第2頁,共10頁 第一第一 1234 ... 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 98 條
    同时做好了DIY的supra classic6喇叭线一对,Supra2.5方的电源线两根,全部使用古河总代处进的镀金接头,总计花了1700.这下都用上了。
    先是尝试将从朋友处借的QEDXT350 线接后级后连美声的低音,classic6喇叭线连上E550与美声V63的高音,采用双功放推,初时赶感到力度足够很爽,但是时间久了明显感觉不平衡,高音过强,另外两根喇叭线也粗细不一,classic6明显粗一大块。然后又将E550去掉,再将两根喇叭线接SX1000的接线柱再分别接V63的高音和低音,继续玩双线分音,这样出来的声音明显低频又过强;接着和audio inmage的廉价双线分音四芯喇叭线做对比,感觉audioinmage的声音太假,失真好高,分析了下可能主要因为这对DIY的廉价喇叭线的接线Y插与香蕉插都是劣质金属,所以失真很大。但是,我还没有兴趣将价值1400多的古河接头连接到这样廉价的接线上做实验。所以将之置于高阁。
    最后干脆停止双线分音,就用E550做前级,用廉价RCA线连接SX1000做后级,接上Supra classic 6喇叭线,比较了一下,发现将线接到V63的低音的正负极效果比接到高音的正负极要好听,这下听到了周六最悦耳的声音,整体非常平衡,乐器回声也很自然,犹如亲临现场,同时还比较了下单独用E550推。还是更喜欢用SX1000做后级的声音。因为如果用E550单独推,总感觉声音传递的准确性想是打了折扣,有点拐弯。盖因为V63的灵敏度虽然很高,达到89DB,但是毕竟有两个6.5寸的中低音单元,E550毕竟力有不逮啊。
    有趣的尝试在继续。
    我继续用E550单独推皇冠签名3 MKII。这让我有机会重新审视这对曾经风靡一时的书架箱,箱子原厂家的数据Signature 3mk II 形式:2 Way ported 中/低音单元:7" Avance/Scan-Speak 高音单元:1" Avance/Scan-speak 分频点:48/20000Hz 阻抗:7ohm 灵敏度:88dB 体积(高×宽×深):38x20x34cm 重量:11Kg/24.2 lbs 承载功率:50-300W 。别看是小书架,但是竟然厂家推荐功率在50W以上,我猜难推的程度接近ATC11了吧。接上E550这一纯甲类30W的合并,果然,小作品还可以,但是交响乐声音发闷,让人无法满意。然后继续采用E550做前级,SX1000做后级,supra classic6喇叭线连接它的低音接线柱,原厂铜片连接高低频。效果立即改观,这对皇冠老书架箱竟然焕发出我从来没有见过的面貌,声音清秀有力而不失金嗓子的梦幻童话般的质感;意境婉约而徘徊于秀丽与成熟之间。让人欣喜不已。10年了,这对后级让我重新认识了这对书架箱。将音量开到接近11点钟的位置,仍然不觉得有任何不平衡的刺耳感觉.(我一直将DAC的音量置于最大,用E550控制音量)
  2. #12
    现在听下来的感觉呢,其实应该是还有很大的调整空间,因为我的听音环境目前较差,虽然摆在房屋短边,但是右边有窗户,所以左右的材料不对称。此外电源也没有专线所以音源容易受到其他电器的干扰。
  3. #13
    我的线材主要使用了瑞典的Supra,喇叭线是classic6---包含两股6平方毫米的镀锡的高纯度OFC,购自其北美总代。两个后级则使用了它的3*2.5 方的电源线,全部采用了购自富昌音响的古河镀金接头,效果嘛,比我以前使用的而劣质头强多了,有明显改善。XLR和USB线都是用了W4S的原厂PCOCC产品,DAC2使用了W4S的P1电源线--Wattigate的接头+OFC。
  4. #14
    因为我喜欢大动态的音乐所以使用了较粗的喇叭线,镀金头的使用也是为了加强力度。等到有条件时会使用古河的镀铑墙插中和一下,提高分析力和高频的美感,最近还定了Supra的旗舰跳线Sword---330美元,大概10天左右才能到。曾经使用过朋友的Wireworld的单晶银跳线Gold Eclps--价格250美元,但是不想买的和朋友一样,所以干脆继续采购Supra的旗舰跳线试验一下,不行可以死缠烂打朋友换着听!!
  5. #15
    下一步还准备买一个好点的排插。
  6. #16
    請問w4s官方有在賣
    W4S-HDMI-0.5m PCOCC Digital Cable ,請問這是可拿來用I2S傳輸嗎?還是為standard HDMI?
  7. #17
    说明书上说不是标准版本的I2S,但是具体如何使用还是小余说说吧。
  8. #18
    引用 作者: edward31 查看文章
    請問w4s官方有在賣
    官方是說可以的 請參考^^
    The cable is suitable for all of your video and audio needs from Blue-Ray players to Xbox 360s to i2s compatible audio equipment.
  9. #19
    我是去年6月买的当时说明书
    I2S Input
    The W4S DAC-2 is equipped with a balanced I2S connection via HDMI. Please note that the DAC will
    NOT offer playback from typical HDMI output connectors found on many DVD players (or similar devices),
    and damage can occur if connected to such. The HDMI connector was used for speed, noise rejection, and
    signal purity. With-in the connection, there are balanced versions of the I2S interface that offer superior
    capable of outputting the balanced I2S signal is the PS Audio Perfect Wave Transport. In the very near future
    W4S will be coming out with a modification program which will offer proper circuitry to be added to many
    components for those who wish to benefit from this jitter-free connection. Please contact us for more information
    and current options.
    这是否意味着委我的机器不支持?
  10. #20
    线没问题,但DAC2暂不支持I2S
  11. The Following User Says Thank You to CR1972 For This Useful Post:
