第4頁,共4頁 第一第一 ... 234
顯示結果從 31 到 32 共計 32 條
  1. #31
    是三英吋啦, 三英呎太誇張了, 它們自家的產品厚度大約20cm左右
    那天在陽光下看,眼花啦~
    不過若是以那個著名的混音師的空間來看,那擴散板似乎也接近三呎了...
    這裡video說一般便宜的擴散板都太淺,但我看了一些也都差不多三吋啊...
    這裡的示範,喇叭背牆有擴散板,
    但第二段video中卻又說喇叭背牆不該用擴散板...
  2. #32
    引用 作者: drunkenlife 查看文章
    那天在陽光下看,眼花啦~
    這裡的示範,喇叭背牆有擴散板,
    若是空間單純只想用擴散來處理, 確實一定要夠厚才能處理到頻率低的頻段, 不過只用擴散來處理的例子應該是極少數的
    RPG 1D QRD擴散板設計的厚度是23cm, 影片中Realtraps的自家產品厚度也是22~23cm (6英吋)
    RPG有款2D QRD (我有用過的Hemiffusor)厚度倒是10cm
    各家設計跟背後的理論用的各有不同, 不同厚度也對應到不同的處理範圍, 用家在使用上必須要知道這些訊息
    若是因為用家空間的關係而在該用厚的地方用薄的, 那我到認為不如就用吸的就好了
    背牆用不用擴散板?
    原則上, 與聆聽位置距離夠遠就可以選擇用
    一般而言, 這個距離要是最低擴散頻率的波長的3倍, 一般擴散板的最低擴散頻率大約都在700Hz左右, 那3倍波長大約就是1.5m
    Realtraps裡面說的是QRD最少需要厚度的3倍, 那也就是說至少要離70cm左右
    就第三段影片房間的大小這些標準應該是有守到,
    不管如何吸音與擴散的搭配有時候反倒是個人口味, 以及預期達到的目標的不同而有不同的選
  3. The Following User Says Thank You to chsiang For This Useful Post:
