第292頁,共377頁 第一第一 ... 192242282290291292293294302342 ... 最後最後
顯示結果從 2,911 到 2,920 共計 3769 條
  1. #2911
    引用 作者: kungfutofu 查看文章
    請問若由rendzaw改裝阿仁DAC3, 就是直接USB轉類比, 或是還要03USD來轉成同軸之後, 才進DAC3轉類比??? 已經可以幹掉nano dac了嗎!!!
    我目前所碰過的任何DAC之內建的USB,都完全比不上先以樂之邦 03 USD 進行 USB DDC再數位同軸輸入該DAC;包含 AUDIOMAT 一台要近三十萬的 MASTRO DAC 與 WEISS DAC202這種高價位DAC都一樣,連樂之邦自己的 MD30 都如此。
    而『改裝的ES9018』不是廠機,所以贏過 NANO DAC是天經地義的;一般而言,找到方向一致的改裝品,大概等同價位在五倍到十倍的廠製品;所以之前強調 NANO DAC的超值性能時,基本上是不考慮特定廠商的改裝品.....
  2. #2912
    經過徹底電源信號分離後的改造,越發發現timpani。FY,ziazig等法國唱片廠家的厲害!當這些唱片好聽的時候。真實的現場感覺出來了!非常謝謝P大的推薦!!!!
  3. The Following User Says Thank You to cui_bb For This Useful Post:
  4. #2913
    引用 作者: cui_bb 查看文章
    又成功害人陷入正確唱片之毒了......
    1、與 Timpani、FY 同等級(最高級)的唱片錄音還有 SKARBO 與 HORTUS,你好像是香港燒友?我也不知道要怎麼買.....
    2、你的全套音響系統?分享一下讓我們看看什麼樣的音響系統、可以被這些唱片搞到中毒而非被殺音響.....
  5. #2914
    1.HK購買這些“小廠牌”唱片在旺角有間“信昌”,能找到一些。其它的網購,例如“presto classical”
    2.在下系統:
    音源:CAT(P教授建議之配置);BDP-150(改電源外置)
    解碼:03USD;NORTHSTAR EXTREMO DAC;
    5V電:msp-600-5;msp-300-5
    AMP:KT88推輓,EL34推輓;211分體單端(都是DIY)
    喇叭:JBL4430
    線材:大部分DIY+QED+AQ等等
  6. The Following User Says Thank You to cui_bb For This Useful Post:
  7. #2915
    直接跟新天新地買比跟Presto買便宜(加上運費的話)。事實上,如果要跟UK的網站買,MDT好像比Presto便宜些。我跟MDT買了10幾年(花了多少錢,就不提了),服務很好。Presto只買過兩三次(它們的貨比較不全)。
  9. #2916
    小弟也貢獻了不少給MDT和presto。在沒有特價的時候,MDT通常比Presto便宜一些。但在計算運費上,兩家有很大的不同。MDT的運費是用"片"或是重量來算,所以買多片裝CD,運費會以倍數成長。但是Presto的運費是以"套"來計算 (除非太大套,像是50CD套裝,Presto會特別註明運費要多加錢),也就是說,10CD套裝和單片裝CD,運費是相同的。
    其他就如Kevintran大所說,MDT的貨遠比Presto齊全,而且MDT在任何時候都有數十家特價的廠牌,Presto通常只有10家左右。所以,單片裝CD,小弟會盡量在MDT買,而多片裝CD,加上運費之後,如果Presto比較便宜,就會在Presto購買。
  10. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  11. #2917
    德國的有家網站(名字不大記得了),有很多MDT沒有的廠牌。不過,它們的運費很貴,我只買過幾次。
    法國的我就沒試過了(除了跟Solstice直接買了一兩次)。印象是大多都沒有英文版,這個語言障礙就讓我只好放棄。
  12. #2918
    預設 惡搞 JMR 舊款 Offrande 的 BI-AMP 播放效果
    為了怕 JMR 舊款 Offrande前一手賣家沒有好好RUN,我足足RUN了 10天 10夜 240個小時以上;不過,其實第一天就發現這個現象了。
    當新天新地的 box提出 Offrande 需要 bi-wire時,我就想到:不能bi-wire就算了,能bi-wire的話,理論上不就應該 bi-amp更好?於是實驗下去。
    我現有最好的擴大機是 kora 150,拿去推 PEL KANTOR了不能動。另外有兩台擴大機,一台是羅啟良手工製擴大機,另一台是羅啟良大改的MARANTZ PM-80。這兩台都跟 KORA 150 PK 過了,只輸質感,其餘音場、頻寬、定位、暫態....前一台只輸一點,PM-80還可能略贏一點點。而這兩台都出自羅啟良,當然音色走向完全一致,免於BI-AMP最容易走偏的調音染色問題。要BI-AMP,應該要用完全相同的兩台AMP,至少也要音色走向完全相同的兩台,比較不會走偏。
    因為兩台都是綜合擴大機,所以使用最麻煩的BI-AMP架構;透過DAC兩個輸出,一個單端到羅啟良手工製推OFFRANDE高音端,一個平衡轉單端到PM-80推低音端。
    無敵JPLAY CAT =>REAL-CABLE AN7510 => rendzaw重改的阿仁dac3 => RC CHEVERNY II RCA 訊號線 => 羅啟良手工製(PSOCC電源線) => esprit structure 1 => 高音端。
    rendzaw重改的阿仁dac3 => 平衡轉接成單端 => real-cable 入門線 => PM-80(內建小黑線) => RC BM600T => 低音端。
    最麻煩就是『隨時』要去抓兩台綜擴的音量大小不會造成音色走偏,這個的確非常麻煩,但是玩習慣了也還好,比玩黑膠調VTA簡單太多了....
    先說結論:無論那一台擴大機BI-WIRE推OFFRANDE,都被BI-AMP狠狠打爆,而且是絕對HI-FI層次的打爆,玩OFFRANDE的你們要倒楣了!..... :c10:
    如何證明呢?請看我這篇文章:到目前為止,有史以來最正確的管弦樂錄音:TIMPANI 之 德布西管弦樂第二集
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...586#post210586
    廠牌:TIMPANI / 編號:1C1173
    牧神的午後、為單簧管的狂想曲、三首夜曲、古代與世俗舞曲(為豎琴與弦樂團)、春
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/tdymaD2.wav
    上述這段音樂是百分之百從最小聲到最大聲,絕對是越來越大,用聲音編輯軟體叫出來看聲譜圖就知道了。但是一開始的小號弱奏,因為小號音色先天中頻泛音豐富,所以只要音響有加料,小號的音量就會因為中頻加大而變大聲,甚至小號會無法留在聲音舞台的右方最遠處、跑到近處來了。
    從小號弱奏開始,越來越大聲,樂器位置固定在右方與舞台深度的最遠處。
    只有木管合奏,兩個喇叭中間有數種不同木管音色,舞台深度的中間位置。
    再來是左方遠處的法國號與木管群應和,一樣是來越大聲。
    小提琴助奏下,小號與長號共同演奏主題,一樣越來越大聲,到了1:02左右是最大聲。
    同樣的旋律到了1:05左右又來一聲,但是是『次大聲』。
    要注意的是試聽檔的這一段:
    使用單一AMP無論是那一台,都不能聽到『非常清楚』的數種木管共同演奏;使用BI-AMP後,就算音量大小比例亂調,仍然出現『非常清楚』的數種木管共同演奏,甚至連吹氣與按鍵的感覺都歷歷分明那麼可怕地清晰度!就此而言,連我新竹的百萬音響,KORA 150推PEL KANTOR,都不是對手!.....
    簡而言之,使用單一AMP,這對 Offrande 的解析能力是不及格的,更是被 PEL KANTOR踢到外太空去;這兩台AMP都長時間推過KANTOR,我很清楚;唯獨用上了BI-AMP,才聽到 Offrande 可怕的實力。
    沒錯!既然需要 BI-WIRE,當然就要BI-AMP;我的猜想是:喇叭單體強烈的反電動勢造成很大的污染,造成解析力大幅下降;BI-WIRE可以減小這種污染,但是BI-AMP才能真正大幅度地減小污染。
    至於為何 PEL KANTOR沒有設計兩端子?鬼才知道!也許原廠己經把這一點考慮進去了。
    最後是超高敏感的問題,KANTOR 與 Offrande 誰好誰壞?我認為答案是清楚的,當然是 KANTOR!...... :a05:
    理由非常簡單:隨便什麼垃圾擴大機,都可以輕易讓 KANTOR出現『夠用』的暫態反應與動態對比,質感不足那是投資百萬音響才要去煩惱的事;而且都願意花百萬了,買什麼 KANTOR或Offrande ?直接買OFERO或更頂級的PEL啦!.... :b07:
    Offrande 對擴大機太挑剔了!除了林主惟找到質感的超值方案(JCV 300B)外,要求 Offrande有『合格的暫態反應與動態對比』,連KORA 150都不夠用呢!我那兩台更是完全不合格;只有透過 BI-AMP,才能開始與 KANTOR 一較高下。最糟的是,沒有『合格的暫態反應與動態對比』,樂團大型合奏的解析力就會變差,前述很多木管就無法聽到歷歷分明的效果。
    而從個人主觀立場,我還是偏好 KANTOR 這種比較清晰、比較活潑動感的喇叭,我還猜想,就算我用到了 AUDIOMATE OPERA,應該還是會偏好KANTOR;所以......看看有沒有人想用 Quattro+ + MAGIC STAND 來跟我這對 Offrande交換著玩?.....
    此篇文章於 2015-04-27 03:12 PM 被 psycho 編輯。
  13. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
  14. #2919
    預設 非常有趣的音響測試
    有一個非常有趣的音響測試,來源是先在 PTT 耳機板看到:
    https://www.ptt.cc/bbs/Headphone/M.1...507.A.8E6.html
    原始測試在 YOUTUDE上:
    https://www.youtube.com/watch?v=DXD6wFEpYeA
    參考一下別人的看法:英文的我沒看太多,但是的確與PTT類似,支持 T1 音1比較好的居多,PTT則近乎一面倒都說T1較佳。
    Ultrasone ED12是公認錄壞了沒問題,可能是原始就錄壞。
    我主要是測試後半段的管弦樂部份,因為原始聲音完全一樣,最能正確比較。
    可是我無論使用德國大師gm325s,還是使用五十萬元級的 JMR OFFRANDE系統,都毫無疑問第一秒就發現只有 AKG812是聲音最少扭曲的?T1的確優於HD800,但是AKG812明顯更正確一截。
    當然了,可能每個人關注的『正確』是不一樣的;我關注的是,高頻的高音音色細節,與低頻的鼓聲細節。
    這個試聽檔做得很好,直接用滑鼠一點就可以聽K812或T1,一開始是原始唱片聲音,例如點K812,2:38到2:42是原始聲音,請注意2:40左右就有兩聲重敲的低頻鼓聲,請注意低頻鼓聲敲下去後的殘響。
    OK,對比之下我的耳機或喇叭系統通通明確聽出只有 K812最正確,T1比原始聲音還多了佷多殘響,這明顯是加料無誤。有趣的是,明明有加料,但是T1的低頻聽起來卻非常乾淨;這個乾淨不知道是真是假,但是一比較前述的低頻鼓聲殘響,答案就出來了。
    再來比較原始聲咅前半段的高頻樂器音色。K812當然整體高頻都被削弱了一點,聲音細節變少;然而聽起來略有一點柔美,的確是主觀上的調音現象。但是T1就嚴重了!樂器的音色突然變了,明確是高頻的某一段特別拉高,所以高頻細節有變多的『錯覺』。同樣的,直接聽當然不知道誰真誰假,問題是,改聽『『空氣感、氛圍』而不是聽樂器;那就明確發現T1的『空氣感、氛圍』改變極大!無論是喇叭糸統還是GM325S都一樣。
    這裡要注意,原始檔案選擇不良,從原始聲音切換成耳機時,一開始出現的兩聲突強銅管其音色原本就跟前面的音色完全不同,所以絕對不能比較這裡,否則容易誤判。正確的比較應該比較相同的音色處,例如K812的2:39處原始聲音之銅管音色與2:46處K812假人頭錄音之銅管音色,你就會發現兩者較相似。相對的是T1的2:56處原始聲音之銅管音色與3:04處T1假人頭錄音之銅管音色,你就會發現兩者相差較大了。
    奇怪,我的耳朵是跟別人不大一樣?.... 可能是最近對於『音色的正確性』特別敏感,T1的動態對比對我似乎無效了。
    大家要不要也來聽聽看?.....
  15. #2920
    我也會選AKG K812
  16. The Following User Says Thank You to drkao For This Useful Post:
