第265頁,共377頁 第一第一 ... 165215255263264265266267275315365 ... 最後最後
顯示結果從 2,641 到 2,650 共計 3769 條
  1. #2641
    引用 作者: remo 查看文章
    喔?psycho兄有去rendzaw兄那兒啊?
    我才寄一張我自己轉錄的唱片要給他聽!(可是他好像都還沒聽...)
    其中我有錄雍根管風琴第一首,就想說有機會讓psycho兄聽,算間接聽聽看我的系統(轉錄是由我的器材播放跟轉錄的,非單純從原唱片rip過去的)...
    我一直沒看懂你在說啥.....是寄到 rendzaw那裡還是我這裡?
    不管,總之今天在 rendzaw 聽到雍根了。
    嗯.....你是用啥錄音器材的?相位失真很嚴重!比dv攝影機的麥克風還糟。雍根的聲音舞台前後深度被壓扁了。
    音質當然比一般隨便錄音好,但是相位失真的問題,音色相當不自然。
    我猜你的錄音設備不知某個環節有問題......但是我不懂錄音,不知道如何抓問題啦!還有,雍根的錄音怎麼左右聲道相反了?
    不過話說回來,這種隔空診斷不準啦!至少我自己應該沒有這能耐.....
  2. #2642
    哈!相位失真?那跟左右聲道相反有沒有關係?
    左右相反是因為我要聽一般流行樂的鼓聲才特別對調的!
    我也一直對左右相反對聲音的鑑識上有疑慮,只是懶得拔上拔下,所以就讓它這樣錄,而我也聽過有不同版本製作的唱片,相同歌曲收錄在各版本是左右相反的!
    我是用MD DECK錄的,至於是錄音設備出問題嗎?在開錄之前可以先聽單從訊源過來的聲音,而錄好之後MD播放的,基本上是一樣的,那是否是訊源?還是訊號線?
    不過我有三組線,類比、數位、光纖,三組是可以有音色上的差別,但整體上是差不多一樣的...那這相位問題是..?
    謝謝rendzaw兄跟psycho兄,我再自己比較看看好了,另外如果rendzaw兄沒有很需要聽的話,那可以請psycho兄把那張片子拿回去您的器材聽,看播放器材不同會有什麼結果?
  3. #2643
    引用 作者: remo 查看文章
    [恕刪]我是用MD DECK錄的,至於是錄音設備出問題嗎?在開錄之前可以先聽單從訊源過來的聲音,而錄好之後MD播放的[恕刪]
    先強調我所謂失真不是跟我自己的自行錄音檔比,而是跟原始 CD 或 RIP檔 比,其他的我就不懂了....:P
    而左右聲道相反的唱片的一大堆,不過我都聽得出來,因為對我來說左右相反的聽感是完全錯誤的,連『聲音迷漫在整個空間』的感覺都會失誤;因此會覺得左右相反很嚴重喔!....:)
  5. #2644
    那應該就是我聲道相反的問題!
    其實我這樣聽,已經從我入門音響到現在了... :P
    我個人是覺得我的系統聽起來,大大小小的聲音都會很清晰,像雍根的那張唱片中,樂曲結束時的空間迴音也清楚的讓我覺得有些奇怪,而高、中、低頻的音像也都很清楚,音色上很耐聽,我睡覺時聽這些錄下來的MD,音量開到快到頂,一樣會睡著...
    我想我的系統或許比較趨向是“鑑聽”走向的...?
    昨晚看過兄的回應後,我有聽MD,但我有把耳機左右對調,讓它聽起來成為原來的方位,是好像音像的定位比較有具體感...
    那我還是換回去好了...
    謝謝psycho兄!
  6. #2645
    我就知道你們的聽感雖然正確,但是『不夠全面』。今天去 rendzaw店裡測過了,如果只放 TOSI,的確藍光機被改裝地非常極緻......[刪]
    rendzaw 這個豬頭!....:P 早就說你的音響系統的線材不合格,不聽話,結果這下子被自己改裝的藍光轉盤痛宰了!
    原本發現在 rendzaw 店裡的藍光轉盤通不過 ina/philips 測試,會覺得不大敢用力推薦,因為這是嚴重錯誤。可是為什麼播放其他唱片問題就會減小......必定是音響有某個環節被 ina/philips 測試抓出來了。
    rendzaw 那裡最嚴重的缺陷就是線材,不管是玩lp或cd,都被我抓過好幾次:明明是好錄音,被rendzaw放成爛錄音;只要換上 esprit structure 4,馬上變成好錄音!這是專殺『有缺陷環節』的錄音鑑識法。
    於是我把 rendzaw 的改裝藍光借回家使用我的 五十萬元系統測,雖然整體聲音比不上 rendzaw 的百萬音響,但是每個環節都是正確的,沒有任何環節是錯誤的。結果,完美無缺地通過 ina/philips 測試!真的會被 rendzaw店裡的爛線材活活氣死......
    因此,頂級的正確轉盤,會殺音響的!原理無法推測,但是我很明確發現這台改裝藍光在我這裡比在rendzaw店裡『聲音正確性』好一大截,線材不能省啦!....
    改裝好的藍光轉盤終於追上 CAT了!只是兩者的聲音特質不大一樣,尤其是CAT的鑑聽性格還是我所喜歡的,所以我還是CAT為主力。而且現在正在研究『頂級的交換式電源』,USB解決方案經過『頂級的交換式電源』加持後,就算改裝藍光轉盤也不是對手。有兩個對比的比較判準真好!隨時可以追求更卓越的進步.......:)
  8. #2646
    真的很想跟psycho兄借 esprit structure 4耶...:$
  9. #2647
    引用 作者: remo 查看文章
    可以的!等到新天新地的新線材上市(據說是年底,我己經等兩年了),我買了更好的訊號線後,這組 ESPRIT STRUCTURE 4 就可以借你幾個星期沒問題,問題你中毒了怎麼辦?....:P :P
  10. #2648
    奇怪耶!站上的表情小圖示都無法顯示??
    年底?也是ESPRIT嗎?
    不過一樣可以先嚐嚐STRUCTURE 4的滋味,再看看psycho兄對新線的意見...
    剛剛回到南部家,已經將左右調回來,聽起來是比較自然了些,也跟RCA數位線切換比較個半天,聽不出個所以然:P(不過好像數位線比較有立體真實感...記得數位線當時買才幾千塊,但類比線是2、30k...)
    因為我沒有揚聲器,所以可能在psycho兄說的相位問題比較難用耳機聽出來,不過我聽不出來,但它有問題我就無法置若罔聞...
    所以就只能以psycho兄為標準了... :p
    不過我當然不會盲從,我一樣會回歸自然聽覺去感受...
  11. #2649
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    整理完藍光再把IBM伺服器改善近藍光,
    再來就是改善這台虛弱體質的藍光機,
    在不改機情況下,asus的類比輸出是您測試過最好的嗎?
  12. #2650
    引用 作者: remo 查看文章
    [恕刪]因為我沒有揚聲器,所以可能在psycho兄說的相位問題比較難用耳機聽出來,不過我聽不出來,但它有問題我就無法置若罔聞...
    我是發現過好幾次,我發現的錄音問題常常在耳機系統難以發現;但是在兩聲道難以發現的問題,連便宜耳機都可以清楚發現。結論是耳機系統要學習的『聽感知覺』與兩聲道好像有根本的不一樣,所以你真的要好好建構兩聲道系統才行!是的,我自己也需要好好搞一套真正的耳機系統....:P 否則我的聲音觀念極可能對耳機族沒有意義....:)
    新線材不是 ESPRIT,但是同價位肯定電掉ESPRIT,所以我是必買的!...:) 而且其聲音特質比較符合一般音響族,可以說,如果ESPRIT 是 MONITOR 03 USD,新線就是被 rendzaw改過的 03 usd,電腦性能一樣強,但是音響性能可差一截了....但是以林主惟的速度嘛......有可能再慢慢等了....:P
    我這次一定是從電源線、數位線....通通包一組,還要拿線身請誰誰誰幫我做成 USB 分離線....
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    剛剛看到 rendzaw 把他的改裝藍光轉盤商品化了,雖然比原廠機貴一截,但是我一向認為改裝知識是專業有價的,以聲論價簡直是太便宜了,這是市面上唯一讓我這個 cat+jplay 派看得起的數位轉盤.... 所以,廢話少說,好好去推廣這台數位轉盤,再加上 Tosi,讓所有認為 LP 的小提琴有多好聽的燒友們見識真正的小提琴美聲是什麼....8) 8)
    以前總以為數位音訊的重點是 DAC,現在才知道那是因為CD轉盤先天太差造成的假象;現在使用藍光轉盤或 CAT+JPLAY,只要使用四仟元一台的中國製樂明DAC,加上新天新地錄音,隨便都把全套十萬元以上的LP系統踢到外太空去;LP世界沒有夠強的錄音,是完全沒救的致命傷,足以命運底定了。
    所以現代高性能的 DAC 其實是很強的,它會難聽只是因為前端的數位訊號爛得太離譜,然後又沒有能力修正;一但給夠正確的數位訊號,現代高性能的DAC就可以發揮真實力了!當然好的DAC還是會更好,但是DAC再怎麼改善,還是比不上數位資料來源的根本改善。
  13. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
