第6頁,共7頁 第一第一 ... 4567 最後最後
顯示結果從 51 到 60 共計 68 條
  1. #51
    廠商新的麥克風寄來好一陣子。但是最近實在很忙,抽不出時間玩。前幾天買的麥克風腳架寄來了,今天抽空量一下。
    設備如下:
    轉盤:Samsang 的 藍光機(林主惟推薦的那台)
    DAC:Behringer 8024 (其實是一台數位等化器,拿來當DAC用。數位等化沒有加入)
    前級:PS Audio PCA-2
    後級:Halcro MC20
    喇叭:B&W 801S3
    聽從carsound網友的意見,先從單隻開始量。麥克風離喇叭單體40英寸(抱歉,我家沒有可以量公制的皮尺),測量曲線沒有smooth。高度如下
    紫紅色的線:與高音單體中心等高,離地約46寸
    橘色的線:與中音單體中心等高,離地約42寸
    藍色的線:與低音單體中心等高,離地約28寸
    從圖上看的出來,在250Hz以上,紫紅色線和橘色線的測量結果大致上是一樣的。因為是在離喇叭大約1公尺的距離測量,房間的影響相當有限。250Hz以下,因為靠近喇叭,所以低音喇叭從地上來的反射會和直接音有抵消的現象。上面這點可以從藍色線在150Hz左右直接音比較大聲(因為是正對著低音喇叭量)。
    從上圖也可以看出來,801S3對於聆聽者耳朵的高度要求不是太高。只要耳朵的高度在中音單體以上,中高頻的頻響影響不大。
    這次量的是右聲道,右邊有一個布沙發,離右側牆約50英尺,離後牆約70英寸。
    下次再量左聲道。
    此篇文章於 2013-01-04 10:59 PM 被 kevintran 編輯。
  2. #52
    離喇叭一公尺量還是會有被房間影響的情況,如果可以的話,你可以試試把喇叭躺著量,你就會發現曲線又會不太一樣。
    很多喇叭廠或是國外玩家因為規模小或因種種因素無法建造無響室,他們的作法就是的半夜把喇叭放在地上向著天空(放在戶外草地上、屋頂、
    沒有車的大停車場)進行測試從而模擬自由音場(無反射、無響室就是自由音場)。
  3. The Following User Says Thank You to carsound For This Useful Post:
  4. #53
    引用 作者: carsound 查看文章
    您說的沒錯,室外的確可以模擬自由音場。Stereophile的JA有時候就是這麼量,特別是喇叭很重沒法架到轉台上的時候。
    不過,大哥,您就饒了我吧!
    801S3很重耶!10年前買回來,還找了鄰居幫忙才從車上搬到地下室(差點去了半條命)。現在不敢換喇叭,最大的原因就是不知道要怎麼把它們搬出去。
    在精準和健康之間,我想我還是顧一下這把老骨頭吧。
    玩笑歸玩笑,還是很謝謝您的指點。(bow)(bow)
    我想下回有空我會在喇叭四周圍一層厚厚的吸音棉(約6寸),這樣對中高頻測量的精確度應該會增加一些。
    PS:美國很多社區有噪音管制。我們這裡規定周一到周五晚上9點半以後戶外的噪音(基本上是音樂或是聚會)在鄰居家裡測量不能超過50dB。所以,除非住到鄉下的農場,不然晚上也是不好幹這檔事的。倒是白天我們這兒還挺安靜的(除了偶爾車子開過去或是工人剪草)。
    此篇文章於 2012-08-29 10:17 AM 被 kevintran 編輯。
  5. #54
    所以我說如果可以的話^_^,
    還有一個方法也是可以進行比較準確的喇叭測試,就是近場測試,把麥克風距離拉近一點,最好是100的倍數
    例如50cm、25cm(倍距定理-每增加一倍距離,音壓減少6dB),但建議還是以遠近場臨界距離公式去作計算
    a^2
    /波長,以求得最佳距離、分別高、中、低音各測一次,再去作音壓的加減。
    不過,經過這次的測試,我想你應該知道聽音的位置改變,對聲音影響有多大變化了吧。
  6. The Following 2 Users Say Thank You to carsound For This Useful Post:
  7. #55
    晚上突然有 500Hz音壓飆到1xxdBSPL,但是聽不到,我覺得那應該是電源或是電訊號干擾可能性比較大
  8. #56
    我在無響室測試的結果,倍距定理,這個測量好像要再自由音場場的條件下可以成立,如果近音場或是反射場,好像這個條件會不成立也@_@
    1K
    3.15cm 106.5dB
    6.3cm 103.7dB
    12.5cm 99.75dB
    25cm 94.44dB
    50cm 88.82dB
    100cm 83.23dB
    Uploaded with ImageShack.us
  9. The Following User Says Thank You to linn_ppc For This Useful Post:
  10. #57
    引用 作者: linn_ppc 查看文章
    1K
    3.15cm 106.5dB
    6.3cm 103.7dB
    12.5cm 99.75dB
    25cm 94.44dB
    50cm 88.82dB
    100cm 83.23dB
    請教一下,你使用的是同軸單體嗎?
    校準器是使用Class-1? B&K 4231?
    麥克風是原廠那一隻嗎?
    用CLIO 10?
    Sinusoidal空接,內校值是在0.775V 0dBu的值嗎?
    這些都會有差異的。
    此篇文章於 2012-09-10 11:53 AM 被 carsound 編輯。
  11. #58
    我用的是同軸喇叭
    校準器我是用B&K 4231
    麥克風我是用B&K 4190
    我用0dBu輸出使用Loop迴圈的時候使用Sinusoidal是0.775V沒錯
    請問大哥你說的,這個我聽不太懂也,有沒有什麼資料可以參考一下
    a^2
    請教一下,你使用的是同軸單體嗎?
    麥克風是原廠那一隻嗎?
    用CLIO 10?
    這些都會有差異的。
  12. #59
    資料提供給你參考,此文作者現為Harman集團(中國)-首席聲學工程師
    http://wenku.baidu.com/view/1f22b18fa0116c175f0e48ff
  13. #60
    各位前輩好~最近開始學習 Dayton Omni Mic V2 , 但是EQ總是出現問題,也有試著縮小頻率範圍但是還是出現錯誤(invaid floating point operation), 想詢問是否有人已學會EQ設定呢? 目前照著原廠手冊學著做... 雖然有些設定用法有看沒有懂~XD 希望有人可指點迷津...感謝~希望藉由不斷調整音響系統, 讓人更舒服的享受音樂美好
    抱歉~ 怕解析度太小看不清楚數值設定~ 如果圖太大影響版面~請告知~小弟再修正~感謝~
    此篇文章於 2013-06-02 10:03 PM 被 Aachen2 編輯。
  14. The Following User Says Thank You to Aachen2 For This Useful Post:
