第261頁,共377頁 第一第一 ... 161211251259260261262263271311361 ... 最後最後
顯示結果從 2,601 到 2,610 共計 3769 條
  1. #2601
    引用 作者: remo 查看文章
    昨兒個去音響展,拿了個膠帶給淡水小林試,不到一分鐘貼好,空間感出現,低頻延伸...
    這還只是只貼一個地方而已,我是大量用在我的器材上...
    只要是可以貼上東西的地方都可以貼,或許可以給psycho兄或rendzaw兄試試...
    好啊.....好啊.....可以來試試看囉,
  2. #2602
    引用 作者: weikuang88 查看文章
    rendzaw 可以來個 Samsung BD-e5300的『升級方案』
    或是『超值套件』
    或是乾脆買他個幾百台,
    然後直接出『數位轉盤升級版』:P
    有緣就可享用啦,
    原始機簡陋的架構,
  3. #2603
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    有緣就可享用啦,
    原始機簡陋的架構,
    已經用了幾個禮拜,真是 C/P 值破表!
  4. #2604
    原始機的質感還難以超越''貓貓''
  5. #2605
    目前使用這張的第1首來校正"貓",
    此篇文章於 2012-08-10 12:33 AM 被 rendzaw 編輯。
  6. #2606
    到是我慘了!沒事介紹給 rendzaw 這台神兵利器,結果這下子他反過來質疑我的jplay CAT有問題了!而且其聽感描述與主惟非常類似,我又要多一個仇敵了....
    當我的『敵人』不是好事,因為我會想辦法證明敵人是有問題的......8)
    話說 rendzaw 認為改裝的藍光比cat+jplay『更正確』,而且聽感描述與林主惟極相似。我一直認為這就好像是 jplay 的 River模式與 Beach模式的差異,而且先天上 CAT 就是偏向 Beach,而『正確的』數位轉盤永遠只像River。因此我進行一個實驗來預測 rendzaw 的聽感現象。
    當然最正確的方法是直接當面PK,但是我這幾周忙到連上站寫文章的時間都沒有....:~~~~~
    請參考
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...918#post180918
    我正是認為,比起CAT+JPLAY的 Beach來說,數位轉盤的聲音特性就像是『升頻』,把44.1嚴重缺陷的格子填滿,所以會出現一些44.1聽不到的細節。不夠正確的數位轉盤,這種升頻的結果就會變成難聽到爆的加料;夠正確的轉盤,這種升頻會增加細節、讓音樂變得好聽......一大堆優點。
    相對的,CAT+JPLAY 因為是電腦,所以絕對不加料,有缺陷的 44.1 就讓它暴露缺陷,被 44.1 刪掉的細節就是活該死好。因此,使用 goldwave 把 44.1 『正確的』轉成 192/24(請參考連結中的討論),消失的細節就會部份重現了。
    剛剛打電話問 rendzaw,他還是堅持改裝的藍光轉盤 比 cat2號+jplay 正確。但是我的重點是:
    192 與 44.1 的聽感差異,是不是很類似藍光轉盤與cat+jplay 的聽感差異?
    rendzaw 承認:是。
    萬歲!!我確定 cat+jplay 還是可以達到極緻,只是『聲音走向』與頂級數位轉盤可能不相同而己!可以好好安心繼續忙著寫論文了....
    此篇文章於 2012-08-11 07:41 PM 被 psycho 編輯。
  8. #2607
    介紹朋友使用3星5300,朋友的意願很高,在朋友家看到他有一台LG 650 3D藍光,
    就向朋友說我纖帶回改機升級試試,不好聽再使用5300,於這2天就試了這台LG,
    看了一下機器後面HDMI..同軸VIDEO..左右類比輸出..光纖數位輸出...竟然沒
    有同軸數位輸出,
    好吧就先聽聽類比輸出的聲音,實在是聽不下去,只好先改個同軸數位輸出來聽聽,
    一樣是原始機LG真的是XXX和5300不能相提,
  9. The Following 4 Users Say Thank You to rendzaw For This Useful Post:
  10. #2608
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    有同軸數位輸出,
    MyAV有人提到Philips BDP2600,也是便宜,也是僅有數位輸出,
    不知道比起 Samsung BD-e5300的轉盤功能又如何
    如果不遜於e5300,那麼就有『不到3000元的數位轉盤』 :)
    另外,Rendzaw兄提到e5300的加強電源主要是哪些?
  11. #2609
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    有同軸數位輸出,
    LG的讀取機構比3星差,轉盤進出離離落落的,
    經過2天的拆拆裝裝變天了
    再來的想的是找一台比較高級有類比輸出的
    此篇文章於 2012-08-13 12:31 PM 被 rendzaw 編輯。
  12. The Following User Says Thank You to rendzaw For This Useful Post:
  13. #2610
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    經過2天的拆拆裝裝變天了
    再來的想的是找一台比較高級有類比輸出的
    我來幫這個不會寫文章的 rendzaw 講清楚他的發現(我還沒實地驗證過,但是相信他的聽感):
    rendzaw 根據『正確的tosi錄音』與『正確的十八吋大號角』,從改裝過的samsung bd-e5300找到了一個藍光機全面刴掉cdp與CAT的『聽感判準』。OK,當他測試另一台貴了一級的LG藍光機時,卻發現沒有達到應有水準,所以大罵爛機.........
    可是使用與 BD-E5300 完全相同的改裝理念,對LG藍光機改裝後,不得了!LG藍光機遠遠超越『未改裝的BD-E5300』,而且與改裝後的BD-E5300不相上下,他私人還偏好LG這台。
    OK,我一點也不驚訝!!....
    理由很簡單,藍光機就像樂之邦 USB DDC的 XILINX方案一樣,先天就是『電腦性能』超強的東東,而『音響性能』要用錢來換的,便宜的藍光機就是要『偷料』,不小心偷料偷到損害了『電腦性能』,就不能聽了!!SAMSUNG BD-E5300狗運好,沒有偷料到『電腦性能』受損,所以一聽就知道潛力無限。
    我之前有默默玩過DVD轉盤,時下最流行的PHILIPS DVD就是『偷料偷到損害了電腦性能』的最佳代表,國產ABOSS DVD與SAMSUNG DVD都是『偷料沒有偷到損害電腦性能』的好例子,當時林主惟正是使用SAMSUNG DVD,可是DVD轉盤要跟CAT比完全讓我聽不下去,所以我沒有推薦,直到藍光機出現才讓我推薦....:)
    而 rendzaw 的改裝,只是把『被偷料』的東東正確還原,再加上原廠不懂的『對聲音很重要之零件』,OK,還原電腦性能,增加音響性能,當然『任何藍光機』都可以無敵了!.....
    但是如果藍光機原廠對聲音有自己的品味,那就『死定了!!』,因為市面上99.99%的唱片都是錯誤錄音,一但原廠有聲音品味,一定會把電腦性能破壞、削弱而能播放錯誤錄音卻不難聽,那對無法通過 2011 TOSI 殺音響的考驗的。因此,越高級、越是大家公認聲音品質很好的藍光機,我會傾向認為『原廠』的聲音會越糟、越不是CAT的對手、也越通不過殺音響的考驗。
    我個人是力薦 rendzaw 應該把『藍光機改裝解決方案』拿出來賣啦!可是人家有不同的生涯規劃,就看看誰可以『誘騙』他賣出來囉!這種東東應該視為個人的智慧財產權.....:)
    說到這裡,有買這些藍光機的!!!你們有沒有去新天新地買幾張唱片、謝謝人家幫你們找到這麼超值的數位轉盤啊!?.... 我己經逼 rendzaw 把幫我改裝與維修的工錢全部變成新天新地的唱片了......8) 8) 8)
  14. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
