第705頁,共715頁 第一第一 ... 205605655695703704705706707 ... 最後最後
顯示結果從 7,041 到 7,050 共計 7144 條
  1. #7041
    超級好消息!!
    然後剛剛獲得了樂之邦相關廠商的通知了,他們搬家去天津了,所以要調整個幾個月。
    以上是我的學生找管道聯絡到的資訊。萬歲!!
  3. #7042
    DT3還是一樣沒機會吧?
  4. The Following User Says Thank You to Higuma For This Useful Post:
  5. #7043
    請問教授,CD rip出來的檔案直接rip到已經完成歸零動作的硬碟比較好,還是先隨意暫存在任意的硬碟後再循序放置到歸零的硬碟裡面更好?
  6. #7044
    引用 作者: pawaslider 查看文章
    這個應該自己測試一下就知道答案了吧?.....
    不過我自己是直接相信 RIP 到 WIPEDISK是最正確的,RIP到 SSD或USBFLASH 這種太爛的硬體,日後會很難救回來。
  7. The Following 3 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  8. #7045
  9. The Following 2 Users Say Thank You to pureland For This Useful Post:
  10. #7046
    引用 作者: pureland 查看文章
    看到psycho在ptt分享YOASOBI在日本武道館的影片
    錄音真的很不錯...特地在此分享一些片段
    那是termdoxa來中壢音響室測試偏好音樂,結果讓我發現的『超級正確錄音!』。
    https://youtu.be/sSmba3k5JZY
    YOASOBI「優しい彗星」2021.12.04@日本武道館
    https://youtu.be/KPK23K7ipVo
    YOASOBI「祝福」(The Blessing) 2023.6.3
    測試音響效果時發現 2021 非常好聽!!!再測試 2023 則是跟 termdoxa 一起昏倒.....
    後來試了很多不同youtude,只能說好壞不一定,要自己去聽.....
    音響系統越正確之後,不管它是什麼音樂,只要聲音本身好聽,就可以通過我的耳朵了!所以真的覺得YOASOBI「優しい彗星」2021是美妙的音樂,但是2023就#%^&*$^*(%&().....
  11. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  12. #7047
    預設 超值大瓦數電源的另一個選擇
    超值大瓦數電源的另一個選擇
    這裡不談極緻,只談『超值』,所以性能的極限是什麼?目前仍不知道。
    簡單說:因為我有一個閒置只是偶爾用在光碟機的 CORSAIR海盜船HX1200,近幾天想說讓它可以常用,所以去這裡買了一堆工具:
    請注意我只買了一次,不做任何保證喔!!!
    電腦POWER 電源供應器 電源開關 啟動器
    大4P母座>DC 5.5x2.1mm公頭 大4P DC 5V /總長約30公分
    大4P母座>DC 5.5x2.1mm公頭 大4P DC 12V /總長約30公分
    這樣子,原本一個全新品約9000元的電腦電供,就可以變成 N 個 12V 與 5V的大電源了。
    1、雖然任何大電源都可以從正負端子直接接兩組以上DC線,但是記得電腦電源不同插座之間有隔離或保護或...?
    2、1200W是12V,55V是12V經DC/DC後才150W??那麼它到底是大電源還是小電源?
    因為要『超值』,所以是使用單一CAT+漫步者S2000III的兩萬元桌上系統進行測試,它本身就有一大堆被淘汱下來的大瓦數電供。結果聽感如下:
    1、明緯MSP600W12V + 3個大電容 >>>>> HX1200,大電容真是太可怕了!!!....
    2、COSEL600W5V << HX1200 ???這實在太慘了!完全沒有大電容加持下,150W的5V幹掉600W??可見1200W DC/DC有明確的增強效果,讓150W實際上可以打600W。由此可以推論:所有600W無論多貴的工業級電源都不用玩了!!連COSEL都輸耶!!這台COSEL在電源隔離的情況下是打敗任何線性電源與最高級最高價的低瓦數交換式電源的。
    3、明緯MSP200W12V <<<<<<< HX1200,意料之內,大欺小沒小鳥....
    4、原先是3台獨立電供,改成單一台HX1200W,結果大贏3台獨立電供!?他XX的,浪費我的空間.......
    總之,只要沒有加上大電容,HX1200 的 12V 與 5V都可以達到明確打敗600W,測試1500W12V有點困難?應該略輸一點點無誤。1500W5V則無法測試。
    更重要的,一台HX1200接四個裝置,兩個12V兩個5V,照樣打敗你獨立四台600W,可見它的超值性有多麼高了!!
    剩下的就留給想超值的人自己玩:
    1、只有HX1200強?其他電源呢?請自己去測試!......
    2、可以接幾台仍保證性能?不知道,目前接四台,懶得再玩了!....
    3、稍微會DIY有更強的作法,直接用三電錶找出+-端,把香寶寶DC線直接插上去......不知道會多麼天下無敵!!
    4、到處都可以買到便宜的大瓦數電腦電供,只是多半都被礦工操過,請自行處理任何問題......
  13. The Following 7 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  14. #7048
    引用 作者: dequad 查看文章
    看起來 JPlay 雙機間的連線有機會可以用 USB4。
    目前正待料升級雙 PC 其中一部的 CPU,等升級完成後就來試試看。如果可行的話,以後不用裝 Infiniband 那類的伺服器等級網卡也可以輕鬆達成 JPlay 雙機間高速(希望也是超低延遲)連線。當然也要比比看 USB4NET 和 InfiniBand 哪個好聽先 :D
    最近找到對岸的一些文章:
    https://tieba.baidu.com/p/6377940051
    目前發現刷驅動後打遊戲延遲降低了,之前3168 延遲在45ms 現在28ms 現在有線 26ms,ping值更穩定 如果不打遊戲,感覺不是很有必要刷
    Realtek Dragon 網絡控制軟件下載
    https://www.bilibili.com/read/cv22950500/
    Realtek RTL8156 USB 2.5G 有線網卡魔改 Killer E3100U 驅動
    https://post.smzdm.com/p/a850493n/
    Realtek 的那個 Dragon Utility 可以借用華擎或者技嘉的版本:
    https://download.asrock.com/Utility/...10.3301.2).zip
    https://download.gigabyte.com/FileLi....12.3101.2.zip
    https://download.asrock.com/Utility/...17.3301.1).zip
    https://download.gigabyte.com/FileLi....12.3101.4.zip
    Intel 的話就是這個,版本方面有可能比較滯後:
    https://www.intel.com/content/www/us...nce-suite.html
    因此有需要的話可以試試這些網站:
    https://store.rg-adguard.net
    https://msft-store.tplant.com.au
    然後複製和貼上這個 URL 就可以下載最新(目前是 3.1523.831.0)的版本,還可以利用 7-Zip 提取所需的檔案:
    https://apps.microsoft.com/store/det...r/9PCWJKS4JSN1
    為了好好利用那些 USB4 線材,基本上就是購買那個 Dragon 版的網路卡,至於其他品牌的同類產品也欠缺那個可換線的設計:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=731311657914
    https://item.taobao.com/item.htm?id=731443198824
    https://item.taobao.com/item.htm?id=731602807684
    https://www.juplink.com/products/2-5...etwork-adapter
    https://www.ruten.com.tw/item/show?22251885901632
    除了降低 latency 的數值,另一目標就是試試怎樣規劃楚河漢界:
    https://zhongce.sina.com.cn/article/view/104142
    兩種模式的主要區別是DoubleShot類別,對軟件的優先等級有不同的劃分。
    Proritization Engine
    其他功能和前代控制中心相似,例如可以識別進行網絡通訊的應用程序,劃分不同優先級並進行限制。
    通過合理劃分,就能在高速下載的同時,玩遊戲不卡頓。例如使用迅雷下載文件走E3100G有線網絡,玩劍網3走killer AX1675無線網絡,兩條線路互不干擾。
    Intel 提供的驅動程式分為 Windows 10 和 11 兩個版本,前者是 1.1.4.38,而後者就是 2.1.3.3,換句話說就是支援 I225 系列的說,因此無關痛癢的東西就會被派遣到板載的 I225,只有跟播放音樂相關的項目才分給 USB 網路卡。
  15. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  16. #7049
    分享一下樂之邦MU3X的拆解文~
    https://www.zhihu.com/tardis/zm/art/611742972
    我自己目前也是用樂之邦MU3X搭配BGVP Phantom耳機聲音很滿意~
    也期待樂之邦能早日回歸...繼續發表新一代的產品!!
  17. The Following User Says Thank You to pureland For This Useful Post:
  18. #7050
    正確的數位播放與訊源之極限
      因為我自己的中壢音響室太難進行比較,所以訓練了一位學生幫我用耳機系統進行本討論串之音響理論的各種驗證。學生經過新天新地正確錄音的洗禮後,確認我說的『越新的錄音越正確、越殺音響』,然後也能進階到『正確錄音的現代古典音樂,在正確音響的播放下根本好聽到爆』。在這裡樣的訓練下,學生確認 Yo-tronics KP-2000 開放式平面振膜耳機 是最頂級的耳機、也最能面對新天新地正確錄音的挑戰。其他十萬以上靜電、平面或傳統動圈耳機,或多或少都有音響美學的加料問題,使用小睡神或現代古典音樂一轟下去就炸了......因為非常信任該學生的聽感,所以認為以上說法完全可信。
      也因此發現了『音響系統的整體性』問題:中壢音響室可以保證最正確的兩聲道、絕對世界第一的訊源,但是無法保證耳機與耳機擴大機(以下簡稱耳擴),這只能讓學生自己去探險。根據我的超大瓦數理論,推薦的耳擴是 DROP THX AAA™ 789,優點是可以使用平衡、電源可以外接超大瓦數1500W。不料該學生上次去店家測試,被一台十幾萬元的耳擴打臉.......最明確的打臉,是超低頻的細節不足。
      『超低頻的細節』這是超高難度的音響問題!所以今天跑來中壢音響室測試。當初被打臉是因為攜帶問題只能拿明緯60W,輸了沒什麼。先在中壢音響室,使用CONTROL PC當成單CAT,PPC=>鐵殼DELOCK線=>BENVEO USB3.0 HUB=> REAL CABLE USB線 直入 TOPPING D50S => RC次旗艦訊號進入 AAA 789+1500W COSEL 24V => KP-2000。學生說:難聽死了..............
      這是數位端的問題!因為KP-2000太正確,受不了TOPPING的USB DDC是垃圾的問題,因此拿出 DT2什麼都不加、RC USB線直入,RC小白線同軸輸入 TOPPING D50S,OK!學生才說:這聲音可以聽了,但是『超低頻的細節』還是不足,他自己的 樂之邦09 Mark III 整體音響效果都贏。我的單一CAT一定大贏學生的CAT,所以這裡顯示的是DAC水準問題:樂之邦的DAC水準太高了!看起來只能動用 AUDIOMAT........
      於是接上絕對世界第一的 JPLAY 雙 CAT,AUDIOMAT DAC 與訊號線直入 AAA 789 => KP-2000。這下子學生聽得如痴如狂,這種世界最頂尖的訊源當然不是 09 M III可以比得上,不料........聽完後,學生說:『超低頻的細節』還是輸了.......
      這下子知道了!原來最缺陷處居然是耳擴,灌了1500W仍然救不回來。如果是數位訊號這是絕對的救命仙丹,但是在類比端就有更複雜的問題了!所以真的是:數位端是科學,類比端是藝術($$$!)。
      當然只好乖乖花大錢升級耳擴!幸好我不玩耳機,反正己經訓練一個傳人可以代言了,讓他去辛苦測試(浪費錢)看看那家十萬元級的耳擴可以通過 KP-2000的宰殺......依我的耳機體驗,在絕對正確訊源+ AAA 789 + 1500W COSEL 24V的情況下,己經是我有史以來最好的耳機體驗了!沒想到耳擴還有升級空間.....慢慢去傷腦筋吧!......
      沒想到就算有絕對正確的訊源與耳機,耳擴不夠頂級還是會被殺?所以『音響的整體性』真的會造成聲音判斷的偏差,幸好有新天新地與AUDIOMAT,反正類比端就是買那些就對了..... 至於夠水準的耳擴怎麼買?還要等學生慢慢去測試.....
    想請問一下賽口大.樂之邦09 Mark III,thx789.mu3x 這三台目前有建議的選擇或搭配方式嗎.耳機部份原來是想買HD660S2.
    但看了前文討論.又偏向買kp1800或kp2000
    我詢問了樂之邦.說09 Mark III之後會出數字輸出配件.目前也有dt2可以買
    我的系統目前是
    daphile(訊源主機)
    樹莓picoreplayer(播放端)=>hdmi(i2s)=>d90se
    因為空間跟財力有限.所以想重新重置一套耳機系統.感謝賽口大撥空閱讀
  19. The Following User Says Thank You to NeilyoKuo For This Useful Post:
