第90頁,共715頁 第一第一 ... 40808889909192100140190590 ... 最後最後
顯示結果從 891 到 900 共計 7144 條
  1. #891
    我是買A123, 3.3V20AH. 有點像鋁箔飲料包, 10包串起來, 直流穩壓至24V供給DAC, 朱師傅的唱放可以不用穩壓, 直接33V入.
    引用 作者: richard_pc 查看文章
    請問pis99大,鋰鐵電有需要挑選哪種型號嗎?很久之前就買了機顆來玩,一直覺得聲音不理想.
  2. The Following 2 Users Say Thank You to pis99 For This Useful Post:
  3. #892
    引用 作者: pis99 查看文章
    2. LiFePO4 電池一點也不危險, 重量也輕. 重點是好聽的不得了. 我只要可以改的, 都會想要改成鋰鐵電源供應
    只要用設計良好的專用充電器, 鋰鐵不危險. 而真正好的專用充電器, 裡面都是要用微電腦控制. 多cell的一定要分壓充電, 不能串充.
    能夠分壓充電的專用充電器, 一台好幾千起跳.
    JKSPDIF MK3的鋰鐵電池不知道是外接還是內接. 如果是外接而且可以用專用充電器, 那就還好. 如果是內接的, 小弟不覺得它的充電保護會做得夠好.
  4. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  5. #893
    只是你說的安全問題......有那麼可怕嗎?嚴格來說,每種充電電池都有潛在成為炸彈的危險,這個鋰鐵電池特別危險嗎?
    小弟不想危言聳聽. 只是鋰鐵電池爆炸燒起來, 跟一般充電電池過熱炸開, 完全是兩回事. 路上開的hybrid車裡面用的也是鋰鐵, 所以很多人也都說鋰鐵很安全.
    問玩RC的人就知道了, 他們用很多A123. 有炸過的人應該也不少. 看看國外的討論: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=933508
    要安全, 得買好的專用充電器. 問題是有多少人願意花錢買好的充電器, 而且完全看懂操作說明. 這種充電器可不是像一般的充電器, 把電池放進去就自動充好.
    小弟就有一台專用充電器, 有螢幕有按鈕, 還可以接電腦看充放電記錄和電池內阻. 小弟因為玩過, 知道危險性, 所以才提出來的..
  6. The Following User Says Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  7. #894
    只要沒有任何 USB 3.0 的接頭或接孔,基本上『絕對不會有燒機』的任何問題啦!
    所以PC端使用USB3.0接孔連接黑鐵殼USB3.0的HUB再接到monitor 03USD USB3.0接孔
    這樣的連接使用訊號/電源分離方案外接交換式電源會有潛在的燒機風險?
    燒機是燒掉PC還是外接的這接器材呢?
    這是為什麼?透過2.0與3.0有甚麼不同?
  8. #895
    這一點,可以問MK3的作者John,是否在設計上有這樣的安全考量呢...
  9. #896
    引用 作者: pis99 查看文章
    1. JKSPDIF MK3 我有, 可以借你評比一下, 請悄地址給我
    pis99 最熱心了,等一下我就悄給你,我借回來試試看!..... 萬一燒掉了.....反正我一定賠得起,你別擔心.....:)
    [恕刪]小弟就有一台專用充電器, 有螢幕有按鈕, 還可以接電腦看充放電記錄和電池內阻. 小弟因為玩過, 知道危險性, 所以才提出來的..
    我認為你們兩個人都對,不是我亂摸頭喔!
    如果都是使用原廠的方法,當然一定很安全沒問題,所以 pis99是對的。但是我與 bchsieh 一樣都是惡搞族,例如我發現的 usb 3.0 + 線性電源 會燒機的現象,似乎至今為止還沒有什麼神經病發現過哩!從惡搞族的立場,bchsieh 給我一個很嚴厲且正確的提醒:使用鋰鐵電千萬不能在沒有安全防護的情況下惡搞。ok,我會穿上防護衣,再看看這台 usb ddc接上我的『usb解決方案』,會不會爆炸?....:P
    引用 作者: ccsu 查看文章
    燒機是燒掉PC還是外接的這接器材呢?
    我說過很多次了啦....:P 使用交換式電源,絕對絕對不會燒機啦!!!!....
    燒機的原因我不敢再測試了,也沒有人知道,所以我先不管它了,因為我己改走向交換式電源了....:)
  10. #897
    預設 JPLAY 3.4 ASIO版 教給我們重要的事!!
    感謝 JPLAY 終於支援 ASIO,終於可以好好理解這些電腦DETAIL的問題了。
    簡而言之,我終於知道理論上最強的 ASIO 模式多半是怎麼死的了。
    JPLAY 太正確了,所以要能明確區辨 KS 模式好還是 ASIO模式好,幾乎是不可能的事!我以『兩萬元音響系統』測了半天,終於發差異最大的是前述 INA/PHILIPS 的葛魯米歐對比。ASIO模式突顯 PHILIPS加料,突顯地更明確,所以ASIO模式的確理論上最正確無誤,但是很多CAT玩家是難以『真正發現』的。
    因為 ASIO 的優勢,遠遠不及播放軟體的優勢;我先前質疑ASIO沒意義,就是因為全世界所有的ASIO PLAYER,通通遠遠輸給 JPLAY;JPLAY當時卻只有 KS,我當然對不相信 ASIO有什麼能耐了。
    再來是次一級的 GOLDWAVE,也是沒有ASIO,也是遠遠勝過一大堆 PLAYER,又再次證明了 ASIO沒什麼路用。
    直到現在 JPLAY 終於支援 ASIO了,我才發現 ASIO 的關鍵兩大問題:
    1、播放程式 >>>>> ASIO/KS。
    2、就算都是 JPLAY,ASIO 的 DRIVER 寫得好不好還是決定了 ASIO有沒有意義。
    因為我偷帶搶了小葉站長的一台 Bladelius USB DAC 至今未還,而這台 USB DAC 使用的 XMOS方案是『公版驅動模式』,很明顯的,它的ASIO不可能自行優化開發,不會是最適合、性能最強的 ASIO。
    相對的我只用到 樂之邦 01 USD,它的 ASIO是由電腦性能最強的公司所寫,理論上可以相信是與硬體搭配最好的 ASIO。
    於是在兩萬元級的音響系統,分別使用 01 USD + LEMING DAC 與 Bladelius USB DAC 相比,加上 ASIO 與 KS 的比較。
    以 (INA/PHILIPS)的差距強度來說:
    01 USD + LEMING DAC + ASIO > 01 USD + LEMING DAC + KS > Bladelius USB DAC + ASIO =:= Bladelius USB DAC + KS
    以先前的雙鋼琴測試來說:
    01 USD + LEMING DAC + ASIO =/= 01 USD + LEMING DAC + KS >> Bladelius USB DAC + KS >= Bladelius USB DAC + ASIO
    雙鋼琴測試無法突顯 ASIO/KS的差異可能是兩萬元音響被宰了。而膽敢不使用 JPLAY 的話,上述任何一項都比我的五十萬元音響強!....:P
    所以 JPLAY原廠網站有人說 KS好有人說 ASIO好,很簡單!ASIO騙動寫得太差的,容易變成 KS好;ASIO寫得好、但是遇到錯誤錄音,那麼KS還是可能比較好。只有 正確錄音 + 正確的ASIO,那就必定是 ASIO 比較好。
    一切都是由播放程式來決定,所以我先前犯的錯也沒什麼大不了的了,都是 JPLAY與 GOLDWAVE害的啦!!可是,我們怎麼保證我們買到的音效卡,其 ASIO 比 KS 可靠?那就真的只能請大家共同分享了。依我猜測:越是為了電腦、由電腦公司所開發的 ASIO,越可靠;越是由音響公司開發的 ASIO,越不可靠。
    但是分享經驗的同好請注意:說出你使用的唱片或軟體,這才是開門最重要的關鍵.....:)
    P.S. 我在 WIN8 之下無法使用 樂之邦的 ASIO,所以上是在 WIN7 之下測出來的。
    P.S.1 JPLAY原廠一定有鬼,4.3的聲音仍然明確 >> 4.2,一定是使用我先前認為的『硬體中斷充電後立即讀取』的絕招啦!否則怎麼可能次改版都保證聲音明顯進步?
    P.S.2 樂之邦的驅動程式有多強呢?可能因為是 BULK模式,所以你可以把 WINDOWS 的聲音驅動服務通通關掉,關到任何音效卡1都無法安裝、無法出聲,而樂之邦可以在WINDOWS認為『電腦完全沒有任何音效裝置』的情況下,照樣讓 JPLAY 快樂播放音樂,而且這是『最極緻』的聲音哩!基本上測試 usb ddc能耐的玩家沒有玩得這麼精,因此我還是堅信我找到了絕對正確的『超值且極緻』之路啦!....
  11. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  12. #898
    我直到今天,剛剛才開始聽..jpaly 4.3
    一個直接又明顯的設定上的問題..之前用KS,無法設定direct link,要設定4 samples,否則會爆音
    asio不會 ,且用xtreme比較不會當,切換歌曲...反應快(foobar with jpaly component)
    粗聽...高低頻延伸更好...
    阿仁的usb ddc,無usb 供電!用HDCD聽...olivi ong
  13. The Following User Says Thank You to jesseccs For This Useful Post:
  14. #899
    我說過很多次了啦.... 使用交換式電源,絕對絕對不會燒機啦!!!!
    阿...不好意思!有點混亂,感謝p大再次聲明,很怕燒機... Orz
  15. #900
    這麼說電腦出身的華碩音效卡可以拿來測試看看ASIO
    我所擁有的ST也是把所有音效裝置停用的狀況下使用JPLAY
    也是依舊有聲音(我是走同軸)
    我之前的使用經驗~的確也是KS比較好(ASIO排除)
    至於4.3版我還沒灌~有時間或者是心血來潮再來測試看看
