第195頁,共377頁 第一第一 ... 95145185193194195196197205245295 ... 最後最後
顯示結果從 1,941 到 1,950 共計 3769 條
  1. #1941
  2. #1942
  3. #1943
    AQVOX USB Low-Noise Power Supply
    Stabilized Transformer Power Supply 5 V/1 A
    EUR 89,00 EUR + shipping cost??
    AC power socket IEC 320 male compatible for many countries (AC 140-260V 50/60 Hz)
    電壓可能還要問台灣是否合用?
  4. #1944
    仔細看了一下.. +5 euro 原廠多給一個120v -> 220v 變壓器
  5. #1945
    What devies are compatible with the AQVOX 5V LowNoise Power supply
    In general ALL USB-Powered Devices are compatile, that are those without a DC-jack or without own powersupply or transformer.
    Not compatible are only some USB-DACs like eg.: Ayre QB9, Benchmark, where the USB-electronic is self powered.
    We work on the negative list...
  6. #1946
    MBP 下,amarra 2.2 vs JPLAY V3 trial (under parallel 進入win 7 64bit),DAC
    Baladelius USB,
    記憶體配置8G,iOS and Windows 各配置予4G,聽感上,JPLAY較鮮明~
  7. The Following User Says Thank You to myhiendfirstseata For This Useful Post:
  8. #1947
    引用 作者: myhiendfirstseata 查看文章
    Baladelius USB,
    太感謝有網友幫忙測試這個了!!先按讚.....
    不知道 myhiendfirstseata 是用什麼音樂進行測試?是我提供的音樂檔還是?是錄音比較不加料的還是?.....謝謝分享啦!......:o :o
  9. #1948
    您買的STSD只要有貨,我都跟著買~但是還沒找到完美rip方式前未動手rip,我這此是用慕特的卡門幻想曲
  10. #1949
    喔!糟糕,不能用慕特的卡門幻想曲測試喔......
    那是標準的『加料嚴重錄音』,在特定的情況下,我還可以 A B TEST 出 MP3 比十萬元級的CD唱盤『較鮮明』呢!所以用這種錄音不準,請用我上面上傳的聲音檔啦!....:o :o
  11. #1950
    引用 作者: soongsc 查看文章
    如果您是從錄音音質描述問題點可能較妥當
    用"加料"指控是沒有根據的且與錄音技巧無關
    您說過您拜讀過psycho兄的文章,那您究竟是否了解在此所謂加料是什麼?
    還有,先前之所以爭執,正是您並沒有去用耳朵聽出跟辨識出什麼叫"加料",到現在您似乎仍然停留在.要親眼看到或製作音樂的人告訴您,您才能知曉有無加料.的階段??
