第268頁,共377頁 第一第一 ... 168218258266267268269270278318368 ... 最後最後
顯示結果從 2,671 到 2,680 共計 3769 條
  1. #2671
    沒有喔!升頻與後製都會造成 0.00000 1.0000 變成 0.00333 與 0.9997776 的問題,除非重寫 JPLAY 的核心否則是無藥可救的,所以我絕對不可能玩這兩個東東....:)
    前面提到升頻效果,只是被『絕對正確的錄音』嚇到,可是那種等級的唱片沒有幾張,不能當通則。
    有網友曾爬國外文章
    有錄音師把96/24的WAV用優異的SRC去降頻成44.1/16
    然後再轉回來96/24
    據說還能取回60%的音質
    自己耙文+亂推論如下:
    1: 唱片公司把高解析檔降成CD用的WAV格式時(44.1/16)
    使用好的SRC~是影響音質的一大關鍵
    非整數倍除頻..SRC好壞影響越是巨大
    但還是建議整數倍除頻較佳~像RR出的HRX母帶就是172.4/24錄製
    這樣降成44.1/16影響會比192/24降成44.1/16還小
    是不是因為這原因所以才讓RR決定以172.4/24去錄製~我也不知道O.o"
    2: 好的SRC來升頻重製檔案會比機器本身即時升頻還好
    3: 個人推測若錄音好..降頻也降得好..那麼再升頻回去~音質應該是會提升的
    自己有升頻或升頻+Dither + Noise Shaping小測試幾首~發現細節似乎變多~也更加生活一點
    至於聲音正確性~還有待PSYCHO大測試
    4: 有網友指出檔案升頻可以使Jitter降低
    5: 加入一些 Dither + Noise Shaping可以把一些隱藏到檔案裡面的資訊還原出來
    (第5點詳情請參考http://forums.dearhoney.idv.tw/viewt...748770023ec55c)
    6: 至於提升Bit Depth這點~我的測試是跟網友以及文章那2位錄音師一樣
    單純提升Bit Depth對於播放時的聲音感受不到改變
    此篇文章於 2012-09-04 01:40 AM 被 v121227706 編輯。 原因: 補充.修飾
  2. The Following User Says Thank You to v121227706 For This Useful Post:
  3. #2672
    引用 作者: v121227706 查看文章
    有網友曾爬國外文章
    然後再轉回來96/24
    據說還能取回60%的音質
    自己耙文+亂推論如下:
    使用好的SRC~是影響音質的一大關鍵
    非整數倍除頻..SRC好壞影響越是巨大
    既然無法或得原來的100%
    那為何要作呢???
    HI-END精神之一就是要百分之百重播
    我想問題不在到底是否正確否
    這個討論似乎意義不大
    應該說
    聽起來怎麼樣
    我是不喜歡的
    而PSYCHO兄也是不喜歡的
    所以也勿須讓我們接受
    啊就不喜歡
    再怎樣推論
    我還是不喜歡而且不會用
  4. The Following 2 Users Say Thank You to drkao For This Useful Post:
  5. #2673
    我個人是相信『理想上』的升頻一定是增加聲音的正確性;但是以現有器材(包含錄音師使用的)而論,極難遇到正面聽感的;所以我會傾向回歸『聽感上的現實』,也就是現有的升頻性能還是不足,等以後再說!....
    而依我最近研究 CAT的第三個性能指標『0與1的強度』理論,我個人是猜測如果保證0101是 0.000000000 與 1.0000000的『強度』之下,有可能就會讓升頻的效果出現驚人的聲音正確性。可惜目前沒有任何現有器材可以映證這一點。
  7. #2674
    微笑
    數位輸出器材,電源的供應餘裕問題可能比類比端還要嚴重哩!而主機板剛好是電源最傾向『夠用就好』的完全相反設計,所以不但欠改、還隨便改一下就會巨幅提供音響性能。所以那個瘋子正在狂拆電腦主機板呢!我等著接收成果就好了...
    哈哈哈! 恭喜rendzaw 也進入這較少人碰的"秘境",當初在整理drkao的分享時,就好奇國內怎麼很少人在碰這塊(也可能是我沒看到類似的分享吧?)? (rofl)
    後來因開始DIY調整USB DAC後,也挑了塊舊板子(不敢玩太好的板子),開始加減調整=>之前提到為解決USB DAC不定時會爆音,其實算是透過改板子的零件後,才沒再出現不定時爆音(不過後來USB解決方案的實驗出現後,這部分就先擱置了...)。 因此,這部份應還有很多可以慢慢玩的地方,期待rendzaw的成果與分享。
    關於0與1的強度=>這即便只針對單一零件內討論,都是個複雜的問題。 假如牽涉到板子上,變數就更是可觀(可想想主機板架構上,從HDD到變音樂需經過多少種轉換?) (nerd)
    因此,可能只能像psycho所說,嘗試在某個環節,對0與1的強度做強化,再看看"聽感"上是否有影響(不過換SATA線,換USB線..其實也算吧...只是因損耗較低,才造成強度較強)
    各位對極致的追求,果然是充滿著熱情與行動力阿! 真是謝謝各位的努力與不吝分享。(happy)
    此篇文章於 2012-09-04 11:49 PM 被 07080722 編輯。 原因: 改錯字
    萬年小小打雜工....
  8. The Following 3 Users Say Thank You to 07080722 For This Useful Post:
  9. #2675
    引用 作者: 07080722 查看文章
    (happy)
    就因為藍光機的出現,就發現新舊電腦共同的缺點,極低.極高被砍了,
    也猜測各大工程師設計一流但不知發燒友要的是什麼,所以呢.....
    於是呢...主機板的可以換的就換,一樣沿用交換電源,散熱風扇一樣掛在電腦上,
    相信新電腦應該會更好,
    過一陣子就來辦一場""新世代訊源""交流活動,
    此篇文章於 2012-09-05 12:28 AM 被 rendzaw 編輯。
  10. The Following 2 Users Say Thank You to rendzaw For This Useful Post:
  11. #2676
    主機板
    CPU電源供應
    南北僑
  12. The Following User Says Thank You to rendzaw For This Useful Post:
  13. #2677
    好久沒有好好享受『音響正確』的歷史錄音了........
    自從被小孩子綁死後,需要多費精神來欣賞的歷史錄音變成奢求,再悉麼樣正確的歷史錄音,絕對無法比得上現代的正確錄音,所以不可能那麼輕鬆又愉快,帶小孩子那麼累的情況下很難好好欣賞歷史錄音!
    這幾天有空了,把那些192X、193X的巴黎美好時代延續之歷史錄音好好回顧一下。拜 CAT 達到正確極緻的水準之故,每個192X的『管弦樂團』之『每種樂器』都是清清楚楚被聽到,合奏效果也是一覽無遺。數位轉盤的重要性對數位音樂來說真的是無比重要!使用CAT播放這些歷史錄音,都會讓我一邊聽一邊嘲笑主惟的音響絕對贏不了我...:P
    下次電子雜誌來寫歷史錄音好了!標準是:193X的鋼琴歷史錄音,聽不到低音鍵與琴身共振的雜音與共鳴的,就是不正確的歷史錄音。天啊!這個標準連一大堆音響展的SACD發燒片都通不過哩!.....
  14. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  15. #2678
    為什麼我主張音響廠商千萬千萬不要有音樂素養?因為這是一個準確無比的『社會科學論述』。
    談到社會科學的思考方式就是:符不符合絕對真理、邏輯,一點都不重要,唯一關注的就是能不能符合『多數人一致性的行為模式』。因此音響家到底需不需要音樂素養的形而上論述請先丟到一邊,只要看現實世界『多數人一致性的行為模式』就夠了。
    在音響現實世界中,『多數人一致性的行為模式』就是:只要談到音樂素養,就一定走向加料,一定毀掉音響科學!超高價音響器材或極少數特殊廠商或許可以躲掉這個問題,但是正常價位音響與正常多數廠商,真的,越沒有音樂素養,音響科學水準越高越安全。
    我會如此感嘆就是因為樂之邦這家 usb ddc 水準目前天下第一的音響廠商,當我己經確認他們的 USB DDC天下無敵後,當然就會好奇,那麼他們的 DAC之水準呢?剛好,網路上有人賣二手 MD30,價位直接對折(感謝台灣人不喜歡中國貨),買回來試驗失敗不會心疼,於是........真的不會心疼了!....:P
    原廠宣稱 MD30 經過音樂家共同參與音色的校正,對岸頗高水準的評測網站 soomal 說它高頻很甜美,我就知道完蛋了!!
    果然!這台兩萬元級的『為了音樂的音響產品』跟四仟元級中國樂明pcm1794的『為了電腦的音響產品』相比,什麼音場、頻寬、定位、好聽、順耳......當然都是 md30贏。但是,就是死在『音色的正確性』完蛋了!我不知道是否為 ad1955 與 pcm1794 的先天差異?還是調音的後果?總之,要談音色的正確性,monitor 03 us 的 pcm1798 還要更正確太多了!只是躁到連 07220708那種變態耳朵都受不了....:P
    也就是說,明明是電腦性能目前天下第一的廠商,只要涉入音樂素養,OK,馬上完蛋無誤,音樂素養讓他們的HI-FI性能從此失焦。
    音樂素養當然很重要,但是,中國人習於把『心』放在『物』之上而嚴重輕視形而下的物質學問,勢必優先放棄科學精神;然而缺乏科學精神絕對是完整世界的嚴重缺陷,在音樂這種特別需要科學精神的領域尤其嚴重。因此,除非音樂素養真的是高到天下無敵的偉大境界,否則妄談音樂,只會讓音響跟著死得很難看而己;而音響科學一死,真正的音樂素養也不必提了。
    不過,幸好還是測試出這台 MD30 幾個電腦性能特優的技術水準,例如 mulink界面真的太強了。因此這台很欠改,不算白花錢,等到改完後再看看.....:P
  16. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
  17. #2679
    不要在原地踏步啦,最前端沒有的,後面怎麼生都生不出來的,要更有科學精神一點,多多吸收別人的強處,
  18. #2680
    請問rendzaw兄,oppo95的類比輸出大勝asus嗎?或者說那價差值得嗎?
