
    * 構造的對稱性, 電源供應器的配置及基板的構造零件外、即使是配線長度也都極重視對稱性的採用雙重配件組成。
    虛空有時盡 我願仍無窮
  20. The Following 2 Users Say Thank You to kib For This Useful Post:
