第65頁,共377頁 第一第一 ... 1555636465666775115165 ... 最後最後
顯示結果從 641 到 650 共計 3769 條
  1. #641
    引用 作者: wei123wei123 查看文章
    但是已經改到有點誇張,但是聲音很正常,
    好可怕的改法,一定要找機會見識見識!....
    我一定是皮癢欠揍
    可能我比較俗氣。我一直覺得“市場”是音樂(其實其他領域也差不多)最主要的“動力”。
    我不覺得你皮癢....:P 不過你的觀念需要籬清....
    廣義來說,市場本來就是人類行為的準則,否則總體經濟學就要毀滅了。但是『市場』是價值中立的,好的、壞的、真實的、騙人的,都有可能隨著市場機制而留下來。
    因此,我們要學習的是:了解市場機制的前提下,從而分辨真正的好壞。因為市場有可能把壞的當成好賣的而大舉推銷,,若是我們心中沒有自己的素養,隨著市場隨波逐流,最後會反過來毀掉自己的興趣。
    因為隨著市場,就像我先前的樂評一樣:philips與dg完全不同的錄音都叫好『好錄音』,那絕對不叫做心胸寬廣,而是污染自己的直接聽感,用認知系統強迫扭曲自己的直接聽感去認定兩者『一樣好』。除非真的己到達從心所欲的高最高境界,否則任何心理衛生學都知道,認知系統長久扭曲知覺系統,會造成心理健康的危機。也就是說,處在上述情境久而久之,他對聲音將完全失去美感感受,聽音響就會變成說音響。
    當然了,真正的高手有可能同時發現philips與dg的優點而安步當車,但是我肯定那是我絕對到不了的最高境界,我也相信沒有多少人有能耐到達如此最高境界。於是,明明沒有這麼高水準的psycho卻硬要催眠自己覺得dg與philips兩者一樣好的話,就注定了掉進上述的心理衛生危機。
    同樣的,古典音樂市場也一樣,多的是演奏技術其差無比的庸材被包裝成明星,如果不告訴自己那是市場沙作而真心相信該明星很強,那遲早會失去對古典音樂的真正興趣。
    所以,kevintran 一定不知道我跟你一樣『俗氣』:P,我一樣知道市場決定一切,並且可以接受這個世界本來就有這種運作手段。但是我關懷的是人性本來的藝術心靈,在知曉這種市場機制後,如何保障自己心理衛生的安全?因為市場機制常常給我們完全違反先天直接感受的絕對錯誤答案。它就好像引誘浮士德的梅菲斯特:如果你有自信自己不會被誘惑,其實百分之百保證了你一定會被誘惑,再來就要請上帝保佑凡自強不息者終將得到拯救了。萬一自己並沒有那麼自強不息(像 kevintran 一樣明明覺得 psycho自高自大、卻仍願意擺脫價值判斷而直對面對真正的客觀知識,這就是真正的自強不息於知識,開開玩笑啦!:P),那就真的要隨著梅菲斯特而行了。
    我們東方知識份子習慣於,知道社會就是如此運作後,選擇看開、看破而心安理得;但是從社會學或心理學看來,這種方法只有最高級的知識子才能免於梅菲斯特的誘惑,因此到了現代多元化社會,我會提出上述不同想法來激盪一下...
  2. #642
    不用拉
    其實改的方法很簡單,只是小弟摸索的時間比較長,
    由於轉盤是屬於扭動,先要調皮帶水平,還要將扭動減少,當然矽膠是大家常用的方法,
    當然聲音比原廠的均勻很多,因為SIZE很和。
  3. #643
    均改用不鏽鋼,無磁螺絲,因為鐵螺絲剛性不夠,若是黑色聽起來感覺會吸音
    雖然是小螺絲,但是全部都用改起來可是有另一種感覺喔,小弟家的ADVENT喇叭也是用不鏽鋼螺絲,小弟都搞不懂,為什麼ADVENT老喇叭會比現代喇叭還好聽,
    相信那時的美國國力強,所以都是用高檔零件也是有關係
  4. #644
    1.底部的鋼板相當厚歐,應該沒有人用這麼厚的當CDP的底盤的拉,所以改機相當划算
    2.上面有九個洞用來鎖底盤,由於CEC機殼是鋁殼聲音很爛
    直接增加墊片於兩者之間
    3.利用本身鋼板的九個洞,選擇其中的3個來當角墊,
    當然全部都是鋼螺絲
  5. #645
    機殼本身的聲音其實不太好,因為沒有延展性跟彈性,因此小弟將他隔離,
    利用墊片將他懸吊鋼板下。
  6. #646
    灰色的是美術橡皮擦
    螺絲是給喇叭架用的,小弟用的是UPS牌,買了用很久,聲音很呆,
    全部給他改不鏽鋼螺絲,果然沒有浪費錢,總共32個,用8個當角錐,
    組裝有很多方式,大家自己玩,聲音有進步很多。
  7. #647
    小弟的喇叭改了很久,調音棉用3種,1.汽車吸音棉2.原形海綿3.一般泡棉
    4.空氣 5.木板,全部加起來要好聽又不壓縮動態,真的不容易。
    簡單介紹,越點喇叭CS-1有說明,一般是低音後面要加,高音後面要有避免低音單體產生的震動,有反射孔叫不會影響高音,這種類型的很不好搞,二單體比較好調整
    單體後面有加油土,跟WESTLAKE一樣,但是小弟連懸邊那個鋼架也填了,因為後來又改不鏽鋼螺絲,因為只要有地方避震不全,就會容易需要調音
    高音單體前面那個框也加阻泥,因為那裡面有空腔,也會影響高音,這也是小弟後面有用油土,才發現聲音有些出不來,所以往往都是避震不全,添加阻泥的目的有兩個
    1.隔離震動,使兩個物件動態對比比較大所以聲音更清晰
    2.吸收一些震動,相對的單體聲音會更清楚
    螺絲全改的跟ADVENT一樣,不鏽鋼螺絲,但是鋼的聲音擴散性很好,也是在單體的框架上,要鎖多少,要自己拿捏。
    另外每改一個零件都是需要RUN IN的,他會使的零件周圍的震動頻率改變,
    每改更好的零件,往往可以發現避震不全之處,所以往往又需要加已改進,這就是改高級零件的問題。
    角墊採用木內式,各六個,橡膠,周邊四個,底部兩個
    喇叭端子那塊也是大家都是採用不乾膠或是美術黏土調音,
    原因又是那是箱體最薄弱之處,黏在端子上往往有調音的效果,
    往往調音越明顯之處,就是因為避震不全,
    然而在避震是用抑鎮的還是諧鎮呢,再用黑色螺絲的例子上來說明,
    一種是屬於抑鎮的,但是另一種不鏽鋼有剛性但是還有彈性,反差上,
    對聲音反而有提升的最用,所以有人在零件上很小心,不好聽的零件是不用的,那會減損了動態跟細節。
    另外在小弟的電源盒也採用了陸老師的方法,不乾膠黏在螺絲上,小弟是用美術黏土取代,
    但是小弟順便也把電源盒的螺絲全部換成不鏽鋼螺絲,加上電源盒上本身就是鋼板做的,聲音真的很好。所以是不鏽鋼螺絲加美術橡皮擦。
    其實這都是老師軟體的關係,當然其實兩聲道世界可以更好,是因為人為調教,
    會有更好的聲音是因為材料科學,或是更好的隔離減鎮,當然電路版跟分音器喇叭設計我都不會,我會的就是這些隔離減鎮而已。
    很多的國產喇叭難登大雅之堂往往是商業考量,或是對於箱體跟工藝技法都沒有仔細研究,
    當然這些處理都相當耗費人工,一般國產喇叭是沒有人會這樣做的,
    好的喇叭都要數十萬的確是有價值的,因為更好的箱體會發出更好的聲音,
    或是更好的零件都會發出更好的諧振,也就是美妙的聲音。
    我能給老師大概也只有這些而已。
    不鏽鋼螺絲小弟想戲稱為第五元素,雖然是小零件,但是累積起來很可觀,無論是電路版,還是哪裡都好用,當然若是要扭力平衡,小弟要重拆機,還是好好聽音樂就好。
    謝謝老師的軟體分享,FY跟EMI FRANCE,
    買了華納之後,發現他出的ERATO錄的真爛,當然是跟上面的相比。
    EMI的梅潔來兒果然越來越好聽。
  8. #648
    那wei兄將來有機會,還是哪天想到,還是要試試,平衡螺絲鎖力之後,您會發現您所做的一切更值得了!8)
  9. #649
    jackey7755k 訪客
    引用 作者: remo 查看文章
    wei兄再進階拿起烙鐵,您的DIY之路會更精采
    psycho兄的菲爾音響醫院的羅啟良先生強力改裝cdp不知能否分享。謝謝您
  10. #650
    EMI的梅潔來兒果然越來越好聽。
    天啊!好可怕的『後天改裝』...:O 咦?一般DIY最喜歡改的 TSCO(不知有無拼錯?時脈產生器啦!)、OP反而不見你搞?
    重點在這裡:我所推薦的錄音藝術唱片,有很大的信心它是『性能的』,也就是音響的『性能』越好,一定可以突顯唱片的優點。因此後天改裝的DIY更可以從中得到參考點:改裝方向越正確越有效,這些唱片就會越真實(不見得是越好聽!)。
    但願真的可以找到客觀判準出來....
    引用 作者: remo 查看文章
    這不招不是淡水幫的『均衡』法嗎?remo 學過這些均衡派的絕招了?...
    引用 作者: jackey7755k 查看文章
    我的菲爾羅派超級cd、擴大機、唱放.....唉!我恨不得公諸於世啊!問題是,這種高手都有臭脾氣,說不讓我公佈就是不讓我公佈,費盡唇舌導之以科學精神也沒有用,說是被copy與偷技術者氣到了......所以,我無法公佈.....;( ;(
