第210頁,共377頁 第一第一 ... 110160200208209210211212220260310 ... 最後最後
顯示結果從 2,091 到 2,100 共計 3769 條
  1. #2091
    呲牙
    承接前段文再來談談USB線吧! 訊號的部分,在上面已寫,其影響(相對於電源來說)或許是較小的。而對電源的部分,一般大家的概念,都是越長影響越大,但為何越長影響越大? 這分兩個部分,一個是電壓的準位(5V的部分),一個是對負載瞬間變化的反應。
    電壓準位的部分: 每塊主機板都可能有差異,大家有量過主機板上USB電壓嗎(我自己也沒量過,哈哈! 原因? 有看過我之前寫的文,大概會知道吧!)? 不見得每塊主機板,都是標準5V,可能會更高,也可能更低,而這就會有影響。線材本身是會有損耗的,所以經過越長的線材,這準位一定會掉,掉多少就是看線材的品質囉! 而掉下來的準位,就是你接在末端的裝置,所使用的準位。
    對負載瞬間變化的反應: 這點可能跟大家所提到的動態,有較直接的關係。不過我很好奇,為什麼器材會對這點這麼敏感? 因為音樂的播放,應該不屬於大負載的變化,而裝置本身,應該都有相關的設計來應付這部分,但還是會被線材影響(表示變化大到會抽到線材上的電力? 或是裝置周邊的設計不夠嚴謹?) 同樣的,越長的線材,在短時間內,電壓上下抖動會越大。而越好的線材,電壓會掉的越少,而對負載瞬間的變化(電壓上下抖動)的反應會越好(抖動越少)
    從上面的敘述,大家可以發現以下幾點
    1.使用好的USB線,對訊號與電源都有好處
    2.使用Hub的話,電腦訊號的影響,相對會變小,但電腦到HubUSB線,所造成的影響,相對會變大(因為電源的關係)
    3.使用Hub再加上獨立電源,電腦訊號與USB(電源)的影響,兩者相對都變小
    寫到目前這,大家是否發現,還沒談論到psycho這次分享的部分原因是什麼呢? 上面敘述的部分,都是一般網友常使用的方式,而一些相關的概念,我也嘗試做些分類。psycho這次的分享,在概念上與上面的方法,是不一樣的。上面敘述裡提到,電腦的訊號出來後,有下面兩種方式
    1.USB=>USB=>DAC (訊號由電腦主導)
    2.USB=>USB=>HuB=>USB=>DAC(訊號由電腦與Hub分別處理)
    psycho這次分享的方式,是第三種 USB=>USB=>訊號加強晶片=>USB=>DAC
    這與Hub的差異,是硬體設計上的繁簡度,Hub是ㄧ對多,這是ㄧ對一,這是定位上的不同。 psycho似乎是第一位嘗試這方向的人,而測試的結果,似乎也是正面的改善(期待psycho在更好的系統上,與hub作直接比較),謝謝psycho的測試與分享。<=考量到線材的長度與可能的改善,我應該也會買一組來玩,哈!
    分段---
  2. #2092
    呲牙
    續前文,繼續做些概念上的討論,以訊號的角度,其實不管是使用Hub或訊號加強晶片,原本電腦出來的訊號,都已經過晶片的再處理,再傳入DAC(當然還要加線材的影響) 所以我們聽到的聲音,是電腦原本的訊號,再加上晶片與其相關周邊的影響,所綜合下來的產物。 換一個說法,也是在選擇晶片(不討論設計的原因,是因為看不到這部分)聽起來的效果,而這部分所帶來的變化,也變成需比較,也可能與每個人的喜好有關。 如之前psycho有寫到的,這是改變”? 或是改善”?
    還有psycho提到的,1A公轉2A公或1B公轉2A公的USB線,以電源的觀點來看,直接提供充足的電源,給最末端的裝置,確實會改善電源的品質,不論是準位或對負載瞬間變化的反應。 但以訊號加強線來講,應該是訊號加強晶片,對電源的需求會比較講究。 DAC本身,通常都不吃USB端的電,是否會對這部分這麼敏感,可能需請了解DAC架構(或相關知識)的網友,幫忙說明這部分了!
    以概念上來說,我個人會偏好訊號加強,因為下面三個原因
    1.定位: 訊號加強是針對原本的電腦訊號,作強化的動作。 Hub是讓多個USB裝置與電腦做溝通,它不會對原本的電腦訊號作強化。
    2.便利: 使用的便利性,Hub的體積較大,原本附的排線也較短。
    3.價位: 成本相對較低,因為定位的關係,比Hub便宜。
    最後,上面多數是概念上的討論,至於實際的狀況,還是需要(或再加上個人喜好的考量)為憑,才能再做修正。 不過,看了不少相關的討論,這部分也有個很好玩的現象。 很多知道理論的人,似乎直接就否定與不嘗試。 而另一型的人,似乎又都是嘗試與實驗,但較少理論的依據。 而兩邊的人,似乎又較難有交集,都會吵得不亦樂乎,最後還是很玄的樣子。 而跨兩塊的人,相較來說就少的多了! 這還真是蠻有意思的狀況,哈哈!
    以上供大家參考,謝謝! :)
    先謝謝psycho的回應,這部分我會再做些敘述與大家討論。8)
  3. #2093
    引用 作者: 07080722 查看文章
    [恕刪]先謝謝psycho的回應,這部分我會再做些敘述與大家討論。8)
    你是不是會DIY?會的話,幫忙生出一條『一公尺』的 USB 訊號放大線且 兩A公進一B公,這是我目前『猜測』最超值的音響專用USB線......
    我還想測試『兩個 USB REPEATER』會不會 > 一個?如果會,串個10個不知道會怎樣?....:P :P
    kib
  5. #2094
    微笑
    這個嘛.... 我已經定了repeater線,到手後要研究看看,因為我還不確定IC那部份的狀況。 不過,也許可以做得到...
    psycho跟你確認一下,你希望的線是如下嗎?
    USB(A公)=> 1M USB線=>Repeater IC=>(2A公=>1B公)<=這段線要多長?
    另外,串越多,確實訊號會越強,但也可能會破表(至於聽感的狀況,則還需要試)
    最後,我今天還在翻找Hub跟repeater IC的資料,還在消化中...(怎麼都找不到repeater IC的資料? :^))
  6. #2095
    my-hiend可以上傳wav檔?如何上傳:)
  7. #2096
    USB(A公)=> 1M USB線=>Repeater IC=>(2A公=>1B公) 完全沒錯!但是你要保證把1 1B 插在 USB DAC 時能成功驅動喔!有可能會莫名奇妙無法驅動!....:o
    1B公)<=這段線要多長? 隨便長度就好!
    順便再做幾個獨立的 USB A 公 => USB REPEATER => USB A 母,我也要來試試會不會破錶!.....
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    MY-HIEND不能上傳WAV啦!我的WAV是使用與帳號無關的權限弄上去的!.....
  8. #2097
    呲牙
    先自爆,入手repeater線材之後,我狠心的拆開一組來看,結果……(sweat)
    裡面居然是一顆4 portsUSB Hub晶片,這家廠商把一顆4 portsUSB Hub晶片只使用其中一組USB來做repeater(順帶提一下,裡面線材連接處的焊接點,讓人感覺有待加強阿!) 果然現實與概念上,是有很大的差別,在這邊要向大家道歉,我原本的想法,與實際的狀況並不相符。:|
    這幾天也連帶尋找USB repeater的資料,唯一找到的repeater僅支援USB 1.1USB 2.0以上的完全沒找到。 與實際的狀況一起判斷,看來市面上的USB訊號加強線,極可能都是運用較平價的USB Hub晶片,簡化線路來做USB 訊號加強線。:^) 假如這前提成立的話,那訊號加強線與Hub的差別,僅剩便利性與較便宜。 而討論到聽感的差異,就真的比較難掌控了,只能實際聽與修改看看。 那會不會有訊號強化線,是使用NEC晶片的? 哈哈! :P
    這週把基本材料買齊了,準備開始動刀,再看看修改之後的效果如何? 對了!
    關於psycho提到訊號加強線,連續串的效果。 以我手邊這組訊號加強線的狀況論(簡易Hub),假如是Hub連續串的話,我目前無法確定訊號是否能持續加強? 以概念來論(我還沒翻到 repeater與訊號加強的相關文,還需要多翻翻:|),過一個Hub之後的訊號,就是由Hub自行再產生,以維持輸出訊號能符合USB 2.0的規範(但即便是規範內,也還是會有差異的) 而不同家的Hub晶片,輸出訊號品質的好壞,也是有差別,所以只能回歸實驗啦!
    最後,其實最近還開始實驗另外幾個項目,但目前還沒有太明確的感受,再加上USB訊號加強線這個項目,會需要一些時間來嘗試。<=這大概算訊號加強線的另一個好處,可玩性比較高? 不過,psycho要開始組桌機囉? 期待這邊也有相關的討論出現,哈哈!
  9. The Following User Says Thank You to 07080722 For This Useful Post:
  10. #2098
    裡面居然是一顆4 portsUSB Hub晶片,這家廠商把一顆4 portsUSB Hub晶片只使用其中一組USB來做repeater[/FONT][
    救命啊!我也拆了我的線一看............@$^&$^(%&().............
    terminus 的 usb hub 晶片: FE 1.1S:
    我原本還以為是使用 TH2000 這顆 IC(規格只到USB 1.1?).....這下子有點上當了.....
    可是問題來了!在聽感上非常非常明顯:有經過這條五公尺長的線,HI-FI性能就是變好!!我己經使用新竹的五十萬元級音響檢驗過了....:o
    不過,在頂級音響的照妖鏡中,會發現使用這條五公尺長的線,會增加『躁感』,就好像使用CD唱盤讀取超低價CD材質的聽感一樣『躁』。但是一方便增加了躁感,另一方面卻也真的促進了高頻與低頻的『正確性』。令我懷疑推測如下:
    1、可能你說對了,特定 USB HUB IC 就是對聲音有幫助!以前都認為是NEC晶片較佳,這下子可能 terminus FE 1.1S(中國製?中國設計?)也是頂級!
    2、躁感應該是來自五公尺長的垃圾線......:P
    3、我試過先使用這條五公尺線接到伽利略HUB再接到USB DAC,結果影響幾乎不出來。只有供電才是一切,增加供電就是增加HI-FI。
    4、無論線材怎麼亂接,有通過五公尺線,聲音就是會躁一點,但是高頻與低頻的『正確性』就是會好一點。
    結論:我自己也亂掉了..............不然串個五顆這種晶片試試看?...:P
  12. #2099
    Psycho兄,
    既然是hub晶片,又有毛躁感
    如果將y字線的另外供電改接到電池/線性供電呢?
  13. #2100
    scs 訪客
    昨天聽到一台超猛的管前級市面上廠機大概都被他巴假的尤其插上WE 274B的時後,很久沒動烙鐵的手又開始癢了,今天阿嫂清倉庫發現一堆醫療器材用的線電源中夾著一顆變壓器,拿起來一看哇勒美製120VAC轉9V DC,很大顆竟然只有1A輸出,直覺這是一顆線性電源,到該公司網站一查果然沒錯,還特別標明超低雜訊,還好沒被當垃圾丟掉,9v再加一級降成5V拿來當USB電源剛好,等我搞好拿去試看看,電是聲音之母,電腦當訊源由不得人的地方太多了,先玩自己可以控制的...........
