第8頁,共715頁 第一第一 ... 6789101858108508 ... 最後最後
顯示結果從 71 到 80 共計 7144 條
  1. #71
    引用 作者: yoyosole 查看文章
    [恕刪]是否樂之邦 01 USD + DAC優於Bladelius USB DAC??[恕刪]
    yoyosole 網友請別客氣,大家儘情交流就是.....:)
    沒錯!原本第一次接觸到夠正確的電腦訊源,就被 Bladelius USB DAC+jplay 迷瘋了,導致完全放棄 LP系統並且改走 CAT,因此當時力推讓我入迷的 Bladelius USB DAC+jplay。
    後來慢慢研究,才發現 CAT 要與 DAC 徹底分開的原則,所以你說對了:樂之邦 01 USD + 夠正確的DAC『大大優於』Bladelius USB DAC....
    只是,第一,必需同意我對『錄音水準』的要求,例如說,使用一般市面上的古典音樂或發燒片,我不必聽都可以保證 Bladelius USB DAC 一定大勝多多。
    第二,必需保證全套音響系統都是『無加料』,所以樂之邦之後的數位線與DAC都必需有一定的水準、喇叭更是不能隨便、CAT的播放程式使用FOOBAR或ITUNES鐵定完蛋..........如此就可以得到我上述現象了....:)
    最後,我正打算測試可以配得上這種極緻CAT的『最便宜DAC』,目前唯一的答案只有新竹黃大rendzaw的DAC,再便宜也要兩萬元......歡迎大家推薦更便宜、而且可以展現極緻CAT水準的DAC.....:o :o
    我們常說音響系統最需要投資的是喇叭,可是我只要使用不到一萬元的 rendzaw之小喇叭(還有兩個不同選擇呢!)就可以滿足極緻CAT的要求了,相對的符合要求的DAC反而不便宜,這真是很奇怪.....
  2. #72
    看到大家这样热烈讨论winpc通过乐之邦隔离再输出到DAC可以提升音质,不知道MAC MINI下有人研究过吗?有哪些选择呢?小弟用MAC MINI。
  3. The Following User Says Thank You to CR1972 For This Useful Post:
  4. #73
    自问自答,在音乐传真的网站上看到这个新产品,也就是USB转换成XLR或者同轴输出
    http://www.musicalfidelity.com/products/V-Series/V-LINK-192/v-link-192.asp
    是支持MAC OSX与windows 的。
    不知道有人用过吗?效果怎样?
  5. #74
    因为看到这个牌子是台湾组装的,这里应该有用家吧。
  6. #75
    搜了下computeraudiophile对该产品评价不错,认为可以提升音质。不过它与stello u3一样都采用电脑usb提供电源,而无独立电源。所以理论上还是有污染的。
    小弟于是在ebay上搜了computer interface,出来一堆专业音响的产品,其中有300美元左右的具备独立电源,也不知道能否用于mac。
  7. #76
    或者采用weiss int202,价格奇贵,在北京价格rmb11000多
  8. #77
  9. #78
    Mac与pc比较有不少优势,建议大家可以考虑。
  10. #79
    Mac 的優勢就是......系統的封閉.
    End User 只負責掏錢買 Solution.
    命好的 bingo, 背的 try & error ...... then loop back ...... again & again. 這倒也頗符合發燒友共有的發燒經驗.
    此篇文章於 2012-03-10 12:38 PM 被 LSP000 編輯。
  11. #80
    vlink好像直到最近代理商才引進,之前台灣一直都買不到
    至於聲音, absolute sound編輯的評價是:用spdif接到weiss dac202上除了空間感仍較遜色外可以很接近firewire的表現.
    電源部分, gameguy 之前有把它改成獨地供電,我一直很好奇效果如何
  12. The Following User Says Thank You to Jerry Hu For This Useful Post:
