第714頁,共715頁 第一第一 ... 214614664704712713714715 最後最後
顯示結果從 7,131 到 7,140 共計 7146 條
  1. #7131
    引用 作者: a5401920 查看文章
    你的紀錄又有東西記錯了
    發言字數過少,您這堂課己經被當!請節哀........
    引用 作者: yuntree 查看文章
    這樣說來,難道可以去拜訪教授家了?
    然後所有頻段的聲音細節都比 M3R 高出很大的一截
    倒想見識一下M4R的能耐如何。
    RUN到現在我還是覺得沒有完全RUN好,目前只是全面贏過M3R,但是覺得整體聲音還是有點澀澀的,再等我RUN一個月看看??
  2. #7132
    引用 作者: stchen 查看文章
    再請問教授,爬文梳理後,教授的Autio PC到DT2接法應該如下?
    DT2 -> RC USB線 -> 2號U3TT -> Delock 鐵殼線 -> Lindy USB HUB -> Avier USB4線 (A to C轉接頭)-> 1號U3TT -> ??? 線 -> Audio PC
    Audio PC到1號長芯盛是用哪一條USB線呢?
    感謝教授~
    對不起!我錯了,我忘了我連最正確的 LINDY HUB都不敢換上去,AUDIO PC還是原先的 BENEVO 7 PORT USB 3.0 HUB (BUH387).....
    以下才正確:
    DT2 -> YU-STUDIO轉接頭外接5V -> RC USB線 -> 2號U3TT -> Delock 鐵殼線 -> Lindy USB HUB -> YU-STUDIO轉接頭外接5V -> -> 直接接轉接頭沒有經過任何USB線-> 1號U3TT -> Delock 鐵殼線 -> Audio PC
    因為 AUDIO PC整體己經 RUN熟,根據經驗只要換個東東就又要重新RUN,所以導致我『非常懶得』更新AUDIO PC的部件。因此上述配置不保證最佳!完全不使用Avier USB4線純粹是懶 ,否則理論上從 PC 到 1號U3TT 應該使用Avier USB4線。
    此篇文章於 2024-03-18 05:44 PM 被 psycho 編輯。
  3. The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  4. #7133
    全新的 AUDIOMAT Maestro 4 Reference 要 RUN 多久才會開??
    3/11 RUN 開啦!總共:DAC過電 13天,RUN 約 200個小時。新管子RUN約40小時。
    對不起我錯了,仔細計算才發現還真的 RUN 200小時聲音開了,AUDIOMAT 廠家沒有說錯.....
    今天是 3/18,3/11 『RUN開』+8小時,3/13 +4小時,3/15 +8小時,3/18開始有『RUN熟』的感覺了!!
    看起來『RUN熟』不一定是24小時開機,可能過電 21天的影響比較大?總之,再等一個星期看看。
    "有『RUN熟』的感覺"這種情況下,蕾菲布的鋼琴演奏技巧更是遠遠遠遠把很多琴家狠狠踩在腳底,好新進小提琴超級大師 Pyka不但演奏技巧仍然第一,而且錄音之正確真是會嚇死人!!聽過 KLA118與 KLA125之小提琴錄音之形體感後,全世界所有的小提琴錄音只剩下 KLA136能聽。其他小提琴都變成沒有琴身發聲的原始小提琴了!可憐的 Tosi,鬼才知道要到了2015年後,錄音科學的進步才終於有辦法正確地錄製獨奏小提琴之完整訊息。
    再者,使用10年前的 PHI RIP與剛剛的 RIP相比,當然10年前的RIP沒高沒低輸了一截。但是在WIPEDISK裡COPY了一百次之後,完全救回來了!與最新 RIP無法分出好壞、幾無差異。也就是說,只要是CD唱片自己的RIP,就不會有網路下載檔或串流檔『可能因為經過垃圾供電或SSD』導致聽起來永遠是『沒RUN熟』的聲音這種致命級缺陷。我認為,只要是音響就一定可以播出令人不舒服的『沒RUN熟』聲音,只是低等級音響無法明確告知是『沒RUN熟』的原因而己。我也是升級到55萬元的M4R才能確定有這種問題.....
    現在己能好好享受唱片了,再等一個星期看看??
  5. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  6. #7134
    以下才正確:
    以下才正確:
    DT2 -> YU-STUDIO轉接頭外接5V -> RC USB線 -> 2號U3TT -> Delock 鐵殼線 -> BENEVO USB HUB -> YU-STUDIO轉接頭外接5V -> -> 直接接轉接頭沒有經過任何USB線-> 1號U3TT -> Delock 鐵殼線 -> Audio PC
  8. #7135
    以下才正確:
    哈哈,難怪~
    U3TT到Lindy Hub這段,是USB3 type A要轉為type C,發現YU-STUDIO沒有這規格的電訊分離轉接頭,小弟請店家幫忙PC訊號輸入端,也就是接U3TT輸出的改成Type A公,usb設備端接進去Lindy hub的則是type c公
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
  9. The Following User Says Thank You to stchen For This Useful Post:
  10. #7136
    雖然自己系統早就用上電訊分離+1500W+大電容,但是我實在太小看這些方案的能力。直到上周休假在家,花了整天的時間重新分配大電容、電源位置、走線等工作,開聲後完全被嚇到,後悔去年從雙CAT降級為單CAT後應該馬上開工,少聽了半年的好聲
    原先配置:
    1. COSEL 1500W(5V)*1:DT2 (大電容*3)、HUB (大電容*3)、U3TT (大電容*1)
    2. AX1600i(12V)*1:switch (大電容*3)
    3. HUB:與gangster.tank同款,5V直入HUB內建的DC port
    4. PC (MB內建Type-C孔 / USB4擴充卡) <- Delock USB4 cable -> HUB
    改進配置:
    1. COSEL 1500W(5V)*1:DT2 (大電容*6)、HUB (大電容*3)(*同時也供電給HUB前面的電訊分離頭)
    2. AX1600i(12V)*1:switch (大電容*1)
    4. PC (USB4擴充卡) <- Avier Type-C轉接頭+鐵殼線+電訊分離頭+Avier Type-C轉接頭 -> HUB
    心得:
    1. 很早以前老師就說過從USB電訊分離端灌電的改進效果遠大於HUB內建的DC孔,但因為想到重新配置有許多工作就發懶,且多用了轉接頭心裡產生疙瘩,導致自己一直沒有嘗試。
    2. 如果PC <-> HUB不用電訊分離,使用Avier Type-C轉接頭+鐵殼線+Avier Type-C轉接頭,Delock USB4 cable還是輸...
    3. 目前因為空間問題,給外接硬碟用的電訊分離+1500W+大電容仍無法上線,目前都是外接盒與HUB都是用附贈變壓器,只有cable用上好料,HUB前後都是Delock USB4 cable。那如果HUB Device端改用鐵殼線+Avier Type-C轉接頭,誰會贏呢?Delock USB4 cable也是被丟到一旁。不知道是不是因為給了DT2六個大電容的關係,那個差別是一秒就分出勝負的程度
    4. WIPEDISK 還沒用上呢...
  11. The Following 5 Users Say Thank You to termdoxa For This Useful Post:
  12. #7137
    引用 作者: termdoxa 查看文章
    看到這句話忘了虧一下.......
    依改善方式,應該 WIPEDISK 的改善效果會大很多喔!....
  13. #7138
    那個薄膜電容的用法我有做了一些功課:
    1.電容越多顆,傳輸路徑越長對訊號不利,因此4500uF一顆會>>>1500uF三顆
    2.薄膜電容的優勢是超快速的充放電,因此最好設計一個架子能讓電容用『最短距離』供電給設備,否則電容優勢會隨著線材加長而大幅衰減。
    3.電容仍有可能會有內部共振,因此可以考慮上角錐來改善這個問題。
    所以如果要進一步,就是買全新uF高的薄膜電容並設計架子加墊角錐來改善聲音。
  14. The Following 4 Users Say Thank You to gangster.tank For This Useful Post:
  15. #7139
    預設 走向超值而極緻的 HI-FI電腦訊源(連載)
    這兩個月小弟音響系統穩定地好聲,
    不過為了操作方便,
    播放軟體一直是Sam Archq + Roon,
    Player則是HQPLAYER naa。
    今天心血來潮試一下,
    發現player用squeezelite能夠再更貼近教授
    「唱片之『錄音』本身承載著最重要的藝術旨趣」這串的走向,
    於是想再把塵封多年的jplay6.2拿出來試試。
    但太久沒碰Windows了,請容許小弟當伸手牌問一下:
    1. 目前還有推薦的windows精簡版嗎?印象中以前是Candy,不知道這些還在不在。還是直接完整版Windows即可?
    Edit: 找到教授簽名檔的win10精簡版了,
    不過極度精簡版裝完後,ddc的驅動裝不了,
    得改成pure精簡版才可以,因此暫時先用pure版
    2. 小弟只有單CAT,印象中沒有雙CAT的話,
    單CAT >> (單CAT+普通PC=雙機),現在還成立嗎?
    有試著拿一台2021年的普通PC用jplay6.2單機,
    聲音走向沒有目前Roon + squeezelite好
    3. Jplay 6.2還能跑的情況下,有必要買Jplay Femeto嗎?
    先謝謝啦!
    此篇文章於 2024-04-08 06:17 AM 被 k900733 編輯。
  16. #7140
    引用 作者: k900733 查看文章
    『目前Roon + squeezelite』與『2021年的普通PC』是同一台PC嗎?如果是不同台,那很正常;如果是同一台,那就.....不懂了...
    單CAT >> (單CAT+普通PC=雙機) 一直都成立喔!!
    引用 作者: k900733 查看文章
    多年前JPLAY 7.0剛出時,覺得 7.0 > 6.2;一年後發現 6.2 >> 7.0,從此再也沒換過。現在....懶得測試了!.... 現在雙機都是 6.2。
    此篇文章於 2024-04-08 05:18 PM 被 psycho 編輯。
  17. The Following 4 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
