第7頁,共715頁 第一第一 ... 567891757107507 ... 最後最後
顯示結果從 61 到 70 共計 7146 條
  1. #61
    好啊!原來你嫌我『不』廣納百川,『不』胸襟壑達......哼哼............8) 8)
    還好您不是解釋成....
    我嫌您口袋不怎麼深, 卻又愛亂花.
    此篇文章於 2012-02-07 11:06 AM 被 LSP000 編輯。
  2. #62
    小弟自製的5V電池盒一端(四顆Ni-MH電池) , 並接Mcap PP電容 , 線頭直接插入USB母座
    做工拙劣:( 但聲音非常好:o
  3. The Following 2 Users Say Thank You to ON For This Useful Post:
  4. #63
    引用 作者: schung320 查看文章
    [恕刪]jplay 作者也有子勻喔.[恕刪]
    我就是知道 JPLAY作者也買了,所以希望龐先生趕快來此開賣啊!......:)
    引用 作者: LSP000 查看文章
    還好您不是解釋成....
    我嫌您口袋不怎麼深, 卻又愛亂花.
    反正以後再找你的麻煩....
    引用 作者: ON 查看文章
    精彩的DIY!....:)
    我個人是認為 USB的供電(無論是資料端還是電源端)都『爛到爆』,所以加電容理應變好,問題只剩下辛苦測試什麼電容比輆好、以及數值需多少了.....不知道 ON網友辛苦測試過多少次?
    我還猜測有一個需要加電容的地方,就是SATA的『電源線』!看看有沒有發燒友測試出結果來?....:)
  6. #64
    今天拿二號CAT去電爆 rendzaw.....
    話說我的二號CAT是 drkao高醫師幫助組成的:
    使用可以開核的 AMD sempron 140 與giga 890GPA,
    記憶體是金士頓 HyperX 4GB DDR3 1600 (KHX1600C9D3K2) 一條
    海韻無風扇 x400 電供
    暫用 segate 320g 企業級傳統硬碟
    輸出同時有樂之邦 monitor 01 usd 與 digitimes pci音效卡。灌 Candy7 64 lite 並優化,使用jplay。
    這套二號 CAT 當然沒有一號 CAT那麼極緻(請注意這是JPLAY派與drkao派的先天差異),但是拿出來電 CDP 與 LP 己經夠用了,所以今天拿到新竹 rendzaw店裡去電他.... 運氣很好,在場多了一位 rendzaw的蔡姓友人,當場 ab test實測。
    結果當然是二號CAT+樂之邦 monitor 01 usd與 JPLAY狂電一切!....
    而且最有趣的就是:USB 真的是會整死發燒友!首先:
    一、當場使用 rendzaw店裡偉大的 TAD號角喇叭測試,digitimes pci音效卡 真的完全不是 monitor 01 usd的對手,甚至也沒有比 rendzaw販賣的 usb好!
    二、可是usb的設計真的很爛,人人知道它的電源供應很差,所以無所不用其極地使用電源分離線的概念加強電供,這是正確的,我們當場使用 usb 電源分離線,一端接到 3.5A的交換式電源,一聽之下當場讓兩人傻眼.....效果遠勝高級USB線材太多了。
    三、連usb的『訊號端』之電源都有問題!這是我在家的複雜測試:
    CAT 的 USB => NEC晶片的USB訊號延長線 => 第一段 usb 電源分離線 + 3.5A交換式電源 => NEC USB HUB => 第二段 usb 電源分離線 + 3.5A交換式電源 => 樂之邦 monitor 01 usd。我們要討論的是『第一段』usb 電源分離線 + 3.5A交換式電源。
    按理說,USB有訊號端與電源端,其中電源端進入 NEC USN HUB之後就被該頂級HUB截斷了,所以不插NEC HUB本身的電供是無法作用的。這證明了第一段 usb 電源分離線 + 3.5A交換式電源所加強的電供基本上被HUB截斷了,那麼,第一段 usb 電源分離線 + 3.5A交換式電源所造成的聽感進步,明顯是來自『USB 的訊號端』之改良。
    那有趣了!難道我發現施加外接電流會讓USB的訊號變得更正確?這不是AUDIOQUEST頂級線的理論嗎?...:P
    但是請注意,在我的聽感,第一段與第二段的聽感進都是一樣的:就是暫態變佳、聚焦變好。我個人是猜測,usb的『訊號端』本身電流供應太爛,所以訊號本身跑了五公尺就會衰竭、外加hub才能確保訊號不衰竭,造成了發燒世界極罕見的『多個香爐少隻鬼』的現象,在我的測試是要『多兩個香爐』最佳。
    而訊號本身電流不足,外加電流『有可能』無意間強化了這個電流,導致它的訊號變得比較強;但這只是隨便亂猜測而以,真實情況就請真正懂學理的高手指正了。
    總之,usb訊號是CAT最好、也是最爛的音源裝置,『非同步USB』只是入門級的解決方法而己!還牽涉到多麼複雜的現象,有待大家好好去測試出來....
  8. #65
    我在想, psycho 兄大概也試過下列組合:
    把第一段換成一般普通USB線(1m以下, 愈短愈好), 接 USB HUB,
    第二段則仍沿用 usb 電源分離線 + 3.5A交換式電源, 接 DA,
    不知效果如何?
    此篇文章於 2012-02-11 11:09 AM 被 LSP000 編輯。
  9. #66
  10. #67
    酷
    關於USB的部分,我就略知的部分,做些回應與敘述(不過,對於越高階器材越敏感的現象,真有種哭笑不得的感覺阿...)
    先提提psycho講到的現象,其實已牽扯到主機板端(甚至是晶片)的設計,所以換句話說,一般燒友能掌控的幅度就很少了! 也再次感謝本站與友站所有參與CATCAS測試與分享的人:),因為市面上的選擇太多了,更遑論是要符合做音響與聽音樂的用途,而花費這些時間分享的網友,真的造福其他許多網友。
    回到正題裡,一般只要牽扯到晶片(或晶片組)的運用,通常廠商都會提供應用規範(但是否遵守.....:^)),因此INTELAMD(NEC)都有相關的規範。 簡單論,規範大致包含訊號或電源相關的設計建議,其目的大概是以使用者照著規範做,就應能穩定與正常的使用該產品,而不需要擔心太多的狀況。 以USB為例:
    1.USB訊號的驅動是由晶片發出,所以整個晶片與USB相關的電源設計,都可能會影響訊號輸出的狀況。
    2.USB
    訊號到USB接頭,還有一段距離,基本上這段也只走USB訊號,但相關的設計也可能會影響到訊號
    3.USB接頭上5V的電源,相關的設計不僅影響後端的使用裝置,也可能影響訊號。
    4.USB 接頭上的地,主機板上的地.....這大家應該不想討論了吧?
    5.以概念來說,其實主機板上USB訊號也是到USB接頭後,才開始訊號與電源合併(因為USB接頭與線是這樣規範的),只是主機板上的問題相對複雜許多。
    6.USB的訊號同樣有其需合格的規範,但這是針對訊號的品質,不是針對聲音的好壞,而兩者間的對應關係,目前我相信應該是未知狀態。 另合格與良好,同樣也是有範圍的(:60分的合格與80分的合格,都是合格阿! 但就是有程度上的差別!),友站與本站的網友也有相關類似的說明。
    7.USB訊號也有其參考時脈,音響內時脈品質的好壞會影響到聲音,同樣的概念一樣適用,drako也有針對時脈做特別的處理,只是方法的差異。
    所以,關於pycho提到的訊號部分,應該是可以改善的,只是要選擇複雜的方式如上,或較易的方式如下,就端看各人的選擇囉! 8)
    上面所列的項目,主機板,HUB..都要面對這些項目,但也都在我之前另一篇內所寫的概念如下:
    1.各晶片構成的架構
    2.
    因應架構產生的佈線
    3.
    因應架構產生的各種零件選用(含各主被動元件)
    因此,晶片掌控在廠商(INTELAMDNEC..),佈線與零件選用也掌控在廠商(技嘉、華碩..),那還有什方式可行? :P
    DIY的網友,相信很多經驗都已由網友分享出來,差別在程度上的差異
    1.電源:不吃主機板上的5V,由類比或交換式電源供應器(或電池)來供應,但可能會面臨暫態與大動態的問題。 不知ON網友的電池並電容供電,有無測試過這類的音樂? :P
    2.訊號:透過NEC USB HUB來提供更好的訊號<=同樣有電源的問題
    3.線材:購買電源與訊號分隔的線材,或高檔的USB線材
    上述的三點,基本上已需投資不少,端看各人投入的程度
    假如是有DIY能力的網友,那我不知該說聲恭喜或是抱歉:^),因為這類的網友會踏入更花時間、精力與經費的世界。原因很簡單,因為每一環都可以DIY!!! 大方向的佈線,可以修改阿.. 只要你了解怎麼改。主被動元件也可以改阿.. 只是不同的排列組合,會讓你改到翻掉。 電源與HUB當然也可以改,裡面一樣有佈線,一樣有主被動元件,所以... 8) 至於線材的部分,自然也有不同材質的線與接頭...而有多少種線材可以運用到音響裡?
    總而言之,DIY能到何程度,取決於各人的專業、音樂素養與你要投資多少時間、精力與金錢。
    以上供大家參考,謝謝! :)
    此篇文章於 2012-02-12 11:22 AM 被 07080722 編輯。 原因: 排版與補充
  11. The Following 3 Users Say Thank You to 07080722 For This Useful Post:
  12. #68
    精彩的DIY!....
    我也是拾人牙慧,聽一些前輩建議去找電容
    目前只有試過Mcap和BC136(220u/100V)
    Mcap還沒RUN開聲音的密度活生感就已經非常優異, 深度也不再話下, 聲音綿密稍有甜度
    但BC136的左右延伸.空間感略勝Mcap, 中高頻清麗, 中低頻和整體密度不若Mcap
    價格上BC136是比Mcap便宜些多,若要嘗鮮可以從這系列開始:)
    另外前輩也有推薦Blackgate N 超電解電容, 聽說有相當綿密的細節表現
    無奈買不到, 就直接越級去找PP電容
    引用 作者: 07080722 查看文章
    (恕刪)
    有聽一些前輩說在電池上並上電容會改善這個問題,不過我從用電池以來都是並著電容,沒有比較過
    也許是我比較少聽大動態的音樂,所以沒感覺到這兩個問題
    不知網兄有沒有音樂可以讓小弟測試看看
  13. The Following User Says Thank You to ON For This Useful Post:
  14. #69
    引用 作者: LSP000 查看文章
    當然試過,結論是 usb線的長短對 usb dac幾無影響,而usb線本身品質則影響非常大!所以像 hiface 這種不需要 usb線的設計方式不見得是對的,反而造成沒有標準usb B頭而導致難以測試『正確的 USB線或電源分離線』的缺點...:P
    所謂usb線本身品質,當然包括了我上述的HUB、電源外加、延長線....等等所有觀念。
    引用 作者: Merci 查看文章
    問題是如何加進去?....:)
    你就是要跟我比落落長就對了....
    除了 07080722 的整理外,我還要補充一點:USB 的『訊號』本身就是污染嚴重的東東,所以才會導致外接HUB甚至USB延長線都是絕對正面的改善。所以要得到最終極致的 USB解決方案很簡單:連電腦傳來的 USB訊號都要進行電氣隔離!我假設如下:也許存在著 USB隔離晶片,可以保證來自電腦的USB訊號本身的電氣特性(就是污染)通通被擋住。真的做到這一點,CAT就完全無敵了....
    此外,針對多數 USB發燒線都沒有電源分離的觀念,我個人猜想這種USB線一定要淘汱!否則表示市場上玩USB CAT的人都是笨蛋。
    理由非常簡單,同樣的 AUDIOQUEST CARBON USB線,我使用USB轉接頭外加電源分離功能,雖然多了兩個很爛的USB接點,但是整體效果把原線材狠狠踢到外太空去!也就是對於極致的CAT要求來說,沒有電源分離且外接電源就是完全錯誤的設計,線材本身的體質再好都是CP值太差的。
    所以,你再幫我 DIY一個小東東吧!謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝.....:P
    我要的是:同樣的電源分離USB線,唯獨 B公頭變成 A母頭。目的是讓這些過時設計的USB發燒線可以透過這個轉接線,減少兩個usb插座損失並提供起碼的電源外接功能。我要使用這小小的一條轉接線讓所有 USB高級線材通通跌破眼鏡!.....
    引用 作者: ON 查看文章
    不知網兄有沒有音樂可以讓小弟測試看看
    真是精彩的分享!....至於音樂測試,我先前的討論提供了兩個『殺音響』的嚴苛測試喔!....:)
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...020#post166020
    D.894:
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/894-4-1.wav
    D.960:
    http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/960.wav
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthre...775#post164775
    錄音最正確的最佳布蘭詩歌:《殺音響系列》演錄雙絕的最佳 Orff《布蘭詩歌》CD/DVD 推薦:
    第二軌的試聽檔:http://www.my-hiend.com/psycho/WAV/Carmina02.wav
    歡迎提出試聽心得,大家來交流!....
  15. #70
    Psycho :
    拜讀走向超值而極緻的 HI-FI電腦訊源請指正電腦訊源疑問.
    音效裝置的選擇:『CAT要與DAC徹底分開』
    直接從USB轉成類比聲音的裝置就都被我淘汱了
    1. 電腦 + 樂之邦 01 USD + DAC,是否= 電腦USB port + USB + 樂之邦 01 USD + DAC,這樣算不算 USB in類比out?
    2. 電腦 + Bladelius USB DAC是否= 電腦USB port + USB + Bladelius USB DAC,這樣應該是 USB in類比out?
    因完全不懂才提問決無冒犯之意
    下列言論純屬假設如果上述成立
    P兄所言方案1打趴方案2 好像跟USB轉成類比訊號無關??
    是否樂之邦 01 USD + DAC優於Bladelius USB DAC??
    請釋疑謝謝!
