第12頁,共12頁 第一第一 ... 2101112
顯示結果從 111 到 120 共計 120 條
  1. #111
    我要你來我家親自示範何謂~高解析DSD無碼放映~~~~~~~~~~
  2. The Following User Says Thank You to 小佐 For This Useful Post:
  3. #112
    引用 作者: 小佐 查看文章
    有些時候還是朦朦朧朧的好....
  4. #113
    哈哈~果然不出所料!~小弟還是答錯了! 不過錯得還挺高興的! 因為在猜測何者為較高層次檔案格式時,腦中所想的是:
    哪個在撥放時讓我有更多平常未曾聽到的聽覺經驗!?=>1.在播放時一直感覺到有個高頻頻段不斷地刺激並多次罩著耳朵 ,其實~若再多聽一會兒,可能會受不了!:O
    若依各位大大的經驗分享觀後總結:小弟私心解讀成所謂的"因為是經由後製過程中的運算插補,所以導致聽感上的不自然之處...",再斗膽利用Mark Ho大大的說法便是:位元深度和取樣頻率皆是為了趨近於原有波型所設的度量單位,在網眼(衡量單位誤差)過大的情況下...最後所描繪出的波型自然會是有如鋸齒狀的不平滑!
    而2.在撥放時的平整滑順,由於過往的刻板聆聽經驗,這些原本聆樂該享受到的優點,反倒被誤認為太過於理所當然,而就如此地想當然爾!
    以上...若有任何謬誤之處!?還望諸位先進前輩能不吝指正!
    看來當務之急:便是該好好地把手邊那些冰凍許久的SACD好好地拿出來審視一番囉!不然~這下可真的走寶了!
  5. The Following User Says Thank You to oioioamigo For This Useful Post:
  6. #114
    正確解析越高的檔案
    絕對是應該要越接近真實的聲音
    一般來說是越接近類比之聲
    所以 都是我的錯...
  7. #115
    引用 作者: soongsc 查看文章
    DSD 的運作模式與D類擴大器一樣,不知有沒有系統是DSD直接推喇叭的?
    DSDhttp://www.my-hiend.com/vbb/showthre...96%91%E5%95%8F
    是資訊轉換(傳送?) 不是電能傳送!!
  8. #116
    引用 作者: Mell 查看文章
    是資訊轉換(傳送?) 不是電能傳送!!
    Mell大,您可能誤會了。
    Soongsc的意思應該是說現在有沒有音響系統從訊源就一路是用DSD的訊號傳送,然後在主動喇叭上的DAC及D類放大器再解碼並放大。應該就類似Meridian的主動式喇叭一樣,只是訊號傳送的格式不同而已(DSD vs. PCM)。
    因為class-D的擴大機通常是用PWM (Pulse-Width Moldulation)的方式去對輸入的類比訊號取樣。現在如果輸入端是數位訊號,那麼只要作一些格式的轉換,直接進行最後的訊號放大就好。少了一個DA/AD的過程,這在理論上應該會失真更少,更有效率(更節能)。
    此篇文章於 2012-06-26 09:17 AM 被 kevintran 編輯。
  10. #117
    PCMにはないDSDの魅力をアピール
    「DSD配信には明るい未来が待っている」 - DoPを開発、Playback DesignsのKoch氏に聞く
    http://www.phileweb.com/interview/ar...p?id=146&row=0
  11. #118
    引用 作者: soongsc 查看文章
    From Wiki
    Pulse-density modulation, or PDM, is a form of modulation used to represent an analog signal with digital data. In a PDM signal, specific amplitude values are not encoded into pulses of different size as they would be in PCM. Instead, it is the relative density of the pulses that corresponds to the analog signal's amplitude. Pulse-width modulation (PWM) is the special case of PDM where all the pulses corresponding to one sample are contiguous in the digital signal.
    用意為何???
    全世界只有妳知道 我們是來讓妳來教育的
  12. #119
    引用 作者: soongsc 查看文章
    目前好像只有AES paper有出現過的樣子
    而且也是PWM放大
  13. The Following User Says Thank You to XYouRtEAcHeR For This Useful Post:
  14. #120
    Tact/Lyngdorf 是使用TI晶片,所以就看看TI的5系列有沒有出DSD處理器了
    因此假如要有DSD功能,就不只是額外功能,而是必須要做成一個全新的產品
    僅驅動端是相同的架構
    Tact的"產品"是"好產品"。
