顯示結果從 1 到 10 共計 12 條
    預設 尋找I2S to USB裝置
    想請教各位先進,小弟在找尋可以USB to I2S雙向的設備,開發板也可以。目前我大部分只看到支援USB to I2S單向放音的板子,卻找不到可以支援從I2S收錄聲音轉USB介面的東西。
    煩請各位若知悉這類的東西,可否告知小弟,謝謝。
    各家ADC, DAC IC廠都會出evaluation board啊?C-Media應該有吧?
    我找到miniDSP這家的產品,目前看到miniDSP Un-Balanced Kit & Balanced Kit這兩款,網址如下:
    http://www.minidsp.com/products/mini...2-x-in-4-x-out
    兩個好像都可以針對I2S做input/output。如果是這樣的話,那我是不是就可以從電腦端播放聲音經過USB port到miniDSP Kit,然後經由他轉成I2S介面送聲音出去?反之,從另一個device支援I2S輸出入的,灌進mini DSP Kit的I2S port,然後轉成USB送入電腦錄下聲音?
    可否有專家幫我確認一下我的想法是不是正確?
    另外,Un-Balanced跟Balanced介面差別在哪?Un-Balanced看起來好像就是轉成RCA介面,那Balanced呢?這是可以接在什麼樣的設備上?接Balanced輸出入的話,需要amplifier嗎?
    謝謝。
    這些問題嘛...
    不如,回過頭來問,實際上的最終目標是做啥呢?
    分析聲音經過device之後有沒有損耗,剛好device有I2S介面,所以才想找個可以透過轉USB的方式將聲音錄進電腦囉!
    還請各位專家指引條明路給小弟,我第一次接觸這I2S介面,google了好多東西,仍是似懂非懂,因為沒實際接觸過,不知道是怎麼運作法。
    引用 作者: momohow 查看文章
    分析聲音經過device之後有沒有損耗
    方便的話,還是多說點吧,
    這句實在很籠統啊...
    還好啦,我只是想要找個可以數位輸出入PCM格式的設備,可以從電腦上播放給他,然後從他收錄到電腦上。
    引用 作者: momohow 查看文章
    這,到底是要看數位?還是看類比?
    是驗證軟體?還是驗證硬體?
    若是看數位/軟體,就S/PDIF出,S/PDIF進,不就解了?
    若是看類比/硬體,那該得用示波器/頻譜分析/...吧?
    為何會提到I2S?
    只看數位,因為我的設備沒有S/PDIF,他的I2S還要自己從chipset上面拉線出來。本來板子上有analog input/output,但是接耳機人一聽就覺得很差,所以才想從數位端去收聲音聽看看。
    引用 作者: momohow 查看文章
    先去Wikipedia上看看I2S規格吧
    有個作法是抓個I2S to S/PDIF chip的evaluation board來接,
    送個音樂檔過去,收下來比較內容就知道是否有問題了
    當然,別忘了Windows的K mixer問題,用Mac比較容易些
