第93頁,共715頁 第一第一 ... 43839192939495103143193593 ... 最後最後
顯示結果從 921 到 930 共計 7146 條
  1. #921
    前半段是錯的!應該是 PC => AQ CARBON => 2.0 USB分離轉接『頭』=> HUB
                          (外接電源)
    重要觀念是:絕對不可以讓 USB 的訊號與電源靠近,越遠越好!
    感謝P大訂正,小弟資質太駑鈍了,不得不弄圖細問 Orz
    這個圖完全正確
    挖賽!這樣下重本,這是加在Hub到03 USD這段的分離頭電源端,沒錯吧?
    那PC端到Hub的分離頭電源端也像這樣再加一條AQ CARBON會再在提升嗎?
    另外,請問DAC除了中國製樂明 PCM1794,預算多點(10000↑↓)的話有推薦的機種嗎?
    感謝!
  2. #922
    各位衝鋒陷陣的前輩安, 在下逛hi-end已有一年以上的時間,不過因為一直沒有遇到切身相關的問題,所以遲遲沒有註冊,在爬本討論串的時候,意外發現了這個『有學理依據的民俗療法』,非常超值!,而且再爬文的過程中,了解到keces_da151的USB接收端是不吃USB供電的,但是使用(5v/5a)的電源後會有不錯的好聲,所以以下是我想問的問題:
    在HUB兩端都供電的情形底下,如果我在USB HUB---->DA152的部分加了外接式電源(5v/5a)...會燒機嗎?
    據說DA151及DA152架構相同,因此想請問同樣的方法是不是適用在DA152上?
    系統周邊能夠升級的部分都已盡量去做了,換OP、換AC座、保險絲、電源線、電源專線、甚至是『給電腦拉一條專線』
    原本想說這大概就是DA152的天限了(對psycho兄而言,確實也是),準備物色新機的同時也一直在尋找極致超值的好聲解決方案,無意間看到此討論串,於是又燃起了DA152老兵不死的念頭,畢竟,換一個全新的系統也要2~3萬,有違極致超值、好聲的原則
    所以想問問各位前輩....有人可以解答我的問題嗎?是不是HUB兩端用2.5A其實比較保險一些?2.5A和5A真的有差到這~~麼~~多,嗎?
    此篇文章於 2012-09-27 07:17 AM 被 little_kao 編輯。 原因: 排版
  3. The Following User Says Thank You to little_kao For This Useful Post:
  4. #923
    幾個知識提供補充:
    第一、07220708 你沒看懂我所謂的『加強供電』喔!我所謂的加強供電,可說剛好符合 bchsieh 所謂的『0快速變成1』的快速,所以加強加接電源當然有幫助,但是『遠比不上』直接改裝數位訊號產生器的關鍵供電零件。就此而論,隔壁那個值得讓人參考的討論串,至今為止我沒有看到這個方向的思考與改裝成果,還是我漏看了?
    加強數位訊號產生器的供電, 是可以讓IC在最佳狀態下工作, 但是無論再怎麼加強供電, 仍是被此顆IC的spec所限制. 這算是天限.
    所以以小弟本身的習慣, 加強供電的同時, 也會把這顆IC換成腳位相容但是速度更快的IC. 例如把AM26LS31換成AM26C31, propagation delay time會從14ns降到7ns, skew time從1ns降到0.5ns. 這些都是定義方波是否漂亮和jitter大小的重要指標. 另外像是把74HCU04換成74VHCU04也有類似的效果.
    此篇文章於 2012-09-27 11:56 AM 被 bchsieh 編輯。
  5. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  6. #924
    冒昧請教一下....candy7 lite 64要怎麼下載?
  7. #925
    [恕刪 ] 因為latency設定低到非常誇張的4-4-4, 也就是低壓高速. 所以, 基本上只要能解決散熱問題, 其實高醫師派的CAT也是電腦性能越高越好.
    咦?你說錯了吧?『降頻』得到的『低延遲』,真實延遲時間有可能還是比升頻高延遲還要長喔!例如如果降頻成400M HZ 得到 CL4,但是升頻成 900M HZ 卻可以 CL8,那麼後者的真實性能不但快,延遲也比較短;我說的應該沒錯吧?.....
    再者,以我的CAT經驗,記憶體如果低壓,等於讓0到1的變化速度變『慢』;相對的,CPU如果高壓,則聲音變躁如同電磁污染增加。所以我選擇:3.1G 的CPU 降頻成 2.9G,電壓下修到1.085;DRAM(1866的金士頓HYPER-X)則是電壓增加到 1.6V,頻率則降到1600。兩個降頻的理由都是因為:原始的3.1或1866都是『滿載』,所以沒有供電餘裕並且聲音會躁;稍降一點,性能不影響,躁感就消除了。
    這樣子的設定下,RAM如果敢設成 1.4V,就可以讓聲音變得不夠正確了。而如果CPU降頻,會因為計算性能變差,結果出現一大堆泛音與殘響,推測有可能是諧波失真增加了。這時我的JPLAY派CAT,就會開始變得很像藍光轉盤的聲音。
    所以你會發現,我對CAT的BIOS之調整體驗,跟高醫師派CAT比起來實在『相差太大』了,所以一定得把我這一派玩到盡善盡美,才敢去取經說......
    你在那個討論串提到可以直接設定CPU CORE的什麼 P、S的.....能不能提供資料讓我如法測試看看?謝謝啦!!....
    引用 作者: ccsu 查看文章
    感謝!
    圖完全正確。
    任何一段USB線,換成高級USB線就鐵定會有該線的特色,所以我才要下重本玩高價USB線.... 但是有個前提:因為我只喜歡不加料的聲音,目前我所聽過的USB線只有 AQ 線合格.....本站 musk 販售的 STAGE III 像也有usb線?如果有的話價位更高可以試試看......
    但是請記住,我的最原始目的是證明所有未分離的usb線都是絕對錯誤的設計,再貴的都一樣.....
    一萬元上下的DAC.......我沒有任何實務經驗,只能猜哩!敢讓我推薦?...:P
    我會建議直接加幾仟元,找 MICROMEGA MYDAC 或 WYRES UDAC(本站的小余),請記住千萬別相信它們的USB!再貴的DAC之內建USB,跟樂之邦比起來都是垃圾啦!....:P
    引用 作者: edward31 查看文章
    很多網友私下問我,但是真的很難找下載點.....
    我會建議請有心的網友來個一勞永逸之工作:
    直接連絡 candy7 原作者,討論我們付費請他幫我們精簡 win7 64bit 的相關工作。這樣子的os系統,我個人認為花個五仟元都不過份;要不是我對win8的聲音有疑慮,早就花錢請原作者按照我的想法幫我精簡化了!....
    如果原作者有看到這裡,因為我實在是憑您的OS得到太爽的結果了,請給個帳號,願意表示一點心意喔!.....:)
    此篇文章於 2012-09-28 12:36 AM 被 psycho 編輯。
  8. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  9. #926
    大力鼓掌歡迎新朋友!
    引用 作者: little_kao 查看文章
    [恕刪]在HUB兩端都供電的情形底下,如果我在USB HUB---->DA152的部分加了外接式電源(5v/5a)...會燒機嗎?
    據說DA151及DA152架構相同,因此想請問同樣的方法是不是適用在DA152上?[恕刪]是不是HUB兩端用2.5A其實比較保險一些?2.5A和5A真的有差到這~~麼~~多,嗎?[/COLOR]
    我個人認為,玩一台機器玩到『榨乾』是非常正確的科學,也是非常正確的人生美學,所以繼續玩DA-151或 DA-152都是可行的。
    首先,這兩個都是USB 1.1,所以,再怎麼亂接,永遠不會燒機!只有 USB 3.0 才會倒楣啦!
    再來, DA152=:=DA151 無誤,可以使用相同的方法。
    三者,5A一定赢 2.5A,但是,因為 DA-151 的能力有限,在我兩喁元的音響系統,這個差異己經聽不出來了!五十萬元的音響系統就勉強可以聽出來。
    然而,因為 DA-151 終究是老晶片,而且是USB直接變成類比,在架構上也是『最錯誤的架構』。所以它的性能天限非常明顯完全是事實。因此,要不要像 ccsu網友一樣,買個 01 usd+樂明dac 總共才七仟元,可以得到更多玩不完的驚喜喔!!...
  10. #927
    所以說先前提的小孩子的因素和後來又扯到CD,都不是真正的原因?
    我比較好奇的是 "所以一定得把我這一派玩到盡善盡美" ← 這個需要多久?是用"月"當單位還是"年"?
  11. #928
    妖獸!老濕... 這兩條AQ就比初步整套的架構還值錢,等弄完初步整套的架構再來升級這兩條發燒線...甚至更多條AQ... Orz
    老師有講我都有記,重點還是在USB訊號跟電源要分開;
    昨天終於把整棟樓都爬完一遍,是有比較了解,但還是有很多要再消化...
    都要導入USB訊號/電源分離方案,所以一定是不會使用到DAC的USB,直接吃同軸 ^^
    感謝psycho大~
  12. #929
    引用 作者: richard_pc 查看文章
    『小孩子的因素和後來又扯到CD』:都是相同的原因啊!?就是造成『沒時間』囉!....
    『玩到盡善盡美" ← 這個需要多久?』:當然是以『年』為單位!...
    就是因為尊敬高醫師的研究成果,所以才要『慢慢比』;否則隨便一聽就分高下,那是很不尊重人耶!也許您看到我隨便可以批評音響器材,以為我幾分鐘就定生死了?錯啦!我是在把小孩子哄睡後,半夜犧牲睡眠花很多時間一次又一次反覆比對各種錄音鑑識,才敢寫出各種音響器材的優缺點的。又或者是看到我隨便批評唱片以為很簡單?全台灣只有我這個笨蛋才會為了客觀證明演奏家是垃圾、所以早就買下他全部的CD,所以手上一大堆第一版CD哩!
    我想,無論別人怎麼說都不管,我對自己負責就夠了;因此,『比慢』是一定會堅持的,等我再花了『一年以上』的時間搞清楚主機板可以如何改裝後,再看看能不能跟高醫師的CAT比比看;如果因為太慢了而有異見,那就各自表述囉!.....
  13. #930
