第96頁,共377頁 第一第一 ... 46869495969798106146196 ... 最後最後
顯示結果從 951 到 960 共計 3768 條
  1. #951
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    線材真的不可等閒視之!
    也讓我們不知如何選擇(sweat)
    呵!真的厚!:o
    在我看似乎要一點運氣呢:^)
    “黑白雙雄”下午下班才能去寄,最快明天,慢一點後天您就能收到了!
    期待這兩隻雄在您器材上的表現!
  2. #952
    什麼蹊蹺 ==> cd player 的角錐嗎?
    咦?角錐的位置是我上次測試碳纖維墊片,效果極差的位置?大概是每台 cd plyer的最佳角錐位置通不一樣.....:P :P
    對的阿,我覺得後來是靠耳朵在聽,每個東西都有其共鳴,
    (讓大家笑八,畢竟我也只有我一對耳朵)
    連位置也是,盡量不要讓聲音呆就是拉,
    後來真的是靠直覺跟靈感.
    反正一般是不要靠最邊邊,離開一點聲音比較均衡,共鳴比較平均.
    還有每台機器的重心分佈不同,因此有所不同.
    每樣東西的形狀跟材質都會影響共鳴,
    CD讀寫更是神,只要附近布置的材質有改變亦會改變聲音,(反射波的改變)
    小弟實在很爛還是需要調音的,因為器材不夠好。
    還有SATIE有比較好聽的版本嗎,小弟有CLOLINII還有另一個EMI的女性anne queffelec,剩下的就沒聽過拉.
    還有看到其他法國作曲家,PSYCO老師有比較愛好的嗎.
  3. #953
    引用 作者: remo 查看文章
    呵!真的厚!:o
    在我看似乎要一點運氣呢:^)
    等我好好測試看看,一切就知道了.... 我還要向 scs 嗆堵絕對不可能有丐幫線!...:P :P
    引用 作者: wei123wei123 查看文章
    我比較愛好的法國作曲家?拉威爾、聖桑、法蘭克、佛瑞、皮爾奈、浦朗克、德布西、浦朗克、夏布里耶、丹第........維央那、馬格納、麗麗布蘭潔......數不完啊!....:P
  4. #954
    哼!就是不提Berlioz!!!(shake)(shake)(shake)
  5. #955
    不小心忘了列嘛!.... 剛看一下才知道我也忘了列我超級熱愛的比才,回去撞牆......:( :O
  6. #956
    我對Bizet的印像只限於那幾齣歌劇和序曲。可以請Psycho大,推薦其他的作品嗎?:P:P:P
    順便一提,今天訂購了幾張Solstice的唱片。如果每張都買到再跟您提。您提的Schubert四手連彈和Bolero也在這個order中。收到後再報告。
  7. #957
    我對比才的經驗『也』只限於卡門 、採珠人與C大調交響曲,只是我認為單憑《卡門》的『音樂本身』就可以天下無敵了....
    至於你(別用您啦!都那麼熟了)訂的唱片,咦?都不回台灣買便宜到爆的唱片?...:P 等你買到了,務必要上來分享聽感喔!.....
  8. #958
    其實如果知道一些郵購的地方,美國還是有一些還不錯的地方可以買。比方說,http://www.berkshirerecordoutlet.com/ 就可以買到很多好唱片,只是自己要知道想要什麼。另外,我也常向英國的MDT買唱片。我在MDT還買到Chemin彈的貝多芬第二集(您常提的是第三集)。買東西憑運氣,但買到了,當真好高興。
  9. #959
    原來Psycho大不喜歡克哈斯, 拉德米堯,羅帕茲.... :P
  10. #960
    剛剛再重新弄一次電磁波的遮蔽~
    畫面中是隔離布料,剪成兩指寬的長條,再對折成一指寬,纏繞機內電線。
    纏繞前
    纏繞後
    另一邊類比輸出板上的幾條。我也只能挑比較好施作的,否則真不好搞(sweat),其實還是以合金軟板我認為最有效果!:o
    所以接著我把上次弄的,重新撕起來整個重弄一次!
    讀取機構側邊貼上合金軟板,上一張圖可以看到延伸到類比板子前。
    在低一點的地方再貼,延伸到畫面左手邊,
    再把上次的貼上,這樣就有兩層遮蔽,不過其實一層就很有效了,而且這附近的磁波也不大,不過就我的經驗,數值差0.幾就有差了:o
    完成一邊
    另一邊〈電源變壓處〉完成,剛剛那條纏好的電線收到軟板中。
    大致完成
    測量一下,只比上次弄的少0.2!
    才0.2?:^)
    還是以耳朵驗收再說,就是這張囉~
    因為訊號線目前放它去見世面了,所以只好用平常接在機上,卻久久才切換過去聽一下的光纖線來聽
    自受psycho兄推薦買這張,還用我的密技搞了半天,我此刻也正聽著,而現在是我聽這張有史以來第一次感覺到最震撼的一次!:O
    合唱團在激烈時的力道有了,還有音樂走到大音量時那種震撼的力道,以及細節和層次也更清晰,中低、低頻聲音演奏上該有延續性變好,小音量仍能清楚感覺演奏,感覺整體音樂走得連綿順暢!
    剛剛我也先聽了上次說的流行樂,清楚感覺到聲音加料那是自然,但一樣的是音樂走得就是順而連續!
    光纖能有如此表現,那應該在訊號線...:o
    哈哈哈,CD剛好播完!~~~好累!睡了吧!:P
