第301頁,共377頁 第一第一 ... 201251291299300301302303311351 ... 最後最後
顯示結果從 3,001 到 3,010 共計 3768 條
  1. #3001
    小弟是初來到這版上的音響嫩咖,也鮮少聽古典樂,音樂素養貧乏
    不過看了psycho老大的文章後,去買了一張「西達莉絲與小牧神」
    本來只是想用來依樣畫葫蘆,調一調家裡的喇叭擺位,讓sound stage定位可以準確一點
    想說我家那放古典樂從沒好聽過的MK M7+Pioneer低階環擴,應該會被這張殺掉吧
    沒想到才聽了第一曲開頭一小段,我就聽到起雞皮疙瘩了~~~
    音色清透高雅,家中的空間充斥著鮮活愉悅的色彩(雖然回音很大XD)
    我幾乎沒在我家的音響聽到這麼透的聲音過!
    我不太相信自己的耳朵,心想會不會是因為拜讀psycho老大的文章,所起的心理作用
    於是繼續聽下去,什麼定位、頻率、動態....那些我都不管啦,放棄思考,單純用身心去感受
    乖乖,不得了,這下不只是起雞皮疙瘩,連眼淚都快掉下來了QQ(那A架拎好聽~嗚)
    或許是小弟孤陋寡"聞",聽過的好聲音太少,才在這大驚小怪
    版上已聽過許多天籟的前輩,若聽到我所聽的聲音,可能會覺得「這音響其實已經被殺掉了,你只是單純沒聽過真正的好聲吧」
    不過小弟實在難掩驚喜,還是想特地上來和前輩們分享喜悅
    原來好的錄音,就算在不怎樣的系統上聽,還是很好聽啊!
    好了,該去照著課本喬喇叭了(雖然實在很想就這樣先把整張CD聽一遍XD)
  2. The Following User Says Thank You to Deen For This Useful Post:
  3. #3002
    剛剛拆開看了Kanex pro的晶片,用的是Explore EP91A1K這顆HDMI repeater。
    不過datasheet又提到可以接受18.432MHz的外部時脈.. 所以實際上要怎麼做,得邊改邊嘗試才行。
    不知道能不能找到台灣買得到,又使用Explore EP91A1K晶片的HDMI to SPDIF..
    仔細看了電路,果然有一顆18.432MHz的時鐘,而且等級看起來不低。
    (難怪我朋友說E5300經過這個盒子之後,聲音比E5300直出好。)
    另外還有一顆12MHz的時鐘,可能對聲音影響有限。
    而且好處是,這兩顆時鐘都是有源時鐘,如果不想大改,可以直接用更高規格的時鐘替換。
    在尋找使用相同晶片的HDMI to SPDIF時,發現日本的HDMI-AEX這個產品,跟Kanex pro的內部長得完全一樣:
  4. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  5. #3003
    我怎麼覺得你說的還是跟我說的是不同的一件事?.....第一次跟你溝通不良.....
    不過沒關係,先依你的架構討論:
    1、任何數位轉盤幾乎都可以處理高解析PCM(384K以上是另一種問題先不討論),只有『透過同軸送出SPDIF』時,等級不夠的機器就會降轉,例如這台神機 SONY S1500(我發現你買的S1700與這台差異很小,聲音可能同等級),HDMI直出沒問題,同軸直出就會來個降轉;可見S1500的SPDIF轉換性能不佳,這讓我有信心推測,找到bchsieh認證合格過的HDMI TO SPDIF,聲音會再往上一級。
    2、任何數位轉盤都被綁定禁止輸出DSD,所以播放SACD的『數位輸出』一定是PCM,更慘的是我用CAT證明DSD轉PCM是破壞性轉換,所以播放結果的提升很有限......就算是最頂級的AUDIOMAT D1轉盤還是提升效果遠輸給CAT。如果是使用CAT進行高階的DSD轉PCM,嘿嘿,Lyrinx的SACD之播放效果,目前只有 JPLAY 雙 CAT 可以『正確表現』出來!......
    S1500 播放 DSD 之同軸輸出則是亂降轉,比播放CD還糟!!!
    1. 同軸輸出SPDIF的上限是機器本身設定的,現在好像一般都是到192KHz。HDMI則沒有這個限制,主要原因我猜是因為HDMI有內建的版權控制。我覺得這個基本上不完全是技術的問題,而是法律的問題。
    2. 我不確定別的轉盤可不可以,但是我可以確定Oppo的藍光機可以從HDMI輸出DSD或是PCM,這是說明書裡寫的。先不管數位輸出,我的Oppo BDP83可以放SACD,內部解碼可以選擇用DSD或是PCM。我是沒試過DSD跟PCM聲音有差多少,因為這台藍光機是接我的投影機,換選項得接螢幕,我懶得開。數位輸出的話,Oppo的SACD重播,是可以從HDMI輸出DSD或是PCM,但是同軸輸出根本就沒訊號輸出。我從S1700放SACD,都只有唱CD層。我不認為S1700能讀SACD層的資料。您大概是用USB外接的磁碟放DSD吧?
    補充:就像bchsieh說的,HDMI到SPDIF的時脈要看晶片以及旁邊的電路做得夠不夠好。我說的只是“能不能輸出高解析訊號?”以及“輸出的高解析訊號能不能被解碼?”。我沒有討論輸出訊號的“品質”問題,我還沒試過嘛!
    此篇文章於 2017-01-19 01:06 AM 被 kevintran 編輯。
  6. The Following 2 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  7. #3004
    離題一下!
    可否請psycho教授說明一下何謂高階DSD轉PCM?
    實際做法為何?
    小弟一直不得要領,有請教授開釋!
  8. #3005
    我有用過pioneer bdp-150 播放SACD經由HDMI輸出DSD信號到Lyngdorf 數位擴大機的 HDMI input, Lyngdorf會顯示DSD 2.8MHz.
    看網站上的規格, Sony S1500好像只能播放CD層, HDMI輸出沒有 DSD over HDMI的功能.
    查到之前網友整理出有 DSD over HDMI功能的播放機的連結
  9. The Following User Says Thank You to a00tch00 For This Useful Post:
  10. #3006
    怪不得一直看不懂!原來你是要講上面這個!!.....可是我早就回答了所以不知道你在問這個.....
    我早就說S1500可以播放外接硬碟的DSD檔與192K檔,唱片則是懶得試;只是同軸會降轉成44.1與48,至於HDMI輸出因為可以RAW DATA,所以我雖然沒試過也很肯定它一定可以輸出192與NATIVE DSD(結果好像被下面的a00tch00網友打臉!),其他的就不知道了.....
    引用 作者: a00tch00 查看文章
    這應該是指播放轉盤的唱片,那麼如果是播放外接硬碟中的DIFF檔呢?這時HDMI輸出沒有 DSD over HDMI的功能?我忙著改作業先丟給大家去測試,謝謝謝謝謝謝謝謝謝........
    引用 作者: awuwa 查看文章
    離題一下!
    實際做法為何?
    小弟一直不得要領,有請教授開釋!
    我好像在CAT討論串說過了?......簡而言之:
    1、DSD 與 PCM 不能無損相互轉換。
    2、把 DSD 轉成 PCM,要視為把類比訊號轉成PCM。
    3、所以DSD轉成88.2PCM是錯誤的,至少要176.4,能384, 768.....理論上當然更好。
    4、但是沒有任何轉盤可以進行這麼高強的即時轉換,連JPLAY CAT都很勉強。
    5、所以預先轉成176PCM再播放,是目前唯一最正確的DSD播放。因為很多DAC都不能真正NATIVE DSD播放,所以到目前為止沒有任何SACD播放可以比得上這種"高階DSD轉PCM"的播放方法。也只有這種方法,才能發現原始DSD錄音的唱片有多麼可怕。
    6、退而求其次,CONTROL PC性能強一些(至少要I3),透過FOOBAR SACD PLUGIN即時把DSD轉換成176.4再進行JPLAY雙CAT播放,雖然大輸第5,但是也可以狂電目前為止任何SACD轉盤了,這是我目前的用法。。。
    找到連結了!!上面白寫......
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?9047
    此篇文章於 2017-01-19 06:39 PM 被 psycho 編輯。
  11. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  12. #3007
    試過了HDMI -》SPDIF,從Oppo BDP83只能輸出88.2K的SACD訊號。無法直接切換CD/SACD,不敢說那個好。
  13. The Following User Says Thank You to kevintran For This Useful Post:
  14. #3008
    若以目前為止的原理。
    若我用PS Audio Directstream 加上bridge2 的擴充卡,用cat7的網路線連到高級hub。
    NAS 找無風扇且用SSD,cat7網路連hub,nas 安裝Roon Server,用ipad上 的roon操作nas 串流到PS Audio。
    這理論聲音應該有一定的水準了吧!
    不知您有無興趣測試一下PS Audio Directstream,我可找時間帶去交流。
    找到連結了!!上面白寫......
  15. The Following User Says Thank You to cybastar For This Useful Post:
  16. #3009
    引用 作者: cybastar 查看文章
    若以目前為止的原理。
    這理論聲音應該有一定的水準了吧!
    謝謝熱心提供交流的機會!!
    您上述的描述如果我沒看錯的話,是把音樂檔案放在NAS上,再把它透過IPAD讀出來,送到 DLNA音效裝置進行播放,PS Audio機器在此是當成DLNA的音效裝置。
    而我當初跟著新竹rendzaw玩 NAS PLAY時,是發現上述方法的聲音比不上我所謂的NAS PLAY:這是指,把音樂檔案放在NAS上,再把它透過能播放NAS檔案的"播放器"進行播放。兩者是完全不同的播放方式,但是當時的優劣判斷現在也不一定就是了,因為我很久沒玩了都是專一玩JPLAY雙CAT.....
    能多加交流甚好,不過我的音響室還沒搞定,大概還要一個月....... 等到搞定了,歡迎多多來交流!......
  17. #3010
    謝兄:
    請教一下,這個HDMI to SPDIF的外接盒,如果是HDMI Pass-thr,對於聲音有差別嗎?
    就是HDMI入之後會有經過訊號重整後再輸出未解碼的HDMI訊號給擴大機?
    有查到這家公司出第3代HDMI轉換盒,支援ATMOS及DTSX,http://www.kanexpro.com/item/?id=HAECOAX3。
  18. The Following User Says Thank You to babymlin For This Useful Post:
