第1頁,共4頁 123 ... 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 35 條
    預設 義大利 A.R.T. (Audio Reference Technology) Club 俱樂部
    國家: 義大利
    成立時間: 1983年
    主要產品: 各式連接線材、調音配件
    A.R.T.: http://www.art-hifi.com
    代理商:仙瑟企業
    品牌介紹:
    A.R.T.全名為Audio Reference Technology,是由Luigi Basagni於1983年在義大利Firenze這個地方所創立。他的成立宗旨是追求"真實的聲音"。Luigi Basagni意識到,音樂訊號在傳輸過程中,有無數的外部干擾因素。特別是在傳輸訊號的線材上,為了保持聲音的純粹,必須要盡可能地消除這些因素的發生。
    在High-End的世界中,線材的重要性廣為人知,它不僅僅是系統中的一項配件,而是一個必須的部分,並且會大大地影響最終的結果。
    A.R.T.專注在線材上的研究和開發,在他們的產品線中,線材佔了90%以上,包含了系統中所有會用到的線材。其餘則是也很受注目的調音配件。
    介紹A.R.T.等同在介紹他們對於線材的看法。A.R.T.對於絕緣材料非常關注。絕緣材料必須不干擾訊號,並保持導體所固有的特性,即便是在長距離的傳輸行為中。在多年的研究中,A.R.T.開發出了一種金屬合金導體,並用在自家產品中作為屏蔽材料。A.R.T.線材中的導體是由單結晶銅(Homogenized Crystal Copper)和複合金屬製成,能提供比純銅更清晰的聲音。一條線材從導體到屏蔽,絕緣多達17層的製作,一切都是以手工打造,所以非常耗時費力,這也是他們提供品質的保證和堅持。
    A.R.T.在線材中使用自家的"Q-Damper"技術,這是一種以特殊鋁合金製成的磁化環。而線材的末端接頭也是非常重要的,他們的接頭具有抗電磁電鍍,和特殊的淨化濾波器,並對連接點做保護,以提供更完整的音樂訊號能量,讓使用者從他們的系統中得到最佳的效果。
    在A.R.T.的想法中,線材要透過各種技術方法來做到四個目標,才是好的線材。
    第一:振動的控制,目標是要防止外部或器材中的振動傳遞至喇叭。
    第二:電源隔離,主電源輸入至器材中會伴隨一些副作用,而傳輸的線材必須身負隔離的功能免影響到最終的結果。
    第三:接口增強:器材的傳輸都會經過接口,而這個地方是特別容易損失能量的地方,防止能量在此處減少是非常重要的一環。
    第四:訊號傳遞:由於訊號透過連接線材行走於訊源、擴大機、喇叭,所以連接線材不能造成訊號的損耗是相當重要的,並必須以不影響訊號本質為製造的原則。
    調音器材在發燒圈中也是常為發燒友討論的配件,A.R.T.在調音器材上也下了相當大的功夫,基本原理是擺放不同材料的調音錐來影響聲波在空氣間的傳送,對不同頻段進行干擾,以達到使用者的需求。台灣的代理商仙瑟企業黃信先生,就曾遠赴原廠學習A.R.T.調音器材做調音,得到原廠認證,成果也獲得許多發燒友的肯定。A.R.T.的調音錐有很多樣式,適合各種不同的環境和所需要的效果做搭配使用,在本站中也有家訪單元在發燒友家中實地探究A.R.T.的調音設備成效,當中也包含了ART Low Frequency Effector這項器材。
    【代理商】 穩健經營 站穩台灣 放眼大陸 - 仙瑟企業: http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?5650
    此連結中包含了A.R.T.六個系列的線材和各式配件的開箱照
    【極低頻的衝擊】家訪 Eric Huang: www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?&p=177027#post177027
    看看A.R.T.的調音器材如何實地的發揮成效
    此連結為ART Low Frequency Effector說明: www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?&p=177864#post177864
    此篇文章於 2014-02-07 05:00 PM 被 Ted Chen 編輯。
    虛空有時盡 我願仍無窮
  2. The Following 3 Users Say Thank You to kib For This Useful Post:
    首先介紹ART 調音錐的種類, 他分為金屬錐和木質錐兩種:
    木質錐的參考頻段為80Hz中低音木頭錐(深色木質似黑色)和 200 Hz 中高音木頭錐(淺色木質似原木色)兩種
    金屬錐方面區分為 500 Hz 的中低音頻段, 1K Hz 的中高音頻段, 2K Hz 的單獨中音, 5K Hz 的單獨高音, 12K Hz 的極高頻
    此篇文章於 2014-02-07 02:36 PM 被 Ted Chen 編輯。
    虛空有時盡 我願仍無窮
  4. The Following User Says Thank You to kib For This Useful Post:
  5. #3
    在使用上, 他必須是以木質和金屬混搭使用, 基礎的擺法如下:
    是一組中高音組合, 由 200 Hz 木頭錐與兩支中高音金屬錐 (1K Hz) 擺放成等腰三角形, 由上方往下平視三點尖錐大約在3.5公分等距, 中高音組合是放在左手邊, 因為音場由中線區分成兩種不同的區域, 左手邊是中高音域, 右手邊是中低音域, 所以接著由80Hz 木頭錐配合500Hz中低音金屬錐為組合, 同樣形成等腰三角形, 擺放在右手邊區域.
    此篇文章於 2012-07-02 04:51 PM 被 kib 編輯。
    虛空有時盡 我願仍無窮
  6. The Following 3 Users Say Thank You to kib For This Useful Post:
  7. #4
    那擺放的位置是以喇叭為基點的內側或外側45度角, 距離大約是60公分, 在此建議可能的話, 先將喇叭的位置, 也就是良好的發聲點先確實的找好後, 才開始使用調音錐會有更好的表現
    示意圖如下 :
    虛空有時盡 我願仍無窮
  8. #5
    回到基礎擺法 當你使用基礎組合時, 你會聆聽到的是音場變寬且變深, 加上高低兩端的延伸, 也就會讓頻段變好, 當有良好的三度空間的音場表現, 才能聽到所謂的層次與定位, 而不是被壓縮的音場往前倾, 而這組基礎的擺法上的位置, 也可以再做精細的微調, 他可以把音場調整的更寬更深, 僅僅只需要在左右的組合位置上做變動, 因為每一組合是有指向性的, 如圖1
    此篇文章於 2012-07-02 04:52 PM 被 kib 編輯。
    虛空有時盡 我願仍無窮
  9. #6
    接著可繼續擺放, 中間位置的基礎組合2 這組組合可以參考, 經過基礎組合1. 以後的聲音走向而決定, 因為中間位置可以決定中頻的頻段, 就當做人聲的基礎參考, 如果想要厚實的人聲, 那就用中低音的組合, 如2
    虛空有時盡 我願仍無窮
  10. #7
    但他是會將2K, 5K, 12K 一同加入組合中一樣, 45度擺放, 當中間組合擺放好之後, 你會發現到音場會更深且更寬, 音樂的密度變得更好, 高頻細緻, 低頻潛沈的更好, 重頭戲開始, 因為在中間組合中, 更換不同頻段的金屬錐就可以改變不同的頻率, 也就是改變空氣中的震動, 斜率, 進而改變我們所聽到的聲音, 說句誇大的言詞, 聲音是由自己掌控, 這也是A.R.T.的調音錐厲害和方便之處; 譬如說中高多一點或是少一點, 中頻多, 中低頻多, 單獨增加高頻, 中頻或低頻, 都很簡單, 方便; 如果經過幾個步驟後, 音樂表現都有到某種中層度的表現, 如果要進入極細微的變化要求, 譬如說, 只要求解析要在高一些或是高頻要再細緻一點, 你只要將等腰三角形原本的3.5公分往外增加到3.6或3.7公分, 您不要小看這一點距離, 他馬上會讓您聽到高頻的變化, 這是第一種方法.
    虛空有時盡 我願仍無窮
  11. #8
    另一種是不動距離只需將等腰的排列改變成非等腰三角形, 如圖
    他同樣含有不同的高頻變化, 只是您可以依照您個人的喜好來選擇, 決定用哪一種的擺放聲音
    此篇文章於 2012-07-02 04:57 PM 被 kib 編輯。
    虛空有時盡 我願仍無窮
  12. #9
    接著我們可以進行環境音場的設定, 最簡單又方便的音場加大及增加殘響方式, 就是各擺一顆金屬錐於喇叭的上方, 位置如下圖
    左邊是1K Hz, 右邊是500 Hz, (記住:左邊代表中高頻, 右邊代表中低頻)這兩顆金屬錐只要一擺上, 以後您將會聽到極大的音場及殘響空間, 如果還想繼續擴大空間感, 只要您的環境周邊有地方可以放置金屬錐, 就可以繼續增加, 位置就如同AV環繞喇叭列陣的位置擺放.
    虛空有時盡 我願仍無窮
  13. #10
    A.R.T. 調音錐的擺放排列組合其變化性非常大, 可以依照不同的環境, 不同的系統做出不同的調整變化, 至於駐波的消除他都有效果, 因為真的要完整的介紹, 以文字來敘述將會極其冗長.
    如果想要進一步的了解, 請洽總代理 仙瑟企業 黃先生 02-27482892
    虛空有時盡 我願仍無窮
  14. The Following 2 Users Say Thank You to kib For This Useful Post:
